收藏本站
劰载中...
网站公告 |
吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472
立即注册
登录
只需一步,快速开始
搜索
海洋圈
海洋讨论圈
海洋大学
海洋就业
海洋仪器
工具箱
门户
Portal
论坛
BBS
排行榜
Ranklist
动态轨迹
本版
文章
帖子
用户
动态足迹
资迅
资迅
海洋科普
海洋资讯
海洋技术
海洋数据
海洋专业
海洋成果
升学
升学
海洋专业
海洋院校
高校介绍
考研资料
上岸经验
资料共享
工作
工作
大学高校
海洋大学
会议信息
工作互助
海洋仪器
海洋科考
吹水
吹水
论坛建议
广告专场
工作分享
行业交流
工作交流
论坛规则
吾爱海洋
论坛
海洋大事件
海洋科普
【海洋地理】中国潮汐能资源评估现状
返回列表
发新帖
【海洋地理】中国潮汐能资源评估现状
5yrov48733
楼主
发表于
海洋科普
2022-11-25 12:36:55
显示全部楼层
阅读 391
截至
2010
年,中国共开展了
4
次较大规模的潮汐能资源调查与评估,潮汐能资源总量估算皆采用了伯恩斯坦提出的估算公式或是在其基础上修改后的公式,评估结果仍属于普查层面上的简单统计。事实上,精确的潮汐能资源评估与其开发形式密切相关。由于潮汐能开发受到库坝类型、发电方向(单向或双向)、水头设计及发电时长等因素的影响,因此以往的潮汐能资源评估方法及评估结果难以反映出不同开发形式间的差异和优劣。
2 e# V% Q4 p7 k6 H7 _
. I% d* v6 j; V, W) M$ M! \
) s8 P) m; Q2 G8 P8 M" V* }' d- s
第一次潮汐能资源调查始于
1958
年,由水利部勘测设计总局主持开展,采用前苏联的经验公式
(3.6-3.7)
估算了我国近海
500
处河口和海湾的潮汐能蕴藏量。普查结果显示,我国沿岸潮汐能年理论储量为
2751.6
108kWh
,理论装机容量为
1.1
108kW
。其中,可开发装机容量为
3584
104kW
,年发电量为
874.3
108kWh
/ s8 @% m6 Q) u8 O; M8 W3 U8 `$ m
1978
年,在水利部规划设计管理局的领导下,由水电部水利水电规划设计院主持,沿海
9
省(市、区)的水利电力勘测设计院等单位参加,进行了第二次全国沿岸潮汐能资源普查。在此次普查中,潮汐能估算公式中的参数较
1958
年有了一定的调整,即在潮差和库容面积相同的情况下,评估结果下降为之前的
80%
。评估结果表明,全国沿岸单坝址装机容量
500kW
以上的
156
个海湾和
33
个河口的总年发电量为
618.7
108kWh
,而总理论装机容量为
2158
104kW
# M# M! e* ~: l' ]
第三次大规模潮汐能资源评估系
1986
年水电部科技司和国家海洋局科技司组织开展的沿海农村海洋能资源区划。在此次调查评估时,采用与第二次相同的潮汐能资源估算公式,重点对我国沿海主要海湾内部
200-1000kW
的小湾进行了补充调查。评估结果认为,我国近海
200kW
以上坝址的潮汐能装机容量为
2179.6
104kW
,而年发电量为
624.18
108kW
。虽然此次评估的坝址数达到
426
个,较第二次调查评估增加了
184
个,但由于港湾的面积偏小,因此潮汐能估算总量仅增加了约
1%
+ x& M7 H* `! M; R- |
第四次大规模的潮汐能资源调查评估是
908
专项任务“我国近海可再生能源调查与研究”中的一部分。该项目自
2004
年开始实施,旨在通过对我国近岸海域、潮间带、海岛及沿海地区潮汐能、潮流能、波浪能、风能、温差能、盐差能等海洋可再生能源相关要素的调查,取得全面、系统的第一手数据,经分析处理后,摸清我国近海海洋可再生能源的蕴藏量和分布,同时有针对性地开展调查区域社会经济发展对海洋可再生能源的需求状况及开发利用现状,为海洋可再生能源开发与利用综合评价提供技术支撑。该项目除采用了
100
