【秒收】城市地下管线探测方法(不懂得,看看原理!) - 海洋测绘项目去那个招标网寻找
( |) `% r0 _7 K
 测绘人招聘、求职,首选“测绘人才网
9 M" e. A# A7 U0 `
地下管线是城市的重要基础设施。近年来,随着城市建设的发展,大力发展交通系统,能源体系,通讯,信息网络等,如铁路、地铁、轻轨、供电、供热、供气等。各项工程的实施均离不开地下管线这一重要隐蔽基础设施。由于种种原因,管线资料不全,有的与现状不符,而且各种管线权属于不同的部门,对管线管理不够重视,这都增加了管线的管理难度。在工程施工中,常因管线位置不明挖断管线,造成停水、停电、通讯中断等事故,给人民生活带来极大不便。为了避免这些状况发生,查明地下管线位置、走向已成为工程施工必不可少的前提,对于促进城市建设和谐发展具有重要意义。
1 Q5 i6 G+ J3 K0 H* S9 W5 o* Y/ }
1 2 r9 t6 `, r8 g+ K 地下管线的分类/ ]7 }3 J: L! Q2 f" a9 e" @
( V" Y5 b9 i& ~: S# w) @( L* G
城市中的管线主要有给水管线、排水管线、燃气管线、热力管线、电力电信管线等。这些管线按埋深可分为浅埋和深埋。按材质可分为金属管线和非金属管线,其中,金属管线主要有铸铁管、钢管、铝管等;非金属管线主要有混凝土管、钢筋混凝土管、PVC管、PE管、电力电信电缆等。
0 }7 Y2 J% @; Y: u
2# ~9 D9 H) K4 b$ n7 C 各种地下管线探测技术原理及应用
* F) N; ^% D0 s' s/ W! K
& z: \# H$ n" j/ {& F0 W5 {
探测管线的目的是确定管线的位置、埋深。地下管线与周围土体之间存在物性差异,各种地下管线探测技术原理追根究底都是利用这种物性差异来进行探测定位。不同的物性差异决定了不同的探测方法。根据探测时依据的不同物性差异可以将探测方法分为电磁感应法、地质雷达法、地震波法、高密度电阻率法、井中磁梯度法等。
8 K6 J: |& Y4 g" e5 X1 d
2.1# P7 a3 i- v' a; y: ]) g 电磁感应法电磁感应法是地下管线探测的主要方法。是以地下管线与周围介质之间有明显的导电率、导磁率和介电性为主要物性基础 (如表1所示 . Q* n7 X6 C+ Y$ h, Q ),根据电磁感应原理观测和研究电磁场空间和时间变化规律,达到寻找地下金属管线或解决其它地质问题的目的。当地下管线与周围介质间电性差异明显且管线长度远大于管线埋深时,探测效果明显。根据施加信号的方式不同,电磁感应法分为直接法、夹钳法、感应法和示踪法。
0 S: [+ G+ u% [- B1 Z: t # D. U9 c/ T$ \7 O- r x- J5 m
$ i/ y: S& T. j3 x; r8 t
直接法:直接法- W1 G0 o7 A& z4 [; q# y, v8 | (也称充电法0 V0 a9 P6 @! |4 z* | )适用于探测大口径的金属管线。该方法是将发射机输出端接到被测金属管线上,利用直接加到被测金属管线上的信号进行探测。按连接方式不同可分为单端充电法和双端充电法。当目标管线有一个出露点时用单端充电法,把发射机的一端接到被测金属管线上,另一端接地来探测地下管线。当目标管线有两个出露点时,用双端充电法,把发射机的两端都接到被测金属管线上。充电法的特点是信号强,定位、定深精度高,且不易受邻近管线的干扰,但金属管线必须有出露点,可用于定位、定深或追踪各种金属管线。电缆。探测时无需中断服务,这样可以减小感应到非目标管线的信号,但是被探测的管线和电缆必须有出露点。工作时,将发射机信号施加于感应钳上,再直接夹于被测金属管线或电缆上。为了使信号能在管线上传输,管线与大地必须形成回路,所以目标管线的两端应接地。在管线密集区探测时,夹钳法是一种影响小的有效方法。夹钳法示意图如图1。
. t6 M. N7 U3 u9 p8 w1 o! x3 N1 A/ k
, l- S; V2 ?. s3 B
感应法:感应法主要用于地下金属管线的无损检测,适用于埋深较浅的金属管线及带有金属骨架的管线(电力电缆、电信电缆等)。探测时,发射机的发射线圈产生一次电磁场,目标管线受一次电磁场的感应产生二次电磁场,分析接收机接收的目标管线二次电磁场信号来定位地下管线。感应法原理如图2。
