6 Z" x2 h) V, G9 t9 k) t& N
台风眼即台风中心,是发生在热带海洋上的强烈天气系统,从外围到中心逐步增加,但到了直径数十公里的中心区域内,风力迅速减小,降雨停止,这就是台风等热带气旋中特有的“眼”。, y6 f- l! @, o8 T9 Z+ M. K* A n' S
风暴的风眼大致为圆状范围,风眼周围环绕着眼墙(或称眼壁),即一环状的强烈雷暴,是气旋中气候最为恶劣的地带。4 l; R/ Y$ K6 j. V9 C b
台风眼的形成,是由于台风内的风是反时针方向吹动,使中心空气发生旋转,由此造成的离心力与向中心旋转吹入的风力互相平衡抵消,使强风无法向中心聚合,因此形成台风中心几十公里范围内的无风现象。
/ M9 b. N. m, B( V! l% i4 @ 台风眼内虽是好天气,但海上的浪潮却非常汹涌。这是因为台风中心的气压均比四周低的缘故。因此在台风登陆的地方,往往引起很高的浪潮,造成很大的损害。
5 z: }7 V0 v" z4 ]1 z: D 台风眼可呈封闭眼区、圆形眼区、类圆眼区、多边形眼区、开放眼区和同心眼区,其平均直径约为45公里左右,最小直径为10公里~20公里,大的可达100公里~150公里。即使同一台风,在不同时刻台风眼的直径也不同。在大多数情况下,台风眼的大小会随台风的增强而呈逐渐缩小的趋势。" X) R0 G" i! \' X4 `
当台风眼通过某地时,常被误认为台风已过去,实则此时正在台风眼内,约二三十分钟后,狂风暴雨又会再度出现,台风眼经过前与经过后之风向恰恰相反。* L" K4 s; o3 q; P y! S6 F/ D" z4 ?
台风的暴风范围相当大,气象雷达无法看到它的全貌。虽然现在气象卫星可以在高空观测,显示出整个台风中上层的形状,却无法看到内部的详细情况。
; ~; e, ^$ L8 Q6 h0 M8 z7 O# f" C 在天气图上,我们仅能用密集的圆形
6 Y$ X- B; r9 R! w n/ j$ b) p 等压线来表示台风的位置和暴风
; o* I* ?% p( `4 Y5 N8 x0 Z 范围。从气象卫星所拍摄的照片可以看出台风中上层大致呈圆形并含螺旋状旋转着的云,在北半球是以反时针方向旋转,在南半球则是顺时针方向旋转,而在中央部位有时可以明显地看出无云的台风眼,云的旋转情形可以代表风的吹向。
}" [: {+ ~; ?& J$ ?$ b 由气象侦察飞机从各种不同的高度、不同的方向……查看原文:www.52ocean.cn |
