水下地貌与海洋地貌测绘的方法区别 - 海洋测绘的历史
; C9 F7 V+ ^% O% @1 ]& Z. \1 V
在地球科学领域,地貌测绘是一项至关重要的工作,它涵盖了从陆地到水下的广泛区域。然而,水下地貌与海洋地貌的测绘方法之间存在显著的差异。
2 C: T( U0 c! S! K% n+ q
水下地貌测绘方法
5 g( K- H) M6 X ~
水下地貌测绘公司主要关注江河、湖泊、水库、港湾和近海水域的水下地形地貌。由于水体的存在,水下地貌测绘需要特定的技术和设备来克服水的阻碍,确保数据的准确性和可靠性。以下是水下地貌测绘的主要方法:
" B. F$ Y) v! G
声纳测量法:声纳测量法是目前水下地形测量中应用最广泛的一种方法。它利用声波在水下的传播和反射特性,通过向水下发射声波并接收反射回来的声波信号,从而计算出水下地形的高度、深度和形状等信息。声纳测量法具有测量速度快、精度高等优点,在海洋工程、渔业、水下考古等领域得到了广泛应用。
+ v2 \) P, X4 k( P
激光测量法:激光测量法是一种新兴的水下地形测量方法。它利用激光束的高精度、高速度和高方向性等特点,通过向水下发射激光束并接收反射回来的信号,实现水下地形的高精度测量。激光测量法具有测量精度高、分辨率高等优点,在海洋测绘、水下考古等领域得到了广泛应用。
8 p2 V- N5 j1 N2 \( t7 O1 D3 ~1 m
水下机器人测量法:水下机器人测量法是一种基于自主水下机器人(AUV)的水下地形测量方法。它利用AUV搭载的各种传感器和设备,如声纳、激光扫描仪、光学相机等,对水下地形进行全方位、高精度的测量。水下机器人测量法具有自主性强、灵活度高、适应性强等优点,在深海探测、水下考古、海洋环境监测等领域得到了广泛应用。
2 W' i9 @& ^2 o( I3 m( ~
. B2 B1 d! ^8 [3 G
海洋地貌测绘方法
; a, V' q* g/ m: R# D* d
海洋地貌测绘主要关注海洋中的海底地形和地貌特征。由于海洋面积广阔、深度大,海洋地貌测绘需要更高精度的技术和设备来确保数据的准确性和可靠性。以下是海洋地貌测绘的主要方法:
" f2 Q: y: ^- s
多波束测深系统:多波束测深系统是海洋调查活动中应用广泛的探测技术之一。它利用船基等载体,通过发射换能器阵列向海底发射声波,接收换能器基阵对海底回波进行接收,形成对海底地形的照射,再由声速公式计算得到海底水深值。同时结合导航定位系统获得探测点时刻的位置坐标,最终确定海底的三维位置信息。多波束测深系统具有覆盖范围大、分辨率高、精度高、效率高等特点。
4 \( t( z- B' @$ B
侧扫声呐探测技术:侧扫声呐利用回声测深原理来探测海底地貌和水下物体。它通常安装在拖体上,作业时向两侧发送宽角度声波波束,覆盖海底大面积区域,接收海底返回的背散射数据对海底进行成像。侧扫声呐适合做大面积测量,但横向分辨率取决于声呐阵的水平角宽。
$ ^+ F$ y) Z- j8 j' \. H5 E! V8 v, z
浅地层剖面探测技术:浅地层剖面探测是在回声测深技术的基础上发展起来的,利用声波在水中和水下沉积物内传播和反射的特性来探测水底地层剖面。该技术适用于探测海底沉积物的层次结构和沉积特征。
* I, A/ {9 m' g3 t/ P" N
水下地貌与海洋地貌测绘方法的区别
. s( [1 u# i f9 _
测绘环境不同:水下地貌测绘主要关注淡水环境和近海水域,而海洋地貌测绘则主要关注广阔的海洋区域。
! }( b# G, Z9 o4 J& l; x k
测绘精度要求不同:由于海洋面积广阔、深度大,海洋地貌测绘对精度和可靠性的要求更高。相比之下,水下地貌测绘的精度要求相对较低。
& u" Q5 Q# ^0 z7 x4 @% U
技术手段不同:虽然两种测绘方法都采用了声纳、激光等技术手段,但海洋地貌测绘更侧重于使用多波束测深系统、侧扫声呐等高精度探测技术,而水下地貌测绘则更多地采用声纳、激光测量等常规技术手段。
; ~/ O: y+ R( @9 g- V! ?" m3 p$ S
应用领域不同:水下地貌测绘主要应用于江河、湖泊、水库、港湾和近海水域的水下地形地貌测量,为水利工程建设、渔业资源调查等提供基础数据;而海洋地貌测绘则主要应用于海洋科学研究、海洋资源勘探开发等领域,为海洋环境保护、海洋权益维护等提供重要支持。返回搜狐,查看更多
2 w) R* s. C5 y1 K# ^) n$ o. N1 k6 M! w2 @
责任编辑:
7 Q6 c$ x3 `- W: \ $ @1 G3 F; W! X y* }0 O9 z0 d 3 t8 Y' |/ C, P3 v9 O5 I + s' x0 G& C" m6 J& p( e/ {0 w: J( O7 l: {! o& o7 Y& W: [
梦里寻你
活跃在5 天前