, N; |$ m3 I9 `, g7 c4 B9 C+ P1 K ! j$ n; Q# T: a0 u9 [
# O+ b: W% d; z3 A. ^ m" b
示踪法:示踪电磁法是借助示踪装置,使其沿非金属管道发射电磁信号,然后利用管线探测仪寻找追踪信号,从而探测非金属管线的地面投影位置以及埋深。常用的示踪装置有两种,一种是商用示踪探头,通过非金属管道在地面的出入口置于管线内。另一种是将一根有绝缘层的示踪导线送入非金属管线内,示踪导线端部剥开一米左右,裸出金属线,使它与管道内的水汽相接触,以给信号提供回路。将发射机的一端接到示踪导线上,另一端接地,这样在整个导线上产生交变电流,在其周围产生二次电磁场。一然后利用一般地下管线仪追踪电磁信号,从而探测到非金属管线。如图3所示。
" P) T" P* T9 @4 h8 Y' P" F ! A( c( e- M! E+ {
3 U" ]9 U/ q1 ~. X7 ^7 V3 X0 I; N
甚低频电磁法7 P i4 m8 O7 p/ Z4 t2 O ,简称甚低频法(VLF),是采用许多国家为军事、商船通讯及导航设立的强功率长波电台作为物探的发射场源,达到勘测或解决其他问题的一种电磁法。甚低频法所用电台的发射频率为15—25kHz,信号非常稳定,在地球上任何一点都至少能收到一个甚低频电台所发射的电磁信号,这也为开展此方法提供了有利条件。工作时,先将接收机校准到所选电台的频率,甚低频无线电发射的电磁场使金属管线感应,产生二次电磁场,分析二次电磁场来定位目标管线。它具有场强均匀、噪声低、电台工作时间长等特点。该方法简便、成本低、工作频率高,但精度低、干扰大。其信号强度与无线电台与管线的对方位有关,可用于搜索电缆或金属管线。
# f7 S/ y6 d0 E4 l. W Z
2 8 d. B/ ~1 A( ^6 }- d) o7 ~+ o2 z/ R 地质雷达法
7 O3 T8 o1 r5 G2 m1 ~5 _: [
地质雷达法 (又称探地雷达 q# h4 n6 m! a9 a- S8 J g6 ] )工作时,由发射天线向地下介质发射一定中心频率的高频脉冲电磁波,当电磁波在岩层中遇到探测目标时,电磁波会反射回地面,被接收天线所接收。分析接收到的反射波波形,波形的正负峰值分别以黑白色或灰阶或彩色表示,这样同相轴或等灰度、等色线就可形象的反映出目标管线的剖面图,从而达到定位目标管线的目的。雷达波在地下介质中的传播遵循波动方程理论,反射回地面的电磁波脉冲,其传播路径、电磁场强度与波形将随所通过介质的电性质及几何形态而变化,因此,从接收到的雷达反射回波走时 ( g3 g9 W+ ~% J! g (亦 称双程走时)、幅度及波形资料,可以推断出地下管线的位置。探地雷达工作原理示意图如图4。
- A3 b7 P& P! D. Q: \, \ ' ^9 W5 a! i) ~
- a9 z. w* W. ]* f3 z( U; X) M
+ V( z4 b5 Q9 s- W4 i* {2 |$ o
式中:
/ [) Y! H* m, I4 Z6 Y2 ~' N
c——真空中的光速 4 i& R7 @' q( n1 V5 g (c=0.3m/ns)。
* ]6 T+ U( w/ b
当收发天线间距 X< Z时,目标体 的埋深可由式 Z= ' c& H( y$ ]6 j V·t/2计算得到。
$ w7 e: t$ T$ ]% w' z: |8 z7 `7 v3 r; D
探地雷达既能探测金属管线,又能探测非金属管线,应用范围广泛。其探测效果主要取决于目标管线与周围介质的电性差异。
5 |; T- p$ V0 t2 h& b0 d2 c8 ]
2.3. ?" I" ]" t4 q$ m 地震波法
2 P, Y4 a6 q4 z$ Z3 \0 C$ J
地震波法又称浅层地震勘探法。基本原理是利用地下介质的波阻抗值 ( ?; P& Y x# ^- C (密度、速度)差异,当地下不同介质界面两侧的弹性波速度和波阻抗差越大时,地震波法探测效果就越好。
2 `- n7 |: ?; `
