7 Q7 K: A+ J1 K! K
: l* y3 F$ h' j3 m; m, H
3 g; G# F; `. \9 m O 江苏水视力智能仪器有限公司
- e5 B6 `# z. f 展位号:1286 [ 诚挚邀请 ] INVITATION邀/您/预/约/参/观
+ ^! }: b' I G
! n3 q& ~. O' V3 C( l. Q1 b4 _ 2024年9月4—6日 # Q& x, D0 y5 J& [& v
重庆国际博览中心 关于展会9 w, X2 l# m! ^- U/ T/ [
“中国水博览会暨中国(国际)水务创新技术交流会”是由中国水利学会、中国水利工程协会、北京江河博华会展有限公司联合打造的水利行业知名活动,是水利行业集“政、产、学、研、用”为一体的重要综合服务和交流平台。自2006年创办以来,水博会已连续成功举办18年,广泛吸引行业内外关注与支持,业已成为水利行业每年汇聚一堂深入交流的重要平台。
: X9 }; V2 d# I* }: V' ]. \ 2024水博会将于9月4-6日在重庆盛大开幕,15000平方米展览面积,150余家行业标杆企业为您带来最前沿的技术产品和解决方案。同期举办的中国(国际)水务创新技术交流会聚焦行业发展热点,7场主题专题分会,广邀院士专家与行业共同探讨发展之路。在此诚邀更多关心和支持水利事业的同仁参与2024水博会,共同为新阶段水利高质量发展贡献一份力量! 优选展商江苏水视力智能仪器有限公司
" M5 \3 d( C# S: Q7 h 江苏水视力智能仪器有限公司是以借鉴国外先进的声学多普勒技术并与东南大学水声信号处理(声学多普勒流速仪ADCP核心技术)多名教授进行技术联合成立研发中心,与中科院、中国海洋大学、河海大学水文院进行深入合作,以解决复杂性国内各地不同的河流断面而选择不同的安装方式来建立流速-流量计算模型为基础的公司。在矩阵信号处理、声信号检测分析、信噪处理、水声换能器研发、河道在线流量监测计算模型上取得了巨大的进步。为国内的水文信息数字化提供全面的保障。公司拥有一只非常专业的声学研究团队和技术服务队伍,多数核心成员都来自河海大学、东南大学等水利水文环保专业院校毕业硕士生、博士生,并拥有在世界顶级声学产品研发公司的工作经验。
) }0 E, U& e* Y8 M5 m2 T 江苏水视力智能仪器有限公司是一家座落于美丽高邮湖畔的高新科技公司,公司致力于研发以相控阵型声学多普勒流速仪为代表的声学测量仪器设备。提供专业的河流湖泊海洋流速、流量、水位在线监测系统、断面流速流量巡测系统、管道(含非满管工况)流速流量在线监测、巡测系统。公司拥有近2000平方米的实验场地和生产场地,确保每台设备在出厂前进行一系列专业的测试,产品质量达到国内领先地位。
0 k* W& r- S' s5 H" ~& y ~5 T5 I" g* W 公司将以“做精,做细,做专”的宗旨,用户至上的服务态度,快速高效的技术支持,为客户提供满意的服务。 ; O2 e! m6 u+ `0 j& c2 \, t& [
公司核心产品为声学多普勒流速仪,包含以下产品系列: ' ~: V$ p) {2 }4 y$ {3 j8 F
Hydro-Vision 2000/2000M/2000S系列单波束声学多普勒流速仪;
0 j+ q: r6 Y8 M HydroQuest 2000M/600M系列走航式声学多普勒流速剖面仪; 6 O8 @5 L' z! A2 b! t
HydroQuest CM系列多波束海流计
) n+ }+ O* k; G0 h Hydro-Vision 600系列单波束声学多普勒流速仪;
. o) A) _" V% m& F- J) v+ A Hydro-Vision 600H系列双波束声学多普勒流速剖面仪; # E) _4 D+ P' z6 [
SSL DP-Flow系列单点声学多普勒流速仪;
