3 z: L# S6 x e3 y 概述 9 }% a, g; O7 Z9 |$ b l7 {( ?7 G
S31794是一种超级奥氏体不锈钢。 - {( n- V; ~ N/ w1 ]
一、化学成分 7 h' M$ v' l$ Z
其主要化学成分包括碳(C)≤0.02%、硅(Si)≤0.70%、锰(Mn)≤2.00%、磷(P)≤0.03%、硫(S)≤0.01%、铬(Cr)19.00% - 21.00%、镍(Ni)23.00% - 25.00%、钼(Mo)4.00% - 5.00%、氮(N)0.14% - 0.22%等。 8 e9 n! r9 @. z+ y h: P" J
 ' U) e1 x% O2 w3 F! c4 N
二、性能特点 卓越的耐腐蚀性:含有高含量的铬、镍、钼和氮元素,使其具有出色的耐点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂性能。在各种腐蚀性介质中,如海水、氯化物溶液、酸性环境等,都能表现出极高的耐蚀性。例如,在海洋工程中,S31794可用于制造海水淡化设备、海洋平台结构件等,能有效抵抗海水的侵蚀。良好的力学性能:具有较高的强度和良好的韧性。抗拉强度可达650MPa以上,屈服强度不低于310MPa。同时,其硬度适中,易于加工和成型。在一些对材料强度要求较高的场合,如压力容器、化工管道等,S31794能够满足苛刻的力学性能要求。优异的耐高温性能:能够在高温环境下保持良好的力学性能和耐腐蚀性。在温度高达400℃时,仍能保持较高的强度和抗氧化性能。适用于高温化工、石油炼制等领域的设备制造。良好的加工性能:可以通过冷加工和热加工的方式进行成型。冷加工如冷轧、冷拔等可以提高材料的强度;热加工如热轧、锻造等可以制造各种形状的零件。同时,S31794具有良好的焊接性能,可采用多种焊接方法进行连接。 7 a: Y) p% Q: m' e
三、应用领域 化工行业:用于制造化工设备、管道、储罐等,能够抵抗各种强腐蚀性介质的侵蚀。例如,在硫酸、盐酸、硝酸等强酸环境中,S31794表现出卓越的耐蚀性。海洋工程:适用于海洋环境中的设备和结构,如海洋平台、海底管道、船舶等。能有效抵御海水、海风、海浪等海洋环境因素的腐蚀。环保行业:在污水处理、垃圾焚烧等环保领域,S31794可用于制造耐腐蚀的设备和部件,延长设备的使用寿命,降低维护成本。食品加工行业:由于其良好的耐腐蚀性和卫生性能,可用于食品加工设备、储存容器等。符合食品卫生标准,确保食品的安全和卫生。能源行业:在核电站、火力发电厂等能源设施中,S31794可用于制造关键部件,如蒸汽发生器、冷凝器、管道等,能够在高温、高压和腐蚀性环境下稳定运行。 7 p+ g3 W4 }, Q l" V$ ?7 C
返回搜狐,查看更多
, n" Y0 }3 T: a1 o. C" _$ r& M5 B, S$ y" H
责任编辑:
3 [3 w: ?9 o* v3 ], _) Y6 T6 M
& [( ?) z+ V/ X2 }8 k7 f( R4 M$ d6 i1 g
3 A5 E2 ]% L: g
1 @, s( j+ e8 b% y( K7 t7 ~% s7 Q |
