【海气|科普】在胶州湾认识海洋——戴为 - 海底地质样本分析方法步骤
, ]" _! j$ U, V/ i" E
在胶州湾认识海洋
$ V8 H: T0 m) U E( d, H; w
终于迎来了到胶州湾出海实习的日子。9月7号,带着对“东方红2号”的无限遐想,坐车到了奥帆中心的码头,隔着车窗就看到了“东方红2号”。头一回上船,满是新奇。狭小的走廊、“险峻”的楼梯、微晃的船体、三层后甲板的微腥海风、四层船头黑色巨锚深插海底、六层驾驶层柴油机出烟口的油气味、最高处时而站立时而盘旋鸣叫的白海鸥们……甲板不是想象中的整洁而是堆放了吊车、缆绳和吊箱等,可以想象出之前承担了很多科考任务。最激动人心的莫过于水文、地质、化学、生物、气象等的实操课。
2 Z* v/ _7 s2 e5 M3 z1 F% }: a
水文指导教师将海洋调查方法方式、各观测要素和相应的观测仪器等信息逐一讲解给我们,使我们领略现场调查与课本学习的差异,快速掌握海上水文调查的技巧,达到独立自主和协作完成后续海上作业的目标。众多气象探测仪器及观测方法令人印象深刻,在自主作业时起到了关键作用。化学,要求实验操作严谨,数据准确精当。生物,要求掌握生物拖网的使用,制作玻片,依照生物图册学会辨认。地质,教会了我们两类简易采泥器的使用方法,初步掌握了泥样分析手段。
  d7 Q4 ?" p) m5 m; T5 g- N
箱式采泥器
1 A% m9 x+ H5 d) k* @5 a
利用底部蚌式抓斗所受重力完成海底的沉积物采集。抓斗的开合由顶部一根不均匀杠杆(图中红色圆球为较重一端)控制,悬空时因受重力杠杆锁住活动结构,杠杆触底后采泥器所受支持力发生变化,杠杆松动并向较重一端旋转,抓斗开合不受限制。
3 b% f& K9 q0 l1 |
先后学习使用了直读式机械海流计、颠倒测温仪、声波式便携测深仪、水色透明度盘、小型生物拖网、盐度计、PH计、活性氧含量的测量、轻便三杯风速风向仪、云图册、干湿泡温度计和盒式气压计等的操作,加上一些知识的系统性学习,我们这群“新手”快速上路,干得有模有样。
  / P( u7 J/ V; Z1 i" A- S% i
水色计
# D2 E' @& @+ }
通过目测来判定海洋水色的参比仪器。含有21个色级水色标准液的透明玻璃管(从深蓝色到褐色)。使用时,用肉眼观测海水透明度值一半水层的海水颜色,找出与之最接近的色级,记录色级号码。
9 t! p( X# `4 y' L7 b! y5 K
一丝不苟的化学实操包含海水盐度、PH值和溶解氧含量的测定。将标准海水注入冲洗过的电导池,输入电导比进行定标,再次注入标准海水进行盐度检验,结果在误差范围内才能进行实际的测量。本以为PH计的使用很简单,利用电导率与PH的关系推理就行,但是这种理解太粗糙了。要得到精确的结果必须用标准试剂进行斜率标定。每次更换试剂都要润洗一遍玻璃电极。溶解氧的测定依照规定步骤进行不是特别困难,但是使用时分光计要注意比色杯外壁的洁净。每项测定完成后不能忘记仪器归位,保持实验室整洁。除了实操的原料是海水,化学实验与陆地无异,但是这份严谨需要时刻铭记。
: Y6 r* x; C1 q
PH计
+ i6 {9 f& N$ X) k
利用电极间电动势与溶液氢离子浓度的换算关系,氢离子浓度的负对数即为溶液PH值。为保证测量结果的精确性,测量样品海水前需要进行温度补偿,并用中性和碱性标准液进行定标。
/ }5 k8 e+ R" P2 F ]
地质和生物涉及到不多见的样本采集,趣味颇丰。惊叹于地质采集器的设计巧妙,利用铰接点处的不均匀杠杆保证碰底采泥,一个小杠杆就控制了抓斗的开合。此前一直认为样品的采集控制都是电动的,没想到,机械式的也有自己的风韵。箱式采泥器由质量不均的转动杠杆控制抓斗开合,为的是触及海底后所受支持力的变化引起杠杆转动,所以放缆绳的过程中要密切留意速度,谨防下放过快触碰海面的冲击力使杠杆提前转动,致使采样失败。站点处的泥样含有不少沙石,无意采集到的小螃蟹带来不小的惊喜。抓斗内壁附着扭动的“章鱼触须”,老师说是海蛇尾,原来是派大星的表亲。小型生物拖网也同样需要慢速升降,为了样品的完整性,还需要在拖网外壁冲洗三次取样三次。采集到一整瓶的生物样本,在显微镜下的世界里,发光藻、根管藻、哲水蚤等争奇斗艳。偶尔采集到的皮皮虾和小水母引起我们一阵惊叹。
/ d6 q* ~/ L* w; o$ x( A5 a! a! r
底质取样分析
& X* z9 W* |$ B) z4 H" ^- M( P% v
地质采集样品的现场描述与处理包含颜色、气味、稠度、粘性以及编号后实验室后续处理等等。此次地质实操站点位于近海,泥样包含较多沙砾和海蛇尾(如图)等生物体。
! U5 D8 W5 f. h, z
我们用的SLC型机械式直读海流计,测速桨叶和尾翼采用轻型聚合材料制作,转子轴承旋转精度也足够高,但是测量微弱海流效果不佳。带着仪器使用中的疑问,我们晚上找了找海流计的发展历程。没想到机械式海流计的出现不是很早。1905年瑞典物理海洋学家V.K.Ekman发明了它。Ekman使用一个带屏蔽壳体的螺旋桨和记录转盘测量平均流速,通过向盒中抛金属球测流向。二十年代S.J.Savonius发明的萨涡纽斯转子在六十年代开始应用于海流计上,仪器精度得到巨大的提升。此后机械式海流计经过多次迭代升级发展,最终达到了流速精度±1cm/s,流向精度±5°的发展水平[1]。
