【海洋地理】科学家新解百慕大三角之谜
6 o0 v* _, g  K' o4 h
  a% I$ a, t7 a3 j. h 陈泰新
9 ^. o2 f5 D7 V: J. g$ l
3 P. u) d7 D7 r2 Z  百慕大三角是指以位于大西洋中的百慕大群岛、波多黎各和美国迈阿密三点连线形成的三角海域。近百年来,这里屡屡发生海难、空难事件,原因却一直悬而未决,引起国际社会的广泛关注。近日,挪威北极圈大学的研究人员在附近的海域找到了多个巨大水底坑穴,他们认为这些发现可能有助于解开导致船只和飞机的失踪之谜。
. @: Q# r7 p( W' ~3 g+ T% y& |, s# O  有专家认为,百慕大三角奇异事件发生的原因与海底地形有关。在该地区的海底,地壳可能存在宽大的裂缝。而在地壳内部地心部分是高热的液态岩浆,地核在液态岩浆里“漂浮”运动。在太阳和月球的引力作用下,地核往往会朝地壳最薄弱的方向运动,并以强大的压力将熔化的岩浆压向地壳有裂缝或开口的地方。于是岩浆就从这些地方喷发出来,形成火山爆发和造山运动。地核退去,地壳下陷,有时又会产生“吸入作用”。大量海水被快速吸进海底裂缝,又会产生飓风和磁暴,这或许是导致船舶、飞机失事的一个因素。. l3 m7 k% ^9 v! ]! r+ d8 L; I4 R
  也有专家提出,从海底地壳的裂缝中不断冒出的气体会溶解于海水中,这些海水被上层水沉沉地压着,好像一瓶被密封的汽水。一旦海洋上层压力减小,就像打开了瓶盖,下层水中的大量气体迅速上冲,随即升起大量泡沫。这时,假如正好有船只通过,就会在泡沫中沉没。浮出海面的泡沫还会形成茫茫白雾,飞进这样的白雾里,飞机会迷失方向,坠落大海。但是关于地壳裂缝的说法,并不能解释船舶与飞机上导航仪器失灵的现象,以及为何会有漂泊在海面上的空船。
1 Y- I: p9 W' _  ~4 G4 d  `8 c4 L  另一种假说是海水漩涡说。据太空卫星发现,百慕大海域曾出现巨大的海水漩涡,好像一面巨大的凹透镜。' \  ~( D* S' r" D/ O5 M" L
  专家分析,当阳光充足且漩涡形成时,它会反射太阳光并聚焦于一点,飞机、轮船经过这个焦点时,便会燃化得无影无踪。科学家推测:当漩涡直径为1公里时,阳光聚焦点直径就有1米多,温度可达上万摄氏度。百慕大三角里的漩涡直径大多为200公里,甚至上千公里,在海面上能持续60多天,焦点直径可达几百米至上千米,其温度足以使闯入其中的飞机、舰船顷刻熔化。即使是稍有靠近,也能引起爆炸和燃烧。但为什么一点残留物也没有?漩涡又是怎样形成的?这些问题还有待科学家给出解释。
% }" D5 t: x( U
5yrov48733
