【技术】GPS静态作业在控制测量中的应用探讨,值得学习! - 海洋测绘项目去那个招标网寻找
) P. p! i: V' `
6 J R) d+ J# H+ c. v
) P% a; ]: W) u
摘   要:本文简要阐述GPS静态相对定位技术在新建控制网中的应用,结合实例,论述了GPS静态测量中注意的问题,为控制测量工作提供参考。
关键词:GPS静态测量;相对定位;数据处理* i) T. S8 I/ {" Q; ~
1 引言
近年来,随着全球卫星定位系统(GPS)技术的快速发展,GPS实时动态测量技术已完全成熟,GPS逐渐在测图、施工放样、航空摄影测量、海洋测绘和地理信息数据采集等方面得到了充分的应用。目前在测量工作中,测量工作者把动态测量作为一种常用的工作方法,但GPS静态测量作为一种经典的测量方法,仍然活跃于测量工作领域的各个方面,特别是在控制测量工作方面的应用。本文将围绕采用GPS静态控制测量工作方法,全面介绍建立GPS控制网的制作过程和方法,并着力阐述GPS静态测量的高效和高精度。" O7 |# ^. f9 c; v9 y. r& x* b
2 静态GPS测量概述
2.1 GPS相对定位原理用3台或3台以上GPS接收机分别安置在若干条基线的端点,通过同步观测相同GPS卫星来确定多条基线向量。利用这些观测量的不同给合(求差)进行相对定位,可有效的消除或减弱相关误差(如卫星鈡差、卫星星历误差、电离层延迟、对流层延迟等)的影响,故可提高相对位置的精度,从而使这种方法成为精密测量定位中主要的工作方法。2.2 GPS静态测量的特点 4 b& V/ c+ a L
(1)测量精度高
6 B+ r( E, i; j9 l9 K" F
GPS测量的相对精度一般在10-5-10-9,边长精度通常可以达到10-6以上,这是地面常规测量方法很难达到的。
/ U( g) o- A1 Q
(2)选点灵活,无需通视
U$ W+ E, F7 r/ h
由于GPS测量不要求测站间通视,因而选点时只用考虑外业观测条件和应用需求,大大提高了选点的灵活性,使控制网有较好的网形。
7 x) z$ C' w% Q& R& h1 N' M
(3)可全天候作业
6 n* _2 g4 Y& F$ E: ?% B
理论上,GPS测量可以在任何时间、任何气候条件下进行。这一特点方便了观测作业,有利按时、高效地完成控制网建立。
4 Q- C0 ^6 j1 Q; k
(4)操作简便
$ H: k* j4 p4 N5 \: s0 u2 _7 I+ k
外业观测和数据处理的自动化程度高,作业人员只需对中、整平、量取天线高、开机设置参数以及必要的记录,剩下的观测工作由接收机自动完成。
# q1 C0 p2 k/ R6 [' ]) ~1 u
(5)可获得三维坐标
" ^0 ^0 ~; C/ g' G1 D
GPS测量可以直接测量定点的三维坐标(大地经纬度和大地高)。
6 b) N- `. w7 X; O: D& n
3 静态GPS测量应用实例
以广东省某市某镇某村片区GPS控制网为例,简单阐述GPS静态控制和数据处理的原理及应用。3.1 测区概况广东省某市某镇测区东以S365省道为边,南到西江,北至山边,面积大约1.1平方公里,地势平坦,交通便捷。仪器选用三台中海达双频接收机(有效检定期内),作业方式采用混连式。精度指标;其精度满足CJJ73-97所规定的二级平面控制网精度。3.2 选点、布网GPS静态观测是若干接收机同时接收卫星信号而进行的定位测量。测站之间不要求互相通视,GPS观测精度与卫星分布有关,与地面测站位置构成的几何现状无关。点位网的形状选择比较灵活,选点工作相对比较简单。因此,GPS点位适当选择,对整个控制测量项目顺利完成有着重要意义。所以,根据本次控制测量的目的、精度、密度要求,在充分收集和了解测区范围、地理位置、气候、交通条件、人文等以及原有控制点的精度、分布和保存情况的基础上,对本区进行GPS点位的选定和布设。3.2.1 选点原则根据任务范围和规范的要求,GPS控制网以整个工作范围为准。首先在地形图上进行初选,然后根据初选方案,再进行实地选点,选点应遵守以下原则:0 Z: Q4 f4 \. m
(1)测站周围视野开阔,高度角15度以上不允许有成片的障碍物。测站上应方便安置GPS接收机。
/ _% n- p. ~# l3 f- @: R1 c
(2)远离大功率的无线电信号发射源(如电台、电视台、微波中继站),与高压输电线、变压器保持50米以上的距离,避免干扰。
8 n" F9 ~1 y6 f3 @
(3)测站应远离高楼、围墙、大树、山坡及大面积平静的水面(湖泊、池塘)等能引起较强信号反射物,以免出现严重的多路径效应。
; V4 X8 O# G# U
(4)测站应位于地质条件良好、点位稳定、易于保护的地方,并尽可能顾及交通等条件。
