导语:地震海啸由于海底或海边地震,以及火山爆发所形成的巨浪叫做地震海啸。地震原本的破坏力就极强,如果发生海啸将对居住在滨海沿岸的居民更是灾难性的影响。如2004年的苏门达腊外海发生9级海底地震引发海啸,造成印度、泰国、印尼、等邻近国家三十余万人丧生。可见海啸的巨大破坏力是具有毁灭性的,那么海啸是多少级以上的海底地震引起的呢? 8 q9 ]7 J7 A* [6 m! u+ _( d g
8 l9 U Q9 C0 `
2 ~+ a7 _- K1 m# M [7 H) } 海啸通常由风暴潮、火山喷发、水下坍塌滑坡和海底地震等引发。+ d o5 C+ Z' g1 @" V
地震海啸由于海底或海边地震,以及火山爆发所形成的巨浪,叫做地震海啸。通常在6.5 级以上的地震,震源深度小于20~50 公里时,才能发生破坏性的地震海啸。
$ W B9 r8 \; u0 W6 f; B( K! u 海啸是一种灾难性的海浪,通常由震源在海底下50千米以内、里氏震级6.5以上的海底地震引起。水下或沿岸山崩或火山爆发也可能引起海啸。在一次震动之后,震荡波在海面上以不断扩大的圆圈,传播到很远的距离,正象卵石掉进浅池里产生的波一样。海啸波长比海洋的最大深度还要大,轨道运动在海底附近也没受多大阻滞,不管海洋深度如何,波都可以传播过去。
: E1 V! C6 m: Z; ]4 R* w( K' x* Z, ?
5 ~* I* H5 V8 ] 通常在6.5 级以上的地震,震源深度小于20~50 公里时,才能发生破坏性的地震海啸。
2 @2 X( y- G( l2 h' K2 L7 S* ] 海啸通常由风暴潮、火山喷发、水下坍塌滑坡和海底地震等引发。其中,海底地震是海啸发生的最主要原因,历史记录显示,特大海啸基本上都是海底地震所引起的。
j a6 j" L; g7 ~6 N% F: i1 J 此外,地震海啸的产生还会受海底地震震源断层、震源区水深条件、震级、震源深度等条件影响。比如,震源位于深水区比浅水区更易产生海啸。当震源断层表现为错动时,不会产生海啸,而如果震源断层表现为倾滑,就可能引起海啸。 |