以地下各种介质的弹性和密度的差异为基础,在地表以人工方法激发地震波,在地下传播的地震波遇到不同介质的分界面时 % O) v3 J# E; X8 n (如地下金属、非金属管线与周- k! ]8 R' W: M' }; G! z7 u 围介质的分界面),会产生反射、折射和透射;地震波在地下不同介质中的传播速度各不相同,研究分析人工震源产生的地震波的传播规律,通过对地震波记录进行处理和解释,可以推断地下管线的位置和埋深。根据地震波不同,地震波法又具体分为直达波法、折射波法、反射法,利用地下管线与周围介质的面波差异来定位地下管线。
4 K6 h1 |! p6 F4 C
2.4 . l6 e( G* v3 A3 E) m 高密度电阻率法高密度电阻率法与常规电阻率法的探测原理相同,都是以以目标管线与周围介质之间的导电性差异为基础的一种物探方法。利用高密度电阻率法探测时,将数十根电极一次性布设完毕,利用转换器选择不同的电极排列方式和移动方式,快速采集现场数据。根据电极排列形式和移动方式的不同,将电阻率法分为电测深法、电剖面法和高密度电阻率法。高密度电阻率法实际上集中了电剖面法和电测深法的双重特点,可实现现场数据的快速采集,采集信息量大,并在现场进行数据实时处理,提高了工作效率。
# k' q& x2 Q0 V/ z
2.5 $ h. u' t2 `5 U/ G: b2 ~ 井中磁梯度法地下铺设的金属管线,一般具有较强的磁性。井中磁梯度法就是利用金属管线与周围介质之间的磁性差异,通过测量磁场的垂直分布强度,判别出由地下管线引起的磁异常,从而探测出地下管线的走向,再定量计算,得到地下管线在地表投影的确切位置和埋深。
' w; e; g" @7 T k4 ~% S: Y
3 4 A5 Z M& l2 O8 Y 探测技术的应用
1 t7 r- M! E: ?+ C* S/ B- \! s
- g. n5 Q, d! \4 C; D( z9 o2 E
3.1 直接法的应用单一管线如果有出露点,用直接法 (充 电法 9 b9 E0 A- b- |7 s" F6 Q; B1 P )探测,探测距离远,定位定深较准确。在成都市2006年7月开展的中心城市地下管线普查工作中,姜文青等人在探测马鞍西路给水管时发现Js55~J$19段与DL20~DL21重合,对此怀疑,遂对该管段复查。采用长导线双端充电法,探测到深度1.1m的分支给水管。因此断定原探测JS16、JS17、JS18、Js19一段错误。他们又在武侯祠探测到位于剖面 5 G6 v9 k3 G3 v+ Y 1.4m处 ,中心深度 1.5m的DN200给水管,这与阀门井口的深度一致。
8 u: ?1 M, i4 r! D) c9 i6 |* O
3.2; f: e. T; v. {9 [ 直接法和感应法应用
' O# T3 V. o1 ~* n- E4 T g9 w6 B
感应法的优点是现场不需要有管线的裸露点就可以追踪探测,缺点是易受旁侧金属管线的干扰。何厚志等人在湖州市某路段地下管线探测时,通过资料调查知,目标探测区域的给水主干管是一条直径为200mm的球墨铸铁管。用直接法和感应法都探测到了路灯上去,这样会遗漏S3和S5两个转折点,因此,再用感应法探测。随着探测的逐步向前,异常慢慢偏离了预想的管线走向,而且异常逐渐由弱变强,经测定为目标管线。这样用交汇法就把管线s3~is5两个转折点确定下来。
( n; M3 l5 C7 ]; e% w/ u9 D- D' J
3.3% W8 x& b3 y4 z! u/ @ 探地雷达的应用
& q+ L. H7 D9 a2 @. }6 S" Q
随着科学技术的进步,城市地下管线的材质不断由金属向非金属过渡,并有取而代之的趋势。非金属管线抗污染强、不易结垢、造价低、安装方便、不易腐蚀、易于埋设和维修等。非金属地下管线的定位是探测的难点,在探测非金属管线时多采用探地雷达。
4、结语 ) g! R+ m" A" u' U: z
在管线探测时应根据实际情况,采用实地调查与仪器探查相结合的方法8 A |( i7 d+ W8 J* A. w ,探测时应遵循以下原则:从 已知到未知;从简单到复杂;选用方法有效、快捷、轻便;相对复杂条件下根据复杂程度宜采用相应综合方法。随着 国家对城市建设投资规模; N1 }$ h: F' F: A6 D& [/ b 的进一步加大 ,地下
" `/ J" A: B b9 ?0 ~& a+ E& c