(5)充分利用符合要求的原控制点。3.2.2 埋石控制点的埋石采用现场浇注的方法进行,事先在选点位置用电钻孔,然后用混凝土将孔填充,最后将标志镶嵌在混凝土中,埋设后,用切割机进行切割,统一编号,编号为;32Ⅱ001,32Ⅱ002,......,32Ⅱ22。具体埋设要求和编号如图1所示。& R) B: y) q4 X# u: n- t
图1 控制点现场埋设与编号控制点标志埋设完成后,绘制点之记,并对控制点正面以及点位周围明显地物进行拍照,拍照约4-6张,以表达出点位情况为准,便于以后寻找。 9 D! D5 Q9 @6 a- {! e! v
图2 GPS控制网3.3 GPS控制网如图2:GPS控制网有34点组成,其中,新布设点22个,原有控制E级点5个,导线点7个,其中32GE04、32GE06、32GE32(均为上级复检最新成果)为起算点。以三角形作为基本图形。8 h' n1 _( f- l8 o0 c6 V
4 外业观测
4.1 外业观测技术要求以《卫星定位需市测量技术规范》标准中规定的GPSE级点为标准,站点观测大于1.6时段,每个时段大于等于40min。4.2 观测步骤4 d) B7 S1 P* j7 P5 e
(1)安置接收机;将接收机架设在三角架上,进行对中、整平、量取仪器高(仪器高要在接收机互120度方向量三次,互差小于3mm,取平均值)。
% D5 m6 l- |# ~. z! M" g
(2)开机观测;开机正确设置观测模式(静态)、高度角(15°)和采样间隔(30s)。
4 e( m9 \1 p, b' f( W
(3)观测记录;观测者一律用铅笔及时填写GPS测量手簿各项内容(接收机型号、测站名、时段号、高度角等),手写要认真细致,字迹清晰、工整、美观。
(4)迁站;经认真检查,所有预定的作业项目均已全面完成且符合要求,记录和资料完整无误,方可迁站。4.3 观测作业组的基本要求& l5 N/ Z8 {/ U: a
(1)各作业组必须严格遵守调度命令,按规定的时间进行开机、关机的操作。
) _& m" T/ S" q5 A4 ^' o
(2)按要求进行相关观测记录,不得改写和涂改,不得转抄和追记。读写有误时,可用铅笔整齐画掉,将正确数据写在上面并注记原因。
$ J1 j. x3 b* `# T
(3)观测期间防止接收机震动,不得移动,要防止工作人员和其他物体碰动接收机或遮挡信号。
- b( M* p2 @' U! r4 F; p$ {
(4)观测时,在接收机50m以内不得使用电台,10m以内不得使用对讲机和手机。
3 P5 |$ b' `' {2 [6 j( L1 c
(5)观测遇到雷雨天时,应及时停止观测,防止雷击。
(6)在一个时段的观测过程中,不允许进行下列操作:a、关机后重新启动接收机;b、进行仪器自检;c、随意改变截止高度角或采样间隔;d、按键关闭文件或删除文件。* P) ~) Q; `3 C5 z
5 静态数据处理
GPS静态数据都有专门的数据处理软件,我们采用的是中海达HGO数据处理软件。5.1 数据处理流程$ x) w b- T! B
(如图3)
/ @0 [1 t% s9 a6 W5 O
' x, {- u; I2 ~3 ^0 M
: d7 m5 S0 f' j+ E/ g) M7 X
图3 数据处理流程图
5.2 项目总结报告(节选)5.2.1 解算数据观测文件总数:129;站点个数:34;形成基线总条数:128;形成重复条数:41;合格:41;不合格:0;形成同步环个数:42;合格:42;不合格:0;形成异步环个数:190;合格:190;不合格:0;……。5.2.2 二维约束平差结果 + {7 {* I# c: M/ s
基线条数:128;平差点数:34;基线标准差置信度(松弛因子):10.00σ;Tau检验显著水平:1.00%;单位权中误差比:1.2098;x2检验值:234.6929;x2理论范围:147.0196-248.4853;x2检验结果:True;
: k# _4 a9 O ?# P# C
平面四参数:
X平移(m):-1739.54353741482;Y平移(m):75610.6464624293;旋转:-000:14:27.92334;缩放:0.999952395270672;……。5.2.3 二维约束平差坐标(部分)表1 平差坐标表* M& A' b ^- ~% l
) {8 }& @. @, ]
" N6 x( H5 _7 k. U$ h2 N
平差后最弱边和最弱点
基线名:F6190482.zsd-F6200482.zsd;中误差_DN(mm):2.1;中误差_DE(mm):2.0;中误差(mm):2.9;相对误差:1:69299;站点名:I035;中误差_N(mm):2.8;中误差_E(mm):2.7;点位中误差(mm):3.9。 4 Q# }) t4 I7 ]8 L* L. H2 U
6 成果检核
为了能够有效确保整个GPS控制网实测精度符合相关的精度值测定要求,GPS控制测量工作完成后,仍需对静态GPS测量成果进行相应的对比工作,采用高精度全站仪(2″以上)对部分相互通视站点进行边长检查,总共对16边进行检核,检核结果如表2。 & \) u0 w' b. S3 |3 w5 V* o1 r% v
