地球上约有71%的面积都被水覆盖着。这些水当中,有的被陆地隔开,人们称之为“湖泊”“河流”,有的连成一片包围着陆地,人们称之为“海”。也许你曾经见过大海涨潮时的波澜壮阔,见过阳光下细软白沙折射的光芒万丈,见过蓝蓝天空下自由翱翔的活泼白鸥……但是,你真的了解大海吗?
( z' B! B3 [7 ^) u r I3 F" H1 m% U# E C- Z C2 @
海与洋并不是“孪生兄弟”" h& k4 U3 {+ o3 b% z+ J' t4 s
日常生活中,人们常把海、洋连在一起说。可是海与洋并不是孪生兄弟,它们的区别大着呢!# ?0 q4 `+ n' f" `. I
洋,是海洋的中心部分。虽然在“海洋”中“洋”的位置靠后,但是洋才是海洋的主体部分。如果把海、洋看作兄弟俩,那么洋就是岁数不大却长得比哥哥还强壮的弟弟。别看它岁数小,大洋的面积可占到世界上海洋总面积的89%左右呢。大洋不只是靠面积强过了哥哥,它的深度也不能小瞧——平均水深在3000米左右,最深的地方可以达到1万多米。一层楼房大概3米高,那么大洋最深处相当于3333层楼呢!这个深度,你是不是也觉得很惊讶呢?
& B+ f0 f1 }5 ~- Y8 x8 C3 {; N 比起大洋,大海就像是发育得太晚、长得不高的哥哥。大海在大洋的边缘,像哥哥保护弟弟一样包围着大洋。海的面积没有大洋的大,只有海洋的11%左右。论深度,大海也比大洋逊色不少,大海有的地方深两三千米,有的地方却只有几米深,不过这也足够那些小虾小蟹在那里自由自在地游泳了。" S! y: | h1 [3 o9 }
每个大洋都有自己独特的洋流和潮汐系统,而大海却没有这样好的系统。全世界共分布有太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋和南大洋(南大洋也叫南冰洋)。同样,大海也可以分为边缘海、内陆海和地中海。其中,最重要的就是边缘海。边缘海既是海洋的边缘,又靠近大陆前沿,由一群海岛把它与大洋分开,就像是一根纽带紧紧地联系着海、洋两兄弟。我国的东海、南海就是太平洋的边缘海。内陆海相信大家都不陌生吧?它是位于大陆内部的海,就像是欧洲的波罗的海。而地中海是几个大陆之间的海,水深一般比内陆海深些。所以大海和大洋就像是一对兄弟一样密不可分,现在你还敢说海与洋没有什么不同吗?
: M! _1 v3 I, [: ^, h# ?6 U' j) L# b! C' y
海洋 # w( T9 ^; P. C6 R
4 p! {% m. O! r0 M! R. `+ f 大海真的一望无边吗?; c/ M; s' H. K
海洋覆盖了地球表面积的71%左右。所以我们可以粗略地计算出海洋面积约为3.6亿平方千米。但是,海洋的体积却不像它的面积那样好计算,因为海水深浅不一,早期的侦测技术又不像现代这么发达。人们为了测量海水深度做出了各种各样的努力,直到现代声学技术问世,人们才测得全球海洋的平均深度是3680米,这时我们便可以估算海水总体积约为13亿立方千米。这个数字是什么概念呢?假如地球表面是光滑平坦的球面,13亿立方千米的水足以将整个地表淹没在约2600米水深之下。就好比是一根夹心棒棒糖,只是这根棒棒糖的外层有2000多米厚。
" Y; Z9 D6 o8 ?2 a4 q ^4 g/ K' C+ r
马里亚海沟
5 b4 T" b$ E) b ; O1 c, M+ l/ C2 N8 C m
为什么海洋“深不可测”?
! a7 E) A* u1 ]3 m3 N: k; s 曾经有人用盆和水来比喻陆地与海洋——占地球表层面积最多的海水,装在了地球上最大最深的洋盆里。如果分别统计全世界陆地的高度和海洋的深度,我们就可以发现两者的分布存在很大差异:陆地大多数在海拔100米以下;而海洋的深度大概在3000~6000米。陆地平均海拔大约为800米,而海洋的平均深度大约为3680米。为什么陆地和海洋的差异会这么大呢?
/ G6 f, b, c" ?6 M# M' O0 u 原来地球上的地壳也是分不同种类的,主要是大洋壳和大陆壳。大洋壳是由玄武岩组成的,它的密度大约是2.9克/厘米3;大陆壳的主要成分是花岗岩,它的……查看原文:www.52ocean.cn |
