BR-DPL-5Q便携式多普勒流速流量仪 - 便携式声学多普勒流速仪
& H4 F k: O- h; j
一、概述
5 O- y7 L1 u& q* r$ F; v
BR-DPL-5Q型便携式多普勒流速流量仪是应用超声“多普勒效应”原理制成的超声测流仪。它没有旋浆、轴承等转动部件,用超声波技术探测流速,无摩擦、无惯性,测量点在机体前方,不破坏流场,具有测量精度高、量程宽,感应灵敏,测流线性,不惧泥沙,漂浮杂物,读数直观,小巧轻便,操作简易,不易损坏等特点。
+ c8 r$ m# J' d! m* X/ p d" D
二、技术特性
2 z# l" l6 c. A8 |; z
1.测流范围:0.01~5.00m/s测量准确度:1.0%±1cm/s
9 m! l& d* \' s- d1 w& g! h
2.水温测量范围:-5~60℃测温准确度:±1℃
( Z$ B. l' ] B- Q
3.水位范围:0~10m
0 d$ e" Z! e% p" r( c
4.水位精度:0.5%±0.5 cm
1 V) i8 A, `, @1 G$ }2 H& b$ a
5.流量范围:1升/秒~99999999立方米/小时5.工作温度:0~60℃
5 S' i7 h9 A0 L1 [" V! _+ c
6.测量间隔:自动方式:分0~120分钟选择值,以5分钟为最小递增或递减间隔单位
- n# }6 o8 X& h+ G ]7 I0 f. r& |% F( A
手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意
; Y- p, P9 Q2 R9 W$ |7 @+ s5 G* f
7.测速历时:自动方式:60秒、100秒二种
: E' B [; T2 c# C1 i. r/ ?. h
手动方式:10~120秒,递增或递减键选择
6 n$ t: K s" M% t/ m- |4 C$ o2 o
8.显示屏:128×64位汉字液晶显示
" v" L* A5 a' _& j8 p8 p# [1 \1 e
9.探头壳体耐密封压力:大于4.5个大气压
4 o; O. \1 @' W4 b4 F$ r
10.电源:DC12V±10%,内置锂电池,充满可连续测量>200次(电池在充电状态下,仪器不能处于工作)
" S5 y. W) p( r- C( d* w0 x6 s
11.USB存储:本机可存储上万组测量数据
! J- ^$ n- m* M
12.时钟:带年月日时分
) C3 x' U4 @# Q1 `
13.整机体积和重量
2 r- G! P: T7 K, s# r" l
探头尺寸:186×40×40mm,重量:2㎏主机尺寸:209×110×40mm,重量:0.5㎏
* [. J% t9 _0 Y: m) z7 ~6 E
整套仪器外包装箱尺寸:355×272×166mm 14.测试方式:便携测杆测量。
0 V; ?5 I* ~; w* T& j3 c) U E
三、仪器主要结构
0 Y' X) p1 r# M9 ?
超声波多普勒流速流量仪由水下探头、电缆和手持主机组成。探头内装有流速传感器和电子测量线路。流速信号经水下电路处理放大后经电缆送至水面主机进行处理、计算、显示、存储。
& z. G3 P. i1 Q
& J' B9 g( v% C, E8 _) f
) s2 P3 v" a$ D( O
" g9 g, N4 W: K3 U
+ Y, i' }; R4 f6 g q! B# i( ~
返回搜狐,查看更多
' U) v! e- v8 s$ V- H' X; c& S1 t8 O% M6 J2 P# F
责任编辑:
% q) T5 S i, d# x 6 C9 n: k, j$ R4 C ' D$ y" a3 S V. b/ v " f; e2 b! g: {5 }1 i' t4 {- I/ ]% B+ T* f5 \
孙一震