5 N$ D$ H1 f% i/ l- l% w
机械式海流计的优势是便捷,但起接触测量的原理,存在测量扰流、低流速情况下转子或旋桨停转、机械转子惯性大等问题,导致其测流精度不高[1],且无法测量低速流和快速变化的湍流。在实操过程中,因为海域垃圾较多,转子和尾翼被缠上了垃圾,不得不拉出海面进行清理,数据也被清零。此外机械海流计的运动部件在海水中容易发生锈蚀、卡死等故障。我们用的机械式海流计由于长期使用,锈迹较为明显。
1 y# x9 d0 { P$ U, L8 q
在胶州湾站点  (36°02’585”N,120° 18’ 953”E)测得的海面风风向为东偏南5°,风速为5m/s,表层海流平均流速为18cm/s,中层约16.7cm/s,底层为16cm/s,流向由浅及深,从76°变化到131.6°到148°,可以看出海流有一个减速转向的趋势。依据埃克曼漂流理论,北半球表层海流流向偏向于风向右45°,随深度增加流速不断减小,偏移角度不断增大直至与风向相反,此时流速约为表面流速的4%。本次测得数据相对符合埃克曼漂流理论,但是表层海流受船舶吃水影响,流速与流向受到扰动。另外实测站点水深为23米,而埃克曼漂流理论假设在无限深的海洋中,实际深度无法支持埃克曼漂流的最终形成。
& Y: i$ ]1 g7 f. k- b
海面风与表层海流的流速差距较大,说明表层海流不是成长充分的风海流。胶州湾近乎封闭,南北最大距离为33公里,东西为28公里,此外还有近三分之一的沿岸滩涂,有效风区较小,无法支撑风海流的发育,且胶州湾整体上三面环山,非夏季季风时,北风受山地阻隔,吹拂作用较弱,而夏季季风时,湾口吹进的风受三面阻隔,也无法有效促进海流发育。此外,胶州湾入海口处仅3公里宽,且胶州湾的海底呈簸箕形向南倾斜,在湾口区又转而向东倾斜,最深处位于湾口,湾内近乎一半海区为0-5米浅水区,20米以上水深的航道仅占5%左右,在内部无法形成大规模的水体输送的情况下,湾区外的海域也无法克服湾区内浅滩的作用,实现大规模水体交换[2]。依据多年平均测潮站数据,湾口处潮汐流速最大为150cm/s,湾口以外为80cm/s,湾内中部海域潮汐流速不超过50cm/s,地形地貌因素影响下,近乎封闭的胶州湾与外海水体交换偏少[3]。
, p+ l! M0 e: X1 a
再进一步考虑淡水与泥沙注入的影响,入湾河流多从西侧进入, 且为源近流短的小河,受地形倾斜影响,泥沙应该不断运动到南部深水区,影响整体的海水运动。但是河流带来的泥沙在河口处因流速降低而堆积形成河口沙坝,而且附近河流径流量季节性波动明显,无法对阻碍海水运动形成持续有效的影响[4]。
6 L9 @- |% O, C1 Q. P: f
那么胶州湾内海流较弱的原因就可能为有效风区不足、陆地山体阻隔风、湾区地形阻碍水体交换。以上是根据胶州湾内测得的一组风与海流数据进行的个人猜想,缺乏足够的数据佐证。
. ?5 [. Z/ u( _5 R$ Q. Q3 x
 实习结束,离船上岸后,仍不自主地脚步轻快虚浮、手掌虚按以备撑墙。看见远处那海天线依然心生向往。对蔚蓝海洋的热爱,促使我今后还要不断认知她,永不停下前行的脚步。
6 l; _. C* c5 v# O3 V' y
参考文献:
?% U/ t" z/ p+ u3 y8 v
[1]宋大雷,周相建,陈朝晖,周丽芹,郑金明.海流计发展现状与发展趋势展望[J].船海工程,2017,46(01):93-100
! m& g7 S4 X( Y' I6 h$ J/ }0 T
[2]中国海湾志编纂委员会.中国海湾志第四分册[M].北京:海洋出版社,1993
" A$ t0 Z; p( l3 p$ e7 W' r
[3]陈斌,张勇,刘健,孔祥淮.胶州湾海域潮流动力特征及其与含沙量的关系[J].海洋科学进展,2012,30(01):24-35.
3 ?7 n% S- o; G$ A; E; Y, X, N
[4]董贺平,李绍全,李广雪,李春,陈正新,赵铁虎.青岛近海潮流沉积体系[J].中国海洋大学学报(自然科学版),2006(01):31-36.
! a" \) L+ k; h) S; z) h C+ b
图文:戴为
9 c* `7 R3 h) ?' B: K' F' F
指导老师:盛立芳
8 n- q: s3 q+ U8 B) B1 u
编辑:王栩哲
4 Q3 Y5 _6 N! E) a& a2 E6 E+ @$ x
审核一:王业 张海婷
) j; R9 Q" Y$ c t3 A5 C6 f! i' n
审核二:海气新闻中心
& e- k6 a$ Q& o; W8 j, B( y : K# J) G( j& i% L3 R h$ F1 r, ^) ]2 o5 @3 k" ~; U r% g# p/ T' {% ^7 X, P* D$ i D1 S
庄家真牛牛杂火锅
活跃在4 天前
