* {4 z+ V3 I1 O4 C' x
由新疆维吾尔自治区水利厅指导,新疆生产建设兵团水利局支持,新疆维吾尔自治区水利学会主办的“第二届新疆国际水利科技博览会”将于2023年8月8-9日在新疆国际会展中心举办。 7 h3 i2 F- w( \% g+ F
厦门博意达科技股份有限公司将于8月8-9日亮相6号展厅159号展位,欢迎您莅临企业展台参观交流! 博意达公司简介
4 V0 y- z+ q3 ^ 厦门博意达科技股份有限公司成立于2006年,是一家专业从事水文仪器和海洋仪器的研发、生产和销售于一体的高新技术企业。公司拥有各类高、中、初级技术人才,90%以上的员工为大学毕业生。实行高起点、高品质的发展战略,坚持以质量求生存、管理求效益、创新求发展、服务求市场的企业宗旨。 B( M9 k6 ?% ]) ~0 G, [9 O9 H& i
2010年11月起连续四次被科技主管部门认定为国家级高新技术企业,2011年取得国家工业产品生产许可证(许可证号:(闽)XK07-002-00002),技术产品于2015年、2018年二次列入水利现金实用技术重点推广指导目录,2018年1月获得国家质量监督检验检疫总局组织的国家监督抽查,并获得合格检验报告。2020年入选水文测报新技术装备推广目录。 - b$ k# C" z" R3 A( W7 K
公司目前主要产品有多普勒流速流量仪、雷达流速流量仪、声学多普勒流速剖面仪、过普利流速流向仪(海流计)、微型多普勒流速仪、时差法超声波流量计、管道超声波流量计、电磁明渠流量计、一体式超声波水位计、雷达水位计等十几个产品。产品拥有40余项知识产权、商标专利、发明专利、外观专利、实用新型专利以及软件著作权。产品广泛应用于水利水电、农田灌溉、江河湖海、城建地下排水管网、环境监测系统、水利科学研究、涉水工程建设等项目的流速、流量、流向、水位、水温测量。
4 s, C5 S4 h! b/ P0 G; ] 公司设有综合部、技术部、质检部、生产部、销售部,自创立十几年来,本着质量第一、诚信经营理念,已服务国内外众多用户,让用户满意,满足用户需求是我们的最高追求。 公司产品 LSH10-1QM型敞开式明渠流量计
5 a4 S8 U4 o5 |0 G  * f5 J7 a! L0 P5 S4 \! @, m- l5 P e
仪器简介
; }6 p. S( l( X8 l" Z9 x 超声波明渠流量计是通过高精度时间数字转换芯片对超声波传输时间进行测量,有效克服零点漂移、小流量测量误差大等问题;综合利用频差法和时差法,使用实时声速、温度补偿等技术对流量进行补偿;人机接口画面丰富,支持多种通信方式;具有计量精度高、操作简便、运行稳定等优点。
$ i+ m) R4 u* j 性能特点 : \4 l' O9 o( i2 u
1、支持多声道测量,有效提高了仪表在复杂流体状态中的测量准确性和可靠性;
% b# ^, Z+ {2 Y& {& p 2、综合采用频差法和时差法测量技术,声速自动补偿,有效避免零点漂移,提高了小流量测量精度;
1 M5 x/ h+ s6 U 3、支持RS485通信,与远程数据管理系统集成更加方便;
3 k+ J) ?9 R2 b/ H4 {1 f 4、支持AC 220V、DC14V、太阳能电源等输入方式; ! V, z" h" P5 b W g/ @/ O9 j
5、道的截面较大时采用多声道测速,实现高精度测量。
. [+ ] Q. _* x% ]; r9 {2 G( ? 6、不阻流,无水头损失。
' C" z: {1 z- M2 w% M t 7、采用超声波水位计,避免常规压力传感器在低温状态容易冻坏,造成数据不准,提供系统稳定性。
' z9 Z. y( `( L4 O1 ~5 }+ g 功能介绍
