浩瀚的海洋对人类意味着什么?人类为了了解它,对它已研究多年,经过 70 年代国际十年海洋勘探阶段,使人类进一步加深了对海洋矿物资源的种类、分布与储量的认识。我国海洋研究的科学家正大声疾呼:忽视海洋就意味着无知和灾难。
5 A2 z+ T% e! @2 z 海洋中所储各种矿物约 500 亿吨,若铺于地面,则厚达 200 米;若装火车,其长度可从地球到太阳。只要每平方米有 5 公斤的矿物,就有开采的价值。而在太平洋东南部海域,每平方米竟有 50 公斤至 70 公斤之多,而且至今仍在不断的生成和堆积,海洋每年可生成 1600 万吨有价值的工业原料。1 w9 A5 A* ?- P# |
金属镁在工业上,国防上占有重要地位,制造飞机和快艇的主要材料是铝镁合金。镁比铝还轻,世界上金属镁和化合物的来源,很大一部分直接和间接来自海水。从海水中制取金属镁,第二次世界大战中年产量超过 20 万吨。海水中镁是占第 3 位的元素,含有 2100 万亿吨,镁是金属中的后起之秀。
2 e0 U( |2 z1 _$ `4 ` 锰结核是 70 年代才大量发现的著名的深海矿产。褐色的锰结核,外观象土豆,切片来看,一层层的又象葱头。这种结核体往往是以贝壳、珊瑚、鱼牙、鱼骨为核心,把其它物质聚集在周围。生长速度很缓慢,大约 1000 年生长 1 毫米,有的 100 万年才生长 4 毫米。锰结核含有锰、铁、镍、钴等 20 多种元素。其经济价值很高,估计在太平洋的分布面积约为 1800 万平方公里。这样就含有炼锰钢用的锰有 4000 亿吨,炼不锈钢的镍有 164 亿吨,炼超硬度钢的钻有 58 亿吨,用途广泛的铜有 88 亿吨……。如果每年从太平洋取上 100 万吨锰结核,便可提供世界需要的 10% - 12% 的锰矿以及 12% - 15% 的钴矿。
' T7 {" u: h: F- R e) s+ j4 z } 1980 年前后,世界各大洋底部又发现了具有经济远景的锰结核矿区 500 多处,其总储量在 1.5 万亿吨至 3 万亿吨,以太平洋的品味最高。锰结核中有些稀有分散元素和放射件元素的含量也很高,如铍、铈、锗、铌、铀、镭和钍的浓度,要比海水中的浓度高出几千、几万乃至百万倍。
/ B& Q e* L3 k% ~ 红海“阿特兰蒂斯Ⅱ”的重金属泥是 80 年代世界上已发现的最有经济价值的热液沉积矿床。在它的上部 10 米厚的含重金属沉积物,总量在5000 万吨以上,其中含有锌 290 万吨,铜 106 万吨,银 4500 吨,金 45 吨。是一个大型的铜锌矿床,在 20 多处其他海域的深海底,也发现了重金属泥和热卤水。分布于深海底的热液沉积矿床,指的是富含铁、锰、锌、铜、铅、银、金、白银、锡和铝等金属成分的深海泥质沉积物而言。此类沉积物五彩缤纷,向黑、白、黄、蓝、红等多种颜色。而且金属含量异常富集,有些硫化物沉积层内的锌含量超过 10%,铜的含量达 4%。9 s5 s- `" ^# F, R, k
世界各大洋底的铁矿总储量,对能达到 3000 亿吨左右,所含纯铁不少于 600 亿吨。钾在海水中西第 6 位,共有 600 万亿吨。溴 99% 以上都在海里,是海洋元素,总储量 100 万亿吨。海洋中的碘总储量为 930 亿吨左右,比陆地储量多得多。碘在尖端科学和军事工业生产上有重要用途。
( S' m0 Q, G- x5 i/ k& B: T 海水中有几十种稀有元素,而且很多是陆地储量少,分布分散但价值很大的元素。例如氨和铯是制造光电管的原料,光电管又是现代自动化设备的重要元件。铷和铯在陆地上储量都非常少,但海水中储量却比较多。铷在海水中藏量达 1900 亿吨。硼或锂的氢化物可作火箭的高能燃料,硼在海水中的储量有 7 万亿吨以上。
^% b; l% m2 S' Z D. a/ F2 R 1872 年科学家首次发现海水中含有金子。最初的分析表明其含量相当高,估计为 20 多亿吨。第一次世界大战后,德国从海水中提取金子的尝试失败(因代价太高)。90 年代美国几位著名的地质学家,利用当时最先进的质谱检测法,得知海水中金子总储量不超过 1.5 万吨。
p, [% }8 M" f4 e7 j2 p+ V 漫步海滩时,在那沙沙作响的沙石中,就可能蕴藏着丰富多采的矿床。它们有金刚石、金、铂、锡石、金红石、钛铁矿、铬铁矿、磁铁矿、红金石、蓝宝石、琥珀、锆石等。沙矿或在浅滩或在水深 150 米以内的地方。海滨沙矿具有分布广泛,矿种多,储量大,工业品位要求低,开采方便,选矿简易,投资小等优点,在海底矿产资源的开发中、产值仅次于海底石油。
6 |$ n* V9 Q0 K 海洋也蕴藏着丰富的能源矿产煤、石油、天然气。世界上已发现的海底煤田约 200 个,主要分布在澳大利亚、英国、保加利亚、希腊、爱尔兰、冰岛、加拿大、土耳其、芬兰、法国、智利、日本和我国的近海水域。早在 17 世纪就有人从海底采掘煤炭,先期在近海处,日本在离海岸 50 公里以外的海下开发。80 年代世界年均采掘海底煤炭量约 7000 万至 8000 万吨、占世界煤炭总量的 2% 左右。& } U' I9 W1 _* U' ?
海洋地质专家估计,海底储存石油 2500 亿吨,比陆地储油量大 3 倍,90 年代约产油 6 亿多吨。
1 R+ L5 d" H. {. \* a& i T 1 公斤铀所产生的能量约等于 2500 万吨优质煤燃烧时所释放的能量。海水里的铀储量约为 40 亿吨,是陆地储量的 4000 多倍。1 克氚聚变成氦时,可以产生 10 度电能。据估计,海洋中氚的总含量约为 25 亿吨,这是一个巨大的潜在能源。 |
