7 q' ^# q2 {( x/ M! `: v' `8 ]. e( D LJ-TLS52蓝景在线科普
) `8 x6 k8 m" O2 f [$ N 在现代科学研究中,离子色谱仪是一种极其重要的分析工具,它能够帮助科学家们精确地检测和测量液体样本中的各种离子成分。从环境监测到制药行业,从食品检测到化学研究,离子色谱仪的应用几乎无处不在。今天蓝景主要探讨离子色谱仪的工作原理。 * j; \6 P$ J% h- B
8 d* x J, r* E6 d; b9 T4 E 离子色谱仪的分离原理主要有离子交换、离子排斥和离子对色谱三种方式。 6 O- l5 d ]5 g
离子交换色谱基于离子间作用力的不同,主要用于有机和无机阴、阳离子的分离。样品中的离子与树脂固定相上的离子发生交换作用,由于不同离子与树脂的亲和力不同,从而实现分离。
3 w" p J9 l# C5 G0 ~ 离子排斥色谱基于 Donnan 排阻作用,利用溶质和固定相之间的非离子性相互作用进行分离。它主要用于有机弱酸和有机酸的分离,也可用于醇类、醛类、氨基酸和糖类等的分离。 ; x- `# Q2 x- M1 E, r* ]. y* @
离子对色谱的分离机理是吸附,分离的选择性主要由流动相决定,主要用于表面活性阴离子和阳离子以及金属络合物的分离。
1 h. o) @0 d% i! e/ `0 y! u  ) `9 H& ^8 m2 X/ k% i K4 c
在检测原理方面,电导检测是常见的检测方式之一。当离子通过检测池时,会引起电导率的变化,通过测量电导率的变化来确定离子的浓度。安培检测则是基于离子在电极表面发生氧化还原反应产生电流,从而实现对离子的检测,对一些特定的离子具有较高的灵敏度。 9 S# ]/ L- O) C' I1 J& J; Q
例如,在环境监测中,通过离子色谱仪的这些分离和检测原理,可以准确检测出水体中的重金属离子、无机阴离子等污染物的含量,为环境保护提供有力的数据支持。
/ y* ]9 x7 \- N/ ]- r$ P* U3 j. R& x% K; h+ \
) Z. [; E \4 \) A# D! }% F" F
+ ~# ]& w) y% l( x: h) x
1 F5 K- B$ v, a1 M2 R! \- T! p5 q; P$ U$ p7 a
6 \* T/ g2 ?$ G1 E
$ w' F5 x1 m' S/ J& u' J3 X
. Q( W% s$ }7 _1 G
1 r/ n T% Q# [% y8 X0 D' p6 J* {3 T8 }# Z1 T7 W. u$ Q