* v4 Z6 |% b' n9 O1 Z SSL SVR-Flow系列明渠雷达流量计; 5 S. n8 F! t9 V( b7 ^# i
SSL SC-Flow200W系列有线/无线河道时差法超声波流量计
1 F# A$ m1 ^/ Z0 ^ 以及雷达液位计、超声波液位计、水位尺等配套设备。 展品速览. U/ q k. g. U4 f' P) Z3 ?
Hydro-Vision 2000M/2000S系列平面阵列型双频声学多普勒流速仪 8 L& e: c; o8 Q
频率:1900KHz~2000KHz
- D/ @3 w+ K( J) r9 S 单元长度:0.02-0.125m;
7 k! a# ?; q) t$ q2 a2 U& }& g 测量范围:7.5m/2.5m; 0 i2 s. T- g4 X9 n* E7 \
剖面单元数:高频110,低频60/30; $ d1 Z1 S9 G4 v% j) ^
工作温度:-20℃-70℃
0 ^% x7 V5 I7 O( w% l$ u- ]' I7 \ 标配水下安装深度:100m 8 l9 Y$ @/ g' N+ i3 X7 k9 T
盲区:0.03m
; z3 p. a, B/ O% D 水位测量范围:20m、40m $ F) F" L3 p+ w# R" v; L, K
流速测量范围:±10 m/s(非典型±20m/s)
/ @0 V, ~6 w# }- Y 准确度: 0.25%±2.0 mm/s
$ y& R" H' ~/ g* W5 }) ?! G 分辨率:0.001m/s 2 I8 x$ X+ M7 j: i0 s" ^) z
波束开角:1.4°
8 G8 k7 k; D/ I+ u 通讯:光耦电流环、RS232或者RS485
: I! A i2 \/ m: v5 R1 U+ _ 工作电压:DC6V~16V
$ V- F, r* L- F6 r Hydro-Vision 2000系列平面阵列型双频声学多普勒流速仪
a( C" ~ Y! @2 l; t 频率:1900KHz~2000KHz
1 p; [$ {6 m4 S. P! E% z, m4 u2 a 单元长度:0.02-2m; 1 N ~) |! z" Y T8 c& K2 M
测量范围:23m/7.5m/2.5m; % P8 }+ j9 h$ L; D( E# L
剖面单元数:172个(非典型300个) , [0 L% x8 g6 `7 K' Q
工作温度:-20℃-70℃ $ M8 ^+ P6 c& r( m4 k" N K
标配水下安装深度:100m * z) m# L: P8 m1 p
盲区:0.03m
/ Y) S- _! d1 K8 e% w& g- z 水位测量范围:20m、40m
! ?4 \3 _7 u* S$ I6 c 流速测量范围:±10 m/s(非典型±20m/s) ) A* a# k, l9 `- Q4 i! S! |
准确度: 0.25%±2.0 mm/s
`6 a5 x( q& P: c0 U' N/ ^1 d 分辨率:0.001m/s 0 e& U/ A6 Q* S; \
波束开角:1.4°
4 Q7 [% R0 X+ g 通讯:光耦电流环、RS232或者RS485
/ f$ n1 R8 q) z! i+ T* ~" H( Q6 _2 j 工作电压:DC6V~16V
) z8 m: [; j ]8 q3 }6 T' e$ H* ^ Hydro-Vision 600系列平面阵列型声学多普勒流速仪
% N6 J) f. B# [1 W9 b7 w5 d/ O 频率:600KHz / u4 m1 _7 K) K+ @& I. S
单元长度:0.5-4m; 5 A- t7 x5 Y" b
测量范围:120m;
* q+ w4 P: T3 ~3 [5 I( y. \8 ~ 剖面单元数:160个(非典型300个)
; t. A {: V8 C: m 工作温度:-20℃-70℃
' d/ s' N4 E, K% [7 p5 ]9 [: I 标配水下安装深度:100m
' m* J, V$ S/ O% I" S e3 p 盲区:0.07m
3 j2 [: u) i T& @/ M 水位测量范围:20m、40m
9 l) E4 ]5 g, Z4 N 流速测量范围:±10 m/s(非典型±20m/s)
3 w7 Z( q3 @! Y' }5 J" I0 a9 c 准确度: 0.25%±2.0 mm/s ' Y( {$ C" h1 D# `. V" b
分辨率:0.001m/s
1 G* \5 [% r$ \7 G 波束开角:1.4°