管线探 测的工作量 日益增加 ,对探测精度要求也越来越高,加之城市不断发展,各种管线密如蛛网,交叉并行( h1 a! `2 r0 {0 X% m0 c! I ,管线探测工作面临严峻的挑战,探测环境也越来越苛刻。探测时应根据经验与实际,结合多种方法准确定位地下管线 。
% {/ J3 R* B! N! _: E4 f+ V4 C( u- i
文章来源:网络整理
) e5 x( s! B! ^. u) v7 P7 @
关注:测绘人才网 www.3sjob.net
8 l+ @' H* ^% c1 p9 P2 X
【点一下回看最新测绘招聘职位】
3 L9 v# ], x3 S: B2 o
【招聘】光谷信息,筑梦青春,有你,就好!!!
9 P0 O+ I1 H5 u8 w. V' o
招聘注册测绘师 测量组长 广东环粤勘测有限公司
, n# N( B8 A, X* d
招聘测绘外业技术员 测绘内业技术员 江苏兰德数码科技有限公司
4 n+ W9 [7 T9 U% C+ K0 o; u* d' y
广东国图勘测地理信息有限公司 诚聘:测绘项目经理 测量员/测绘
4 y6 d) w3 I# s# W
佛山市三水国盛测绘有限公司 招聘:外业测绘组长 工程测绘工程师
6 X! U" f5 J8 ?" e: _6 x
诚聘空三处理 地理信息技术员 航测技术员 云南新坐标科技有限公
$ f3 y( x5 @2 f/ C
招聘项目负责人 测绘组长 绍兴市炬鑫测绘有限公司
9 [' r+ s: j* E! ?" z+ I& }
招聘测量组长 地下管线探测员 广州州游测绘技术信息有限公司
" ~! |; h; V* J) `3 m/ {" w5 B
柳州市国土规划测绘院 诚聘:不动产权籍调查员 航测技术员
+ c- I2 x8 v! g9 N; p2 t$ J
诚聘:测量组长 项目总工 山东明嘉勘察测绘有限公司
- | ?. k4 W& ?. K& G9 r
合肥市测绘设计研究院2017年度人才招聘
- {5 m; `' X: w* H- x8 e
北京,广东,湖北,浙江,云南,山东,福建等3月份最新测绘招聘,期待你前来
7 v1 c6 U" |& J" {6 L( A
广州建通测绘 诚聘测绘高级工程师 项目经理(地下管线)
: Y V: p- v" R2 P& w, t5 v
中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 招聘:测绘内外业技术员 航空航天遥感影像
6 _: g; a5 b/ l- y
诚聘:管线探测组长 测绘组长 深圳市龙海勘测工程有限公司
$ u v( j4 L, j# [; v$ k
广东环粤勘测有限公司 招聘注册测绘师 测量组长
2 T8 k) {5 f. S( l, L: W! h
北京山维科技股份有限公司 招聘GIS开发工程师 工程项目经理
5 f1 M2 b' \" L! W% o* D
绍兴市炬鑫测绘有限公司 招聘项目负责人 测绘组长
. t* C |; t1 e# h# F
广州州游测绘技术信息有限公司 招聘测量组长 地下管线探测员
. u( `# F) y5 e7 _8 E, f* ^ S. K3 w, a* H
云南新坐标科技有限公司 诚聘空三处理 地理信息技术员 航测技术员
! c% F3 ]* u: S' N
_/ l3 N+ _& p, z+ Y3 V; u
招聘测绘总工 GIS项目经理 广东邦鑫勘测科技股份有限公司
* {7 B K/ L. l @$ w
福州闽地勘测规划有限公司 招聘测绘(量)组长 测绘项目经理
" N1 u: Y. K4 r7 y
山东明嘉勘察测绘有限公司 招聘生产管理副总 项目总工
' L! L6 U% m1 Q$ o
杭州环地测绘工程有限公司 招聘:注册测绘师 管线测绘工程师
: C9 W7 z/ w% p/ y2 f0 q
西安大地测绘股份有限公司 招聘:GIS开发工程师 内业技术员
1 B# J# o% {9 @$ E5 H1 M
江苏兰德数码科技有限公司 招聘测绘外业技术员 测绘内业技术员
$ s& a3 h' M' z% K$ X( m
5 p0 z, C! q& d" v
和我们一起发掘有深度的测绘技术
5 g+ S g2 t2 E
【干货】控制测量作业指导书
! n% k% v$ M+ p5 \( S5 ?1 U, _
【秒收】三角高程测量原理及计算,值得收藏!!!
