【浮游生物类仪器】法国HYDROPTIC公司 UVP6-HF水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
法国HYDROPTIC公司——UVP6-HF水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
. |6 y& N, L3 q' o: s, ]" `
, m% N, o/ x: m/ C6 [8 T7 |
5 f! U2 y0 O5 x% |. x& w  L+ w
, `( B- c7 O. e1 f$ ?2 l
! `3 O. L  B, d6 W4 E) \
设备介: C5 ]  b/ Z8 k  q
UVP6-HF水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统(CNRS专利)主要用于同时研究水下的大型颗粒物(>80μm)和浮游动物(>700μm),并在已知水体体积下对水中颗粒物和浮游动物进行量化。UVP6-HF系统使用传统的照明设备和经电脑处理的光学技术,来获得浮游动物原位数字图像,图像后续可以通过EcoTaxa浮游动物数据库共享平台来进行浮游动物种类鉴定及分类。它的耐压深度6000m。
/ N7 q# t1 _! u  X, }; D+ K- rUVP6-HF是UVP5的小型版本,它的设计质量标准与UVP5相同,并能提供高达500万像素的分辨率。 它能拍摄到红色闪光灯照射范围内对准焦距的浮游动物图像,对焦体积为0.65升,拍摄到的高分辨率数字图像可以在后期通过电脑进行处理分析。当UVP6-HF与传统的CTD测量设备相连时,颗粒物和浮游动物的分布就可以实时显示,并与CTD元数据整合到一起。UVP6-HF与UVP5版本系统相互校准。( Q4 o% A& E4 {! ~
. R6 Q. S$ ?( d2 r+ {* Q% ?$ L3 n
4 l6 P# o$ I7 o1 q
/ M8 @0 [& p& @! n  l2 x1 |
/ {3 s2 A" S6 S/ d8 P主要应用:3 P: ^6 i' ^* ?% c8 S+ |2 V
浮游动物和颗粒物剖面观测! P; ^5 s6 q+ m
浮游动物图像颗粒物图像原位采集、处理
$ @% ^! e' \0 Z集成到CTD采水器上进行颗粒物和浮游动物图像实时采集,跟CTD数据整合到一起; H% e/ W6 r2 G# f) H
) h% H; V8 B$ b) [
5 b; L3 K. U' k/ x* c- ]/ I: U( @7 R# F2 ]& `0 K/ Q, w) x8 p+ `
规格:1 c0 d/ W/ @" ]4 P; d4 r
. Q0 r5 I) [+ Q6 B6 z耐压深度:0-6000 m  _3 e: w: W, h& ]- [: E
空气中重量:4.4 kg
% s8 ]  E0 ]( Y" x' h' T! g- Z# G水中重量:2.0 kg& x6 a: E2 [% a& w/ u6 J
材质:钛、玻璃、POM(连接臂)
* e" Z. j- l  J$ g/ V( n输入电压:10-28 Vdc  (6w,电池供电可续航10小时)! j5 d) g# y: j; R4 ]5 g) O# s
接口:RS232,以太网,模拟输出
4 W- M. V; t  N* x" _照明设备:1个玻璃外壳保护的激光二极管,635nm,100µS闪光灯6 W4 b" G8 [5 t% E0 u
分辨率:5M pixels / 73*73 µM
8 x- c/ C2 V2 a4 W视野范围:180 x 151 mm
0 P0 ~( Y8 [. t8 x标准图像体积:0.65L  i( w2 ?% B  W+ u3 {
图片获取频率:20Hz
8 ?* e; U, h: M& i: h; W图片实时处理
" Z9 d* `2 Q; \( _7 j+ f3 l- J" f! c3 U存储:1T(SD卡)0 y2 N. N; Q8 q# A6 ?* M7 L% z( k, f
0.1%精度的压力传感器
- S' |% \$ X) W2 B可配备保护框架独立使用0 K+ r9 V0 h- }" c$ W; z. k
可与CTD采水器集成使用,获取环境参数7 y6 U* p6 S& l/ E5 D8 D
与Ecotaxa网站(http://ecotaxa.obs-vlfr.fr,www.ecotaxa.cn)兼容; A7 k- N9 Y. Z: R3 d! k9 [
+ D8 V+ o! l7 X5 o
7 B& }0 `2 H  R: h$ a图像分析软件—EcoTaxa:
: D+ I& r; M# q- J% `
8 K  R7 J) v% E! Y* g
2 Q% ^% L; W. \- m- h( e% x; ?
将UVP6-HF拍摄得到的图片进行处理后上传到EcoTaxa网站,可以利用网站上已有的库或自己已创建的库对图片进行自动鉴定、分类。同时,也可以根据筛选条件绘制相应的粒径谱等。此外,用户也可以在网站上对自己感兴趣的区域、项目进行搜索浏览。* l! F) H2 u$ c# g9 _
! b8 K2 k" V& o" T1 q* ?. a/ ]
; ~9 k% r' F. o
更多关键词:水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统,水下观测系统,浮游动物和颗粒物剖面观测,浮游动物图像颗粒物图像原位采集处理" P; T: i) j- M8 _; q# L2 J
" U: X+ v# d' ~: J+ Z% s. b
* X- D& M+ R4 j5 U
; F( ~% N1 o" M8 B- M/ H. z<span style="font-size: 16px;"><strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