6 w# T" a, F' g- E* X& B( H 通讯:光耦电流环、RS232或者RS485‘ 0 T- {$ q. \+ m3 u, Q
工作电压:DC6V~16V
& M# u- j# n9 O, ^2 M* i+ p( ^ Hydro-Vision 600H系列双波束声学多普勒流速仪 * {% ~* I$ [- ^* B9 K7 H1 s
频率:2 MHz、1MHz、600KHz / Z. c, O7 J7 z. m0 U, p
单元长度:0.026~1m(2MHz)、0.25~2m(1MHz)、0.5~4m(600KHz)
: @1 r5 N1 T/ q, p2 ^0 N+ T+ g8 [ 测量范围:21m(2MHz)、40m(1MHz)、120m(600KHz);
8 n7 @; n" F4 X$ |4 O' u 剖面单元数:180个(2MHz)、160个(1MHz)、160个(非典型300个)(600KHz); ; B4 u) c) F" M- R" `6 c' X
工作温度:-20℃-70℃ , e* u* e8 b) e( X# ~ Y
标配水下安装深度:100m X H) R" Z" a$ Q9 i
盲区:0.07m(2MHz)、0.25m(1MHz)、0.25m(600KHz);
9 t5 w. a* `+ m8 { 水位测量范围:20m,精度2mm; 3 C( |) B8 D$ P! E# F @8 Q& `; ~
流速测量范围:±6m/s(最大流速±20 m/s);
" N# z4 u" i" t5 }- \ 准确度: 0.5%±2.0 mm/s;
6 |# i$ a" s/ h; s& F 分辨率:0.001m/s; : b$ }1 O- {5 M$ t$ g
波束开角:1.4°;
' Z) S8 z1 T6 n; ^2 I k$ K 通讯:光耦电流环、RS232或者RS485;
& t. ]7 D7 m$ }8 d& g 工作电压:DC6V~16V;
/ X- ~ [& u7 y+ e7 l9 M 平均功耗:≤0.5w(受测量间隔和频率影响); , m4 ^4 N6 }* M! F! `# u
姿态仪:倾斜精度:±0.5°倾斜范围±85°罗经精度:2°罗经范围:360°; % h7 B Y: E% b3 m6 Y7 J
防护等级:IP68;
9 f/ n1 y" c1 I) z2 T 外壳材质:POM工程塑料和阳极氧化铝;
; T2 r: m X$ k 安装方式:水平安装、垂线安装; . O+ S' W9 p% `" n
7 _7 z: G# Y/ d2 ?6 T! J6 N! M+ R 工作频率:内置0.5MHz;0.6MHz;0.7MHz三个工作频率并具备自动宽频调整; % n/ ?" k- c3 O
剖面范围:最小测量水深不超过 0.1m, 最大测量水深不低于84m;
5 V- F+ _8 L0 O 流速范围:±10m/s(最大±20m/s); 8 G) M4 l ?2 e* v1 G3 X; M" L9 o
流速精度:好于±0.25%±2mm/s;
4 ^1 H" q1 N: a 剖面单元尺寸:0.02~4m智能调整; : w/ Y( Z" o, q3 \# C R
剖面单元数量:最大可达172层; 8 O5 [% {3 c7 c1 m2 L6 @2 B
波束开角:不大于1.4°; : n0 }& ?" x% a9 ^2 @! A9 o2 g# n
波束夹角:22°;
) ^, Q! \. c# l( M5 y' Y2 o 波束数量:9波束;
' N' n6 t7 s+ W/ d 壳体材质:阳极氧化铝;
) C! y$ m% @) A 底跟踪范围:最浅不超过 0.1m, 最深不低于 120m;
8 |9 r& ~) G# ]+ X 中央测深波束测量范围:不低于150m;
# h' Q$ @7 |; w8 X8 k7 z5 X 无线高速数传电台传输范围:不低于2km; * c. Z* n# G9 ^" ^7 @ O
续航能力:内置锂电池续航不低于6h;
& G3 a" P5 ]) w3 w7 f9 w SSL DP-Flow单点多普勒流速仪
) j# d' O5 _7 e5 [ 流速:量程20mm/s~10000mm/s
2 M' R- c+ N& ? g( U 准确度:测量流速的±0.5%,分辨率:1mm/s; ) R5 C: a3 Y9 n' k
温度:量程:0℃~70℃,分辨率:0.2℃;
* N; f+ s7 a- Z8 z6 }& k1 R 水位:量程:0~10m;分辨率:1 mm