表2 边长检查表
5 \8 ?& y* }; H v* S
通过表2可以看出:边长较差最大值为0.024m,相对中误差最大为1/31460,满足1/20000的规范要求。, |4 v% a! [/ [' `2 |4 g* @
7 探讨
( X" S6 m$ H! Y; q
为确保GPS静态测量具有精度高,操作简单,测绘效率高,在控制测量中有很大的优势,在实际工作中应该注意以下几点。
& {1 N- T- E( `# F" K g1 Q2 l
(1)在选点工作中,除了考虑规范要求,还需要关注仪器和观测人员的安全,特别在人员密集和交通要道处,避免观测工作受来往车辆和闲杂人员的影响。
# m0 d9 F/ y& B2 \. u( I# i X5 @
(2)将标志埋设后,用切割机进行切割有一定的危险性,因此,人员前期必须培训或请专业人员,为了保证标志符合规范提高工作效率,我们用钢板制作专用磨具,以方便切割,如图4。
9 u5 Y/ h8 v" D( P
6 u3 W, p# p* q) x7 E
图4 专用磨具及现场效果照片
" Y& M6 d. ~) B. U* |2 R9 X
(3)在外业观测前一定要制定外业观测期间人员、设备、车辆的调度方案,它决定了GPS网的结构,是测量非常关键的环节。各观测小组应注意人员的合理搭配,合理调配工作人员,每小组应至少安排一名操作熟练的技术人员。
$ s. q' u- e* D9 |) S9 Z
(4)为保证各相邻站点具有较高的相对精度,对距离较近的点一定要进行同步观测,以获得它们之间直接观测基线。
% M% V) ?6 W4 U* {8 |
(5)为防止控制网在二维约束平差中发生扭曲和变形,起算点坐标数据必须经过严格的检核,应该是同一批次,且点位应均匀地分布在网GPS网周围和网中。
(6GPS网的点之间一般不要求相互通视,但是为了下一步测量对通视的要求,为了便于拓展,站点最好有一个方向通视。 1 _$ k8 b; o) X( Z9 e0 o
8 总结
总之,由于GPS静态定位技术具有全天候、测站间无需通视、精度高、速度快、费用省等优点,在现在的测量工作中,已基本取代用经纬仪、全站仪、布设导线网、三角网等传统的步设平面控制网的方法。GPS静态测量也被广泛应用于工程测量、变形监测、航空摄影测量和遥感工作中。 7 ^$ H/ I) Y, A% z+ \
' I1 J$ C3 ^% k- j/ p( r
-----END-----
+ q9 D5 U( l- ~
) j; }! }! X" I- H) |% w$ P' ]
- v }/ n9 v. `( \
社群交流 / 原创投稿 / 商务合作
- H: m: h5 t+ A
; n0 i/ h, N3 k( ~9 f9 S" X
) L& Y3 y. i& A: T# F2 C" p
(请添加下方小助手微信)
/ M/ i! F/ \$ i& c. ?$ K/ r
) c. |8 |. w2 ^% z: ^! i1 E% x3 V
0 |8 u* w0 O1 x# F `
来源:新疆有色金属 作者:权君娟 李新宁
9 R p% E5 t& R1 H: {
推荐阅读
- H$ D# k! ?, l9 [0 a
【重磅】484家,注销!因未通过测绘资质复审换证或未提交测绘资质复审换证申请!
$ D, x5 I& \& N: H2 E
【技术】基于地空一体化的1∶500 地形图测绘应用(利用Smart3D 和Inpho软件进行空三)
2 h8 a m- F9 i: P
【招标】4095万元!2022年省级自然资源统一确权登记招标公告
+ f3 }4 x) r3 t7 k7 Z
【科普】谁能开展职业技能等级认定?如何开展?这篇告诉你
5 g) i( H' N$ c
【关注】测绘成果共享互认!湖北荆州全面推进工程建设项目“多测合一”改革
! n5 U. y9 R+ N" V. Y# H' ~
% Y2 n% s1 O% _" C- @
推荐关注
) G1 [8 Y1 E+ q* P+ ?- Z
- K4 e% B% M* L3 r
/ U+ b! W) f Q6 @4 f8 a
温馨提示:近期,微信公众号信息流改版。每个用户可以设置 常读订阅号,这些订阅号将以大卡片的形式展示。因此,如果不想错过“测绘之家”的文章,你一定要进行以下操作:进入“测绘之家”公众号 → 点击右上角的 ··· 菜单 → 选择设为星标
2 @( x/ ] N& L' u2 w7 m7 f
↓↓↓点击下方“阅读原文”查看更多精彩内容...
. L" F0 g1 M2 e; y ) E: @. r: M3 h2 r' m* {( [/ K0 T) ^! D: [ ' x+ f# Z0 l7 g; d; R$ ~/ i% a1 f6 s; y; X
天阶雨
活跃在2026-3-29
