冲绳海槽西南部火山岩熔体包裹体的均一温度及对岩浆混...
研究背景
冲绳海槽位于西太平洋大陆边缘,是由菲律宾海板块俯冲到欧亚板块之下形成的一个尚处于弧后扩张早期的年轻弧后盆地。国内外学者近年来对冲绳海槽火山岩的地球化学性质、岩浆演化过程以及岩石成因等内容开展了大量研究工作,也取得了很多显著的成果。冲绳海槽西南部目前正处于早期扩张阶段,发育的火山岩以英安岩和流纹岩为主,且斜长石为该类火山岩的主要斑晶矿物。前人通过研究该区酸性火山岩中斜长石的化学成分,认为该区的酸性岩浆房内存在着复杂的岩浆混合过程。
研究思路
此前大多研究是从矿物地球化学特征的角度来研究冲绳海槽岩浆的性质及演化过程,而通过研究矿物中熔体包裹体形成时的温度,进而探究岩浆的演化过程的工作目前在冲绳海槽依然较少。因此,本文拟通过研究冲绳海槽西南部安山岩(R11-H1)和流纹岩(R10-H3)中斜长石熔体包裹体的均一温度,同时结合斜长石的环带结构及化学成分特征,以期进一步探讨该区浅部岩浆房内的岩浆演化过程。
研究结果
本文通过对火山岩斜长石中熔体包裹体的均一温度及寄主矿物斜长石的环带结构和组成成分特征进行分析测试,发现安山岩(R11-H1)斜长石中的熔体包裹体均一温度主要落在高温区域,仅有少数熔体包裹体的均一温度较低,与其斜长石的An值变化特征一致,即大部分安山岩(R11-H1)中斜长石的An值较高,只有一小部分的斜长石其边部的An值较低,说明该安山岩(R11-H1)中的斜长石主要是在高温阶段结晶。流纹岩(R10-H3)斜长石中的熔体包裹体有两个明显不同的均一温度峰值段,呈“双峰”式均一温度特征,且流纹岩(R10-H3)中斜长石的核部和边部有差异较大的两种An值,说明该流纹岩(R10-H3)中斜长石经历了两个不同的结晶阶段。
结论
本文通过研究冲绳海槽西南部的安山岩(R11-H1)和流纹岩(R10-H3)中斜长石的熔体包裹体的相态分布特征、均一温度以及寄主矿物斜长石的环带结构和组成成分特征,认为熔体包裹体的“双峰”式均一温度特征指示该地区发生了不同期次岩浆的混合作用。岩浆携带早期高温阶段结晶(1 150~1 200 ℃)的高An值偏基性斜长石向上运移,注入浅部较低温岩浆中(900~1 000 ℃),发生岩浆混合作用,偏基性的斜长石在进入浅部岩浆房后被重新吸收,形成具有较高均一温度熔体包裹体的核部(高An值),然后继续结晶出具有较低均一温度熔体包裹体的边部(低An值),进一步证实冲绳海槽西南部浅部岩浆房内存在着复杂的岩浆混合作用。
图1冲绳海槽西南部火山岩斜长石中不同类型熔体包裹体
图2 冲绳海槽西南部火山岩斜长石中熔体包裹体均一温度频数图
​      论文下载:
0 c0 x5 ?3 I) E* V
抹香鲸不香
活跃在2022-1-25