+ `$ w2 F C- e. i2 f0 m
【技术】用5个摄像头做倾斜??OUT了人家都用8个的了!!
# D+ }( F# n, }8 l8 l( x3 l9 A9 f
【干货】高程控制测量
2 h" z1 N5 I$ X* y4 N0 |2 }( \8 T
【技术】快速学习RTK的方法
/ N# a, M2 d8 E4 t$ q" Z G
【秒收】编程如此简单@卡西欧5800p计算器所有编程命令解释
( V6 y4 Z9 `0 G- d
【秒收】如何解决RTK与全站仪测量误差(值得学习)
+ B/ Z$ Q( T7 ?! p" e+ w
【关注】供需比超1:6,得益于测绘行业快速发展
; R6 {! w! r! A; |! Y4 f" ?
【技术】中海达GPS静态后处理操作教程
( R- t; ^; x: ?; r3 p
【技术】教你如何通过纬地道路数模功能剖切三维数据原地面线
8 |; J! X) ~0 x/ G4 K
【视频】纬地与CASS交点法逐桩坐标计算及对比分析
( e: E& U1 s0 ?# I& E
【秒收】工程控制网
8 F6 l3 ^$ t) m: P! K* P
【干货】COORD 坐标系转换 经验
0 g$ M5 G9 P" Z, e8 c# _; K* M1 ~
【干货】全站仪观测点时棱镜偏移的误差
0 g& B+ k% @5 C6 c
【秒收】编写地质报告易犯的17个大问题
/ }. ~+ s* |/ |. c5 N2 O( u
【视频 】 八分钟了解我国北斗卫星导航定位系统的发展历程
$ b) P9 x1 ^4 b0 x# k% S; V h- h
【秒收】手持GPS参数设置及全国各地坐标转换参数
' c" B# n4 P$ b6 b
【分享】李德仁院士: 测绘人眼中的智慧城市
( e/ O+ Z7 M( [- T* f" [4 C
【秒收】如何将EXCEL测量数据导入RTK手簿?
1 o, n2 h2 {, y) C5 }
【技术】导航电子地图中一种基于里程参数的道路平面几何解析模型
6 Z3 g+ I9 I7 |& K& s) ^
【干货】GNSS数据质量分析
+ L9 V! O6 v4 K' j1 h2 ?/ S- [
【海洋测绘】海洋内波的观测方法
. F: E1 f8 O% S# K- v, }7 P+ Z
【秒收】全站仪任意点架设仪器测高程的各种方法
6 \3 H! }/ D q9 e, m9 c5 N
【秒收】工程测量仪器简述
6 T4 b% }0 B3 X3 o+ v
【干货】管道施工测量,不懂的来学习
6 m- d t+ d( W# v7 Y4 q
【干货】3分钟告诉你如何轻松解决道路测量难题
. r G/ g) k' B6 b
【动态】不动产登记累计中标超29亿元,数据整合招标将爆发
7 @& `! O# b' S
【分享】2017地理信息行业发展方向预测
8 r9 Q: B9 B. M6 j4 D. O
【植保】2017年植保无人机普及速度明显加快
, c- m$ \0 ^- u `, l0 `
测绘人:请为我们自己点赞!!!
* w% k- x' V1 s! s4 U' w% y& U3 ~
【不动产】全国联网并非是要“以房查人”
6 E1 F6 b/ [7 ]
【技术】三维城市技术浅析和应用
: |) f$ c0 X- s
【干货】RTK仪器简单操作步骤,绝对实用!