6 y1 i% V: H9 a$ L( T7 B 1、壁挂式主机,大液晶显示屏数据展示
' l2 {2 ~7 ]- E3 r$ C8 p# }/ O 2、配套超声波水位计,可选择压力式水位计,485输入接入主机 + s) W2 \; K b. t( F# U6 Q: g
3、实现流速,水位,瞬时流量,累积流量的输出 斜线式V-ADCP声学多普勒流速剖面仪9 ^& e" A4 k4 z( x: D
6 C) q) }+ Q+ P. n" Q 仪器简介
- k* E N: [! _: V! } LSH10-1P-22A型型声学多普勒流速剖面仪采用先进的换能器平面阵列布局,用于中小河流,河口,溪流,入口渠道的流速实时监测。本流速剖面仪技术先进,小巧轻便,安装方便,测量快速便捷,坚固耐用。根据不同环境可以进行水平安装,座底安装和斜向安装。
( b4 t2 [0 h8 T9 S/ q 性能特点
" ^; h% E0 j, p u4 e! ], G 1、先进的换能器平面阵列布局;
, b6 t! |! p9 r$ x 2、内置多种流速计算模式; 8 w: p2 y3 H/ `. ]3 M% u: C6 K
3、测量单元最大可达80个; 1 B/ X$ i; U. F& E- L Q
4、测量距离范围到20米;
$ p: v3 S& X {, @ s! n+ A 5、工作频率2000KHz; ; N4 ~5 F, c2 Q, C/ {4 B& a
6、可外接多种水位仪器; . S! \7 {5 y1 `8 I5 ^
7、实时在线流速、流量和水位测量; 0 C% n# T0 R0 f) f, H
8、低功耗,高精度,外接太阳能供电; ) s9 ~' y2 e' t/ g! X3 s
9、三种测量模式:水平安装(典型安装),斜线安装,座底安装;
2 {% p. V0 ]) Y/ b. g' q 功能介绍
5 |/ ?+ M. Q7 f1 k7 q 1、显示瞬时流量,累积流量,流速,水位等数据;
* r9 V5 q/ F- i2 s8 a 2、提供矩形,梯形,圆形和不规则的断面选择和参数设置界面。
% B D/ e2 R0 J R0 }* p 3、配套ADCP上位机软件,丰富的流速剖面曲线图和图形化显示界面。 8 H/ i g9 g: J0 X& J) p1 n4 c
4、可存储包括测量点,原始数据,可信度,信噪比,有效数据,上传时间等数据。 LSS-10Q型超声波明渠流量计
8 h5 g; |* E; E6 k6 x  M5 b N( r# ]4 u" ^
仪器简介
7 g' M5 A" i0 \& u$ B 与量水堰槽配合使用,测量明渠内水的流量。主要用于测量污水厂、企事液单位的污水排放口、城市下水道的流量。由于这种仪表采用超声波穿过空气,以非接触的方法测量。因此在粘污、腐蚀性液体情况下,比其它形式的仪表具有更高的可靠性。
' r9 A4 D6 e: D; I! | 性能特点
* W# M# s8 A- N% N 明渠流量计仪表直接测量的物理量是液位。用于明渠测流量时,在明渠上安装量水堰槽。量水堰槽把明渠内流量的大小转成液位的高低。仪表测量量水堰槽内的水位,再按相应量水堰槽的水位-流量关系反算出流量。 6 T1 Q3 R2 W4 i8 H- G; I
功能介绍
& s. K# z2 A! s T* ~/ W0 M. K 1、超声波测液位原理:本仪表采用超声波回声测距法测液位。探头固定安装在量水堰槽水位观测点上方。探头对准水面。探头向水面发射超声波。 : f0 v6 ^2 Q4 t$ }. a* u( J* I
2、仪表的工作原理:仪表控制探头发射和接收超声波。测量声波传输时间测算液位 mm。在通过查水位-流量表,把液位转成流量(单位:升/秒)。 ; h) r/ @/ Z7 n# b& V0 Z