余个潮汐站的水位数据外,还在重要区域增设了潮汐观测站位
49
个,估算公式与第三次普查保持一致,项目实施过程中还对拟选坝址位置进行了现场踏勘并进行了可行性分析。研究表明,我国近海潮汐能资源技术可开发装机容量大于
500 kW
的坝址(韩家新,
2014
)共
171
个,总技术装机容量为
2282.91
104 kW
,年发电量约
626.41
108 kW
h
。其中,大部分潮汐能资源主要集中在浙江和福建两省(图
4.1
和表
4.2
),其潮汐能技术可开发装机容量为
2 067.34
104 kW
,年发电量为
568.48
108 kW
h
,分别占全国可开发量的
90.5%
和
90.73%
& G' K" @( F1 j
- d( M4 Z- `" _$ j/ G% a \1 \: v
7 b- m/ d( q2 Z6 a4 C
比较而言,第一次潮汐能全国普查多采用较粗略的历史数据进行估算,且没有核计工程的经济性和技术可行性,第二次潮汐能估算总体上较第一次的估算更为科学、细致,但由于评估工作是由不同单位的技术人员完成的,所以在选址标准、评估细节、评估深度等方面存在着的不够统一的问题,第三次潮汐能资源普查是对第二次普查工作的补充,尤其是对装机容量较小的海湾进行了统计分析,进一步明确了我国潮汐能资源的总体概况,而第四次潮汐能资源普查则是对前三次评估结果进行了修订,不仅更新了由于自然变化和海涂围垦等造成的库容面积变化以及坝址的改变,而且采用了更多实测数据,从而提高了估算结果的精度。但这次评估也没有过多地考虑潮汐能装置类型及发电方式。
5 J5 ~7 f2 |; t. X7 |/ ]
需要指出的是,数次普查结果表明,我国的潮汐能资源总量总体上呈下降趋势,这可能与以下三方面的原因有关。其一是由评估公式中的参数不同引起的。由于第二次和第三次潮汐能资源评估均采用了式(
4.8
),即参数由原来的
250
改为
200
,因此得到的潮汐能资源总量较第一次明显减少。其二是由于自然演变或围海造田、海港工程建设等造成的岸线变化,使得港湾面积和潮汐库容面积减小甚至是无建站的可能性。其三是在后来的潮汐能资源评估中使用了精度较高的平均潮差,这对评估结果带来一定的影响。总体而言,我国
查看原文:
www.52ocean.cn
地理海洋地理
海洋地理位置
分享
举报
使用道具
上一篇:
【海洋之谜】鲸类王国里的——"方言"之谜
下一篇:
【海洋地理】潮汐能的特点和开发形式
【海洋地理】难以预测的“火山海啸”
2022-11-25
【海洋地理】深渊海沟科学之谜知多少
2022-11-25
【海洋地理】地球最南端极夜那些事儿
2022-11-25
【海洋地理】南极降雪曾减缓上世纪全球海平面上升
2022-11-25
【海洋地理】我国海洋地理信息测绘向着高质量迈进
2022-11-25
【海洋地理】很少人到达过的海洋最深处——马里亚纳海沟
2022-11-25
【海洋地理】苍南:撑起海洋生态“保护伞”
2022-11-26
【海洋地理】南极和北极的气温哪个低?
返回列表
发新帖
懒得打字?点击右侧快捷回复
选择快捷回复
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
楼主太厉害了!楼主,I*老*虎*U!
这个帖子不回对不起自己!
这东西我收了!谢谢楼主!
我看不错噢 谢谢楼主!
既然你诚信诚意的推荐了,那我就勉为其难的看看吧!
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
感谢楼主的无私分享!
楼主,大恩不言谢了!
楼主,我太崇拜你了!
社区不能没有像楼主这样的人才啊!
【吾爱海洋论坛发文有奖】
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
浏览过的版块
每日资讯
侧扫声呐&单波束&多波束&测深仪
5yrov48733
您看了很久哦,登陆下吧!
下次自动登录
忘记密码?点此找回!
登陆
新用户注册
用其它账号登录:
关闭
快速回复
返回列表
