d* h! |5 n ~ 火星坐标系是对真实坐标系统进行人为的加偏处理,按照特殊的算法,将真实的坐标加密成虚假的坐标,而这个加偏并不是线性的加偏,所以各地的偏移情况都会有所不同。
- Q! S5 v- o3 N# B) q 2000国家大地坐标系是我国自主建立、适应现代空间技术发展趋势的地心坐标系。经国务院批准,我国自2008年7月1日起启用2000国家大地坐标系,到2018年全面完成2000国家大地坐标系转换工作。届时,国家测绘地理信息局将停止提供非2000国家大地坐标系下的测绘成果。 % V% T! F! q9 d, J0 `2 B0 Q
方法/步骤
- Y6 B5 H* ^5 `6 Z6 r' o" V6 f& e 1.软件下载与安装 - i. }3 l2 r" @- f
登录软件官网:
' K7 S( P! N% Y GIS数据转换器(测绘数据转换软件)——支持DWG(AutoCAD)、DXF、SHP、MDB(ArcGIS)、Kml(google)、Kmz、Gpx、GeoJson、Excel、CSV、TXT、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、PDF、JPG、GeoTiff、Image(img)、Bitmap(bmp)、Png等格式批量转换,支持西安80坐标、2000国家大地坐标、北京54坐标、WGS-84坐标、百度坐标、火星坐标(谷歌、高德、腾讯)、墨卡托坐标系的任意转换,支持批量转换和图层合并,支持地图数据浏览 : @3 Y5 a- T! {& B/ ] [/ Z: C& g* P
下载并安装 GIS数据转换器。注册会员即可免费使用。
, Z% A. J6 F$ [3 X" M) @2 U
) C; c4 w) n/ A" g0 R 2. 添加待转换的文件
3 @; [1 ^' a2 z2 K' g 点击”添加“按钮,选择一个或多个待转换的文件,软件支持批量转换。
4 U) \: }( M' j) E2 h3 B 软件支持DWG、DXF、SHP、MDB、KML、KMZ、GPX、GeoJson、EXCEL、TXT、CSV、GeoTiff、Image(img)、Bitmap(bmp)、Png格式的数据文件。 5 R2 }: ?7 V6 e5 z/ H; ^
0 V; b) ?: R! B$ J1 _ 3. 选择导出格式,设置源坐标系和目标坐标系
! S! |: ^$ i4 t- d# M3 @& N# I (1)在”导出格式“下拉框中选择一种要导出的格式,可以选择与待转换文件相同的格式,也可以选择其他数据格式。软件支持坐标转换的同时,进行数据格式转换。
. k- @6 y0 _% T2 Z (2)在”源坐标系“下拉框中选择”火星坐标系“,在”目标坐标系“下拉框中选择”2000国家大地坐标系(大地)“(或WGS-84坐标系)。
y2 J% J2 x1 D5 ^ (3)用户也可以根据需要选择其它坐标系的转换,软件支持国家2000、西安80、北京54、WGS84、火星坐标、百度坐标、墨卡托坐标的转换。 . W2 T4 v; R' q" u2 K
" \4 E$ e* M3 \* |
4. 选择输出路径 # M R7 Z. z f
点击“选择输出路径”按钮,选择转换后的目标文件要保存的路径; ) G# x, ?" ~, I* L7 B' \7 S+ Y
2 k% H" m- Z# p, ] 5. 执行转换
; |3 T. @: D1 v- e 点击”转换“按钮,软件就开始执行转换操作,转换完成后会提示。如果对本次转换有疑问,可以点击”查看日志“,查看本次转换的详细执行情况。 1 t: l3 q, l) ~- V9 X4 g: O
6 j* U6 S+ k/ S( L3 A1 m
0 H) e# E7 d6 u# B% k9 K& g( z8 p, R$ V6 d0 O$ f
1 j7 H; D- u& V, k% b$ O* _1 p) C; V+ b* X. {& U) `% W