3、仪表显示:仪表显示液位高度、瞬时流量、仪表把瞬时流量按时间累加,得出累计流量。 3 }; u0 o- G- _0 ?( E8 A
4、使用超声波明渠流量计,安装时必须知道配用量水堰槽的水位-流量对应关系
& F3 z2 K' L% s( I' a 5、量水堰槽的水位-流量关系可以从国家计量检定规程《明渠堰槽流量计》JJG711-90中查到 LDH20-1QC型雷达流速流量仪
7 {7 d) P! t- ]$ E  7 t! q* c. V6 y
仪器简介
- k2 G& J; A7 j; _% D$ o/ _* F LDH20-1QC 型雷达流速流量仪是一款水位,流速一体式非接触式测量,采用多普勒雷达K波段技术,内置高精度流速和水位传感器,自带水平和垂直角度补偿,丰富的软件界面,支持河道形状选择,测量单位设置,初始流量设置,仪器系数等,可实时计算断面瞬时流量和累计流量。在河道,灌渠,地下排水管网,防汛预警,下泄生态流量等场合进行流量测量,具有低功耗,非接触,安装方便的特点。 # b3 z6 f: I5 K8 l+ c1 ]" _
性能特点 / \0 ?2 }% ~/ J5 V& q+ a1 f4 V
1、微波雷达不受温度梯度、压力、空气低。 0 p% W7 _% P1 L/ C
2、非接触式表面流速测量,不受污水腐蚀,不受泥沙影响,保障人员安全。
( g' S7 K2 b8 C$ K/ }% e 3、安装方便,可靠性高,维护量少,尤其适合水表面流速的监测。 : ^/ f" o8 _; [; F' D
4、不破坏流态,测量速度响应快,使用寿命长。 4 E, t: `9 w$ v. Y
功能介绍 + g2 r0 f/ j6 T% @- t5 P
1、配套雷达主机设置参数和
) ^8 e3 @. s: }& {5 S% ]1 N$ i 2、支持阵列式多点测量,通过配置1套流量计及n套流速仪,可对超宽断面进行流量监测 ( \, f2 N4 a* E/ f
3、实时显示水位,流速,瞬时流量,累积流量 j6 R, u( M& j- ~
4、内置水力模型算法,对现场数据进行校准
* T; J: R& G/ g9 a5 Z- B0 T9 X 点击关注,厦门博意达 # k1 ]$ w9 w5 a) g' v) M, H; B
厦门博意达科技股份有限公司
( E O# x$ `9 _2 L Xiamen Boyida Technology Corp.Ltd 厂址:厦门市火炬高新区信息光电园金丰大厦六楼608室联系电话:0592-5571175、0592-5571176
$ W, k& U: J5 f+ ]) ` 邮编号码:361013 网址:www.xmboyida.com
4 r' B1 V; R* `% J$ `+ R+ ^ 8月8-9日,齐聚新疆国际会展中心,第二届新疆国际水利科技博览会,20000+平米产业链采购平台、8大展区、20000+专业观众,与众多国内外知名展商一道,共同激发产业升级的无限动力,满足专业买家一站式高效采购需求。 扫码免费注册了解更多资讯,享参观礼遇
, f s" q- {0 {& Z4 O 振威会展集团
2 s' J& c& ` S; {' T% F 展会咨询
' X# R& w. }8 H! u9 u# U 133 1988 9802(同微信)
% t: H, K$ I! L/ S% l& i 参观咨询 ) ^0 c; f; m5 w8 {9 W" z
0991-3638112 ' K a# X! \2 T! P9 W# N
181 3966 2558(同微信)
& N2 X9 M! [! [
$ m" I1 m6 P$ N( S' V3 x: j$ x# D1 O* G
3 o* @9 N" Q g: P6 R
K* W8 K8 c1 ^% K |