4 c) I) o8 G5 h3 q) z$ b9 H
【干货】GPS高速铁路平面控制测量
$ S3 n# w8 ]5 G4 r' X% \
【技术】浅谈路桥施工测量放样
]& @* Q5 u: X' |5 |* e9 G
【技术】全站仪坐标引测38步,新项目开工必备!
) }) @/ z8 X& |( F" ~3 D
【技术】"智慧城市"设计存在三大误区
) U, `0 y2 O8 p
【盘点】我国常见的高程系统的转换关系
# A+ V( {9 f2 P" ]% S8 `$ H0 i
纪录片《地理信息革命》,有种好莱坞大片的感觉!
+ _ i" f& C3 n, h
【太全了】测量放线施工方案
* P% {$ \9 u/ |+ ?6 J' i# w
【技术】移动测量系统成本3年可能降到30万元以内!
! \# i8 r$ l6 ?4 L
国务院给国土部下了16项重大任务:土地确权及相关法制建设上榜
1 }2 ]6 D) {6 Z* Q/ j' o9 @3 w& L% y2 S
【干货】利用Excel在AutoCAD中批量绘制断面图的方法
" a+ P+ X! p. D) e
【技术】北斗高精度有望破解共享单车定位难题
5 e2 \1 D/ S) ~; h) s& l% T% N+ A7 W
【技术】中国北斗与美国GPS优势比较谁更强?
9 Q. e/ {& j- n2 [" @
海洋环境探索监测动态频频,你的海洋仪器准备好了吗?
: z/ ^8 b: A* C5 b2 q) d ^' p; ]
【秒收】水准测量、三角高程、对边测量三种方式的比较
% Y2 H4 P5 X. |% V4 I4 ~. z
【干货】坐标转换怎么办?南方NRS转换参数加密播发系统
$ x+ E0 ~* y9 Z" F& c/ u
【技术】水准仪i角的检验
1 g5 n7 U* i3 E
【技术】一种利用倾斜影像提取高精度DEM的方法
- M( @3 Y! `& k4 h1 _
【不动产】不动产权统一登记实现“四证合一”
$ T8 H2 `$ P' Q! Y& F" v+ {2 t6 W
【干货】RTK手簿软件操作快速入门
$ ~2 M6 G5 H$ {$ \( ^
论文库| 国内相控阵ADCP技术的开发研究
+ b; r# O/ U, f' w
将成为我国继高铁、核电之后的第三张国家名片:北斗系统
! i9 s) s2 T, X2 `+ t9 l
【不动产】今后农村土地终将成倍升值
5 D& c/ b; L0 B& [; u$ W
【干货】全站仪中的参考线功能如何使用?
4 @: J- a. F* u4 \% R0 k6 _
【分享】山东省建设工程标准《地下管线探测技术规程》和《地下管线信息系统建设标准》 正式发布实施
2 K6 x8 b" K: x+ F- X$ X) f+ ?+ S
【干货】水准仪、经纬仪、全站仪使用方法详解
! k% m! Q: s$ U; W
【关注】无人机航测:成长中的那些伤与痛
' k( A# T i- b, \, r0 F
【秒收】CAD,Word,Excel之间的转换,随你怎么换!
: Y9 [8 Z0 B4 K* H. H
【盘点】哪些新技术被应用于智慧城市建设中?
8 [" A# U; V* o# J
【干货】玩转全站仪:干掉小问题,收获大成果
- h) J5 G3 D5 [4 G
【分享】RTK测量遇到“无固定解”怎么办?
1 V- \; V# K r! J. `
【干货】无人机倾斜的传统颠覆与倾斜摄影的介绍
% a3 Y5 Q) c$ y5 G5 r% e+ L
【论】物探技术在水下管线探测中的应用
( G8 e. \6 b+ n- H. J
全站仪测量技术-XX全站仪使用方法
- I/ O' B/ ]8 [( i
【技术】应用GF 1影像提取沿海地区地表覆盖信息的方法
+ O; ?3 `% Q; a; U$ e9 q( u5 @9 n
【干货】CAD快捷键使用大全,赶紧收藏吧
, d" q' p4 ]4 M% a- v0 l) r
【测量技术】浅谈对GPS不合格基线处理的几种方法
3 N% M5 t8 r( ]5 x
【动态】大地测量、车载移动测量等6项行业标准正式实施
' T5 e, _' G! S
【不动产】总理为百姓住宅70年续期做出重要批示?
