: H3 ]' t7 ~- ]* |9 t 手持式超声波测深仪 水深水温探测仪
r1 ?& F' h8 y }5 d 产品介绍超声波水深探测仪是测量水库 、湖泊 、江河 、浅海等水中的测深仪器 ,测深时将超声波换能器置于水面或水中一定位置 ,利用超 ' P; r0 [- \5 l( H3 m" W9 z% y
声波在水中的传播原理 ,通过仪器自动运算出当前水深 。本仪器采用国际先进技术 ,具有完善的水深测量功能 ,控制功能 ,数据 传输功能和人机交流功能 。本机集超声波收发传感器 ,伺服电路 、温度补偿传感器和补偿电路单元 、显示器 、控制信号输出及串 行数据或模拟量输出单元( 选购 )为一体的水深测量仪器 。具有少维护 、高可靠 、长寿命 、使用方便 、操作简单 、测量准确等特 点 ,因此广泛应用于水文测量 、水电厂 、库区 、浅海 、湖泊 、河道勘测 、环境水域监测的理想水深测量仪器。
( d) N4 P6 Q+ e2 D; H9 C: E
& D" f+ _! j+ v, C
) F! s7 P! U1 F1 X* P9 N - c6 y7 y; c0 @; W: M8 t
量程 0 J6 q6 U$ `0 E! V A, k
50m,100m,200m,300m
g7 G. g6 e2 y0 U6 k- y0 ~; N 精度
2 u9 B4 i) p6 I, w5 D+ Q6 Y ±0. 5% F·S , p% }, Y9 Z# b% X6 g3 s8 I& t4 }
盲区 ' }* v }6 i5 @4 Y9 A$ [ y
800 ~ 1200mm
4 G. h) d: y5 ]: Y7 d5 S: B5 f 波束全角 2 @/ n+ S' s% g1 X) h- s2 Y
18 ° ±2 °
$ ^4 N- A5 k- | 输出信号
+ u1 y0 ]! M( T0 A 4 ~20mA,RS485(同时输出二种信号 ) ( C+ A# r% a5 ~0 | u4 o2 I
仪表工作参数
0 n$ z, D1 o# F: Y: ^! g/ h 显示方式 :LCD多信息+背光显示 ,水深四位数字
$ Z9 ]# d& n$ D, W, o 显示分辨率 :d = 1mm/ 1cm(用户自己设定 ) & F" @2 r8 ~% d0 A* F# b8 y
操作键盘 :五位轻触按键
3 U' X) |2 y& U- Y- `1 z6 F 工作温度 :0 ~ 50℃
1 d$ {: f. H' A: I: c% _ 存储温度 :20~70℃ ; f+ L- U& m" a2 y
工作湿度 :≤80%RH 无结露
( E4 C% u* s5 n3 X 存储湿度 :≤70%RH 无结露
7 Z, [0 N i+ n, T0 T. i 外形尺寸 :235 × 115 × 70mm
4 ]+ F! d- Y5 _+ C 工作电压 :内置充电锂电池 ,间歇待机时间约6小时 : i! `; s( k+ B" z3 j2 ?
传感器工作参数
* r$ o4 ` J4 P- ]( A. F 应用介质 :淡水 、海水( 定货时确定 )
2 l* T+ S( T3 {& d2 S9 Z( J 工作温度 :0 ~40℃
. ~( H9 L1 c4 {8 T 吃水深度 :≥500mm
+ s9 |! F( J! g2 R! O! N* I% ^ 探头电缆 :10m(标配 ,可定制20m ,30m ,50m) 6 Y5 F' T0 ?$ y% V: S6 o { g
防护等级 :IP68
; m5 {* v/ j; H# y8 g2 o( T% L 机器重量
% d. z1 b7 x' }" a; u: J 整机净重≤5Kg ,包装后毛重≤6Kg(标配状态下 ) 9 k0 e6 c3 {+ I7 B
包装尺寸
- Y2 D8 |, u" V1 {$ u5 M0 G) \ 37 × 25 × 37Cm(单台发货状态 ) 0 |- _; f7 s) t) @! r* G% h8 J$ Y
安装方式
6 N: y$ S0 K4 G; z3 U 仪表手持便携式 ;传感器1时螺纹安装。
& O( U" v* A4 a6 Q: {. ? 专用充电器
( O p$ |; p1 q 输入电压 :110 ~240VAC 50/60Hz 8 h4 Y4 {& e' `6 \6 s+ k5 V! n
输出电压 :12.6VDC 350mA 3 |- w; o& V& S0 ^
+ \8 [5 m- n6 z# _6 u& x 7 k H( I2 g! r# d
% ~8 u4 t0 r( O9 x9 N0 h! H, ~! g
技术参数 / ~) s: k2 [# \$ S
产品标配:
2 V; y" H- ], }: E6 H9 k/ r 手持仪表 ,内置锂电池 ,1台 ; " F5 Y4 ~9 Z9 c' ~" O, d& k Z4 }
探头 ,标配电缆10m , 1个;
2 F- n, G! W. l* N+ D* p+ j2 k 专用充电器 ,1个 ;
- B( I$ W/ ?7 W/ L 专用信号插头 ,标配电缆1m ,1个 , 6 |: F7 D+ Y. x& D1 ?) @& p
铝合金手提防护箱 ,1个。 ! d- j6 z* U* z: E! A5 R
赠送配件:
) M* [' v3 G- |4 ` 探头用钢质连接杆 ,30cm/根 ,含连接件 ,2根 ;
& p8 y+ T0 }9 o+ s% `0 Y8 T RS485/ USB转换器 ,1个。
D5 p. W8 ?+ y; P 现场测试 ' ` s# {( }& M: F
! u3 x) R8 F7 |, W I3 [, s) d, z! U" Y6 M/ W( A% {! \" h- p2 Z
# x* k$ s8 H, c* G N
% r# ?. o5 K% P$ A |