8 Q* `5 k+ `6 k8 @ 准确度:测量水位的±0.5%; 8 p8 ]. z- p+ c
流量:准确度:测量流量的±2%; " H$ u8 r) p' w" Y/ F) Z1 c6 a
电源:8~12VDC; ! w% Q( `& d7 O* O3 b
数据传输:内置4G或NB模块; 0 g0 N0 |3 \& ?$ L8 |0 f
通讯协议:Modbus;
, w8 {0 m; v$ s 数据储存容量:每10分钟采集一条记录,可以存储超过3个月的数据,而且这些数据即便在掉电的情况下,也可以长期不丢失; $ h) }! o% C! `, m0 Z3 P
运行温度:0℃~60℃水温;
& I4 c( y' @) S! ]8 {# S 外壳材料:传感器:ASA塑料,主机:316不锈钢; ! B) k1 i$ l7 P
传感器及主机外壳防护等级:IP68;
6 g, ~1 g' t7 {/ U; T& ~' }( ~% ` 可靠性:MTBF≥25000h; - |$ F3 c7 l5 n1 f3 m5 J( q
尺寸:(230×90×37)mm(探头); r) ]/ o( M( T2 G5 |
SSL SVR-Flow雷达明渠流量计 ; C& T: M- K4 }- M* f: Y
流速:量程0.05m/s~30m/s(与水流情况相关) V- \0 k8 V3 B' P7 g `
准确度:测量流速的±2%,分辨率:1cm/;
& [9 t+ [/ d9 P, B" b 水位:量程0.1~7m,分辨率:1 mm
. R$ q! ?% s, [6 B j! J 准确度:±1cm(测量水位的±0.5%);
9 _# o- i/ G- k, D2 | 流量:准确度:测量流量的±2%;
& h- ~% l9 H# i5 Q2 g 电源:DC7-28V; " N/ F' M' |' _0 R# U6 J! x6 W; j
接口:RS232、RS485; " a0 q z1 T) ~
通讯协议:Modbus-RTU;
( q! Q; E( Z& a+ n& h4 I S4 C 发射频率:流速24GHz,水位60GHz; ! P, g3 B2 P W9 Z
运行温度:-30℃~70℃水温; G- c: l. x" b
外壳材料:镀锌、不锈钢板; - H# K& T. J$ f1 _5 w& ?! W$ a5 f1 m& v
外壳防护等级:IP67; " h5 d- R$ @7 Z; F7 {3 x2 }
可靠性:MTBF≥25000h;
2 N5 C. ^- t# I- j: l9 R 尺寸:220×120×84mm(传感器);
. |; D L% |3 H6 Y* G4 ` SSL SC-Flow200W河道时差法超声波流量计 ! @6 @+ y/ n' X5 _: O
测量原理:时差法超声波测流(有线或者无线);
: [* b( U0 l R3 \, F7 F8 U 河道宽度:小于30m;
% W% K" i) R' w- a7 ]+ \ 主机材质:PC/ABS; t0 c- B2 S# _& z4 l
主机防护等级:IP67;
A) R: ]3 F8 f$ q t6 Q" v! c! T 主机显示:7寸彩色触摸屏,内置LUNIX操作系统中文,带背光;
# g' W+ i4 J3 Z: A+ f5 h" } 换能器频率:500KHz;
& x1 u: S" j- k2 V 声路数:2声道(可配置1~8声路); 6 p1 A/ v- ~) f8 X
流速精度:±1%; . |; c: w2 F% A! t7 [
分辨率:0.001m/s;
2 Y; J1 K) ^. t1 a 流速范围:-20m/s~20m/s; + f6 s: s5 P6 ?9 A+ U7 }- K
换能器材质:PVC/不锈钢;
: s$ ?! G& L2 k( U4 \ 换能器防护等级:IP68; 0 w; q% U' z6 q5 L
电源电压:10~26VDC;
" ^. F) c' c6 u+ V0 f6 N/ z1 H$ t 功率:系统连续工作<10W(提供需要近一年内,带休眠模式;
5 J: I' J# s* n, }" x 主机防护等级:IP67; 4 k; F3 i. g; `- @+ I1 B
数据接口:RS485 1路,RS232 1路,模拟输入2路,模拟输出2路,数字输出2路;
5 V1 T: q$ n3 l' i, u 换能器压力:小于1MPa; . L w; Y1 }" _" I
发射电压:>500V; ( B: N6 t" p+ n1 H1 x+ C
工作温度:主机/从机-20~70℃,换能器0~40℃; . d: t+ j9 s+ ?( ]! f7 y