V6 S4 |( O+ _& H. J5 l+ M
GIS应用 | 不仅仅是电影,GIS正在渲染一个真实的城市
3 z' u9 |! }0 b2 Z- L4 E
【动态】国家海洋局将建成中国的“全球海洋立体观测网”
2 E, ?: `' a4 q+ a: K0 O: ~
【学术研究】点云数据的多几何面片特征自动识别
8 V3 r3 ~9 I% K( b
【测绘专栏】RCD30倾斜相机与城市实景三维模型制作
. [+ }' X. ?7 d Q
【知识】倾斜摄影测量和BIM技术与全要素三维智慧城市
+ q! }/ J) r. [
【技术】三维建模关键技术的研究与应用
( N. E4 L& ?9 I: m- _ z
【技术】让国产陆地卫星数据好用、会用、用好!
: W( {3 x3 Z( s$ H! z, S
喜大普奔:ArcGIS矢量切片支持自定义坐标系统
& \# S" S O6 X1 a: \! Y {8 w% K$ i
【秒收】南方GPS静态解算操作步骤
3 N) w! F; J l' _/ R5 f; H
【分享】CASS9地形图绘制教程
6 P9 N' k6 ~6 p4 j$ U
【干货】地质绘图的方法和步骤
: ]- s7 |7 b, _! X8 a
【参考】全球智慧城市都有哪些特色与前沿技术?
' j8 u# X2 x2 P( p
【干货】CAD中快速批量大量提取多个坐标点坐标的方法
$ @, A9 a& G2 S2 o. b; @0 T) ]
就业:测绘工程专业就业前景和方向
1 h/ ?8 `- A+ O m* I) Y7 y! X
【干货】华测RTK手簿电台模式操作步骤
: u4 Y& l5 Q: x. m0 f
【秒收】华测RTK使用步骤及注意事项
% N: ~6 c! {" \, c% D) U
【干货】网络RTK支持下的无验潮水深测量方法及其应用
/ g& l) Z- I1 z$ u
/ M, x# w2 e; T! K; h% ?
厉害了!全国首部地理空间数据管理办法发布
: Z' z1 \# X6 A/ }0 i& N5 Q3 n
【干货】Win7 Win8 64位的下的安装cad和cass9图文教程
, t+ W. L3 s6 O
海洋测量:深度基准面的确定与传递
1 q: Q: A2 J$ f" Z5 L
分享:通过CAD直接点出坐标的小技巧
B* S' ?4 R$ ?; o* J' ~
【分享】太全了,沉降观测具体方法
9 d, h* z+ H: p& y; _
【秒收】测量测绘20个常见错误,史上最全面的抓紧收藏!
9 n c2 N- o4 k* ]6 r( ~- S0 I$ C7 K- W
【秒收】53个CASS操作常见问题,附详细解答......
$ X8 i, r# u) a, l( B1 P1 l+ J* W# G! G
【秒收】3DGIS中几种常见的透明表达方式
; I2 [7 v, M$ A1 m; h6 A6 n' h( [
【干货】WebGIS中等值线前端生成绘制简析
/ O7 ~' c' u4 | }' G* r: Q
【秒收】无人机航测介绍及航测流程
3 [1 ]9 Z+ |# U
【分享】AutoCAD、全站仪和编程计算器在工程测量中的应用
' @( {) L+ j3 E' T: `+ k% q
' {/ f$ n! k, v
专注专业 专注高效
9 d0 M( f8 X. |4 E& ? 4 k8 L) a. ^+ ^
测绘行业招聘求职群:105533835
广东测绘测量交流群:558126657* W$ {! \0 c0 Y$ V3 G+ }" F i
航测内业数据处理交流:549262702
GIS地理信息求职交流群 :524202011 4 c; l/ x, G' G* l! V, Q7 `1 b
欢迎加入中国测绘人才网官网QQ群:416958184
0 v$ F4 V' L; E# l$ S) s% S" W9 I( v4 Z
提供:中高级人才推荐|网络招聘|猎头|专场招聘等服务
擅长的领域:3S技术开发类、无人机类、测绘测量类、土地规划勘察类' ?, |! D5 R0 i0 S 1 ]6 K1 i9 o5 \ ]% ]% ]# c$ D 9 f9 @5 E+ g- c' ~* N( o; T% C- `! f; [8 k$ [( r0 P # M; N/ ` o3 R. ^ & o+ C# k+ T9 g+ z- _, ]
红袖舞墨
活跃在2026-3-28