通信协议:标准MODBUS; * Q6 q' V: s: M' P
内存:32G兼容外置U盘; ! f+ }+ E; u5 W: G- l
绝缘电阻:DC500V电压,换能器>5MΩ,DC500V电压, 主/从机>5MΩ ; 4 `; j5 D* o9 u) X% J6 }
报警管理:实现的多级报警系统; 7 U- X" V* Y& E& W$ T5 |" M
系统软件:基于Windows版DipperFlow™操作软件, 通过客户电脑即可实现流量计的设置  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) [ 参观预约通道 ] 扫码关注 「 参观注册Tips:」
+ `, T. Q- C$ o* D 1、扫码关注“中国水博览会”公众号,点击“展会信息-参观注册”,或输入“参观注册”。
* t/ G* \0 {" W; r) ~ 2、提前注册的观众将能通过预登记通道快速入场,并免费获赠展览会刊,更有资格抽取免费参会名额。 [ 参会注册通道 ] 扫码注册 「 参会注册Tips:」
0 f& A# |" y \ 电脑登录 https://cwe2024.scimeeting.cn或微信扫描以上二维码在线注册。 2024中国水博览会介绍主办单位:
; ?( P& [# J3 m# c l5 h 中国水利学会 . _% i+ P8 R2 I2 i
* Q/ a7 E( V: I7 T 中国水利工程协会 ) `- E. V) @2 D! R) z
北京江河博华会展有限公司 承办单位:. ^3 O# E7 L% S8 ]' Y0 u( l
重庆市水利学会 展会看点
. t9 k i3 m( q6 p4 o5 r 10大展区,15000平方米展览面积,10000多名特邀专业观众 . ]( }, {3 K" d
7场次主论坛及专题分论坛,100余位演讲嘉宾,1200多名参会嘉宾
/ m/ ~5 x/ J* N/ u( P/ C R6 G 20余家行业机构鼎力支持 4 `2 `1 K0 ]; G/ e: H
40余家行业媒体宣传推广 2 b2 @! @/ @6 O X0 `! F: x, j
10余项同期配套活动 展区设置- \- H. p! d8 o) k2 d3 Q/ J2 Z6 a
水利工程建设管理与运行管理
9 o* s' u$ C, B( W9 O 水利工程机械设备及技术
# v+ Q1 x* i" [ 智慧水利 / s) f5 n. o6 @) X2 }" T; o+ X6 m
水生态治理与保护 $ H% A* ?- J( z9 W
农村供水与饮水安全 % }4 P5 c+ [. [
农田灌溉
d( n* ]% f1 c3 w; E 节水型社会建设 2 n$ U% C* @! o) Q* J j) B; Z C
水旱灾害防御 ) t4 f* Z; c' |& E- U+ Z7 }; f
城市水务 6 O7 ^ {. T5 F
小水电建设运营管理 专题交流会( h8 H8 W& K3 J1 {" u4 m! O
1. 数字孪生水利建设
) N. L% {+ m+ X: Y 2. 河湖生态环境复苏
$ d$ c& n7 v; x# i6 H9 f4 | 3. 雨水情监测预报“三道防线”建设
6 [( j% T r) P 4. 农村供水高质量发展
' p& |- r# W% U7 e0 L0 E 5. 水利工程建设高质量发展 ! p+ [0 r2 \- m5 i( ]" q
6. 生态修复与景观设计 同期活动
+ T8 D$ G! S5 E7 x) M' ` 1. 新技术新产品新工法现场发布会
( I2 o6 }" H' V3 U: N 2. 创新应用案例应用场景发布会 5 e3 ^! ^: r8 N s0 p0 T4 g5 F5 j. G
3. 团体标准发布会 4 Z% Q8 p5 h4 J6 P8 |
4. 高端对话和沙龙 . [2 f9 ]& I+ _/ M
5. 涉水科研机构与企业技术服务需求对接会 `6 s U0 h& v! Y8 ]9 @
6. 现场签约 ; z' w V; a& U! ?! e
7. 典型水利工程/生态修复工程调研交流 以上活动具体安排以后续通知和现场为准。 END 更多信息,欢迎关注“中国水博览会”公众号-扫码关注我们- F3 P0 W9 i A: `
! d, E2 W" X3 h- T5 u8 D
n% e( e+ R) n& U; s( e
/ L( {! G! z$ c! h& G' h4 O. ]) c2 W9 t4 [1 ~9 N* C
