2020年​中山大学904海洋学导论考研真题
一、名词解释(共35分)
1、板块构造学说(5分)
2、大洋西边界强化(4分)
4、沿岸输沙(4分) 3、钙补偿深度(4分)
6、无潮点(4分) 5、波浪折射(4分)
8、ENSO现象(5分) 7、海洋声学通道(5分)
二、是非题(共15分,每题1分)
1、北半球海洋所占比例最大。
2、卫星是直接测量海底水深最主要的方法。
3、粗颗粒沉积物指示了一种高能沉积环境。
4、水分子的特殊结构影响了海水的溶解能力,使其可溶解更多的物质。
5、声音在海水中的传播速度比空气中慢。
6、地球上低纬度年平均热量为净损耗而高纬度为净吸收,但赤道与两极地区的温度差并不逐年增加。
12乳魂丘氏
7、风生表层海流速度约与风速一样大。
8、浅水波从海表到海底,其水质点运动轨迹为圆形。
9、潮汐可如波一样具有反射、折射、绕射效应。
10、赤道潜流由西向东流动。
11、氧气是大洋P日值的缓冲器。
12、北半球亚热带环流为逆时针流动,南半球为顺时针流动。
13、低纬度地区,表层和底层海水的垂向混合良好。
14、海水密度随盐度、温度的增加而增加。
15、海表面波可以将大量海水输运到很远的距离。
三、单项选择题(共20分,每题1分)
1、地球内部物质的哪个物理性质决定了它所处的圈层?( )
A)质量; B)密度; C)度: D)沸点
2、南半球向正北运动的物体会向什么方向偏转?( )
A)西方;B)东方; C)南方; D)北方
3、以下海底地貌特征哪一个与大陆架、大陆坡的关系不大?( )
A)中央裂谷B)海底夷平面;C)海底峡谷;D)沙脊;E)辐射沙洲
4、根据Wilson提出的板块构造学说及大洋盆地的构造演化旋回,红海正处于——( )
A)幼年期B)成年期C)衰退期D)终了期
5、什么位置陆源沉积物的厚度最厚?( )
A)海洋地堑; B)深海平原; C)大陆架、大陆坡及大陆麓; D)深海海沟;
6.以下哪个过程可以提高海水盐度?( )
A)河川径流进入海洋; B)降水; C)海冰融化; D)海水蒸发;
7、海面下大约每增加一百米,海水压力增加( )
A) 0.1个大气压; B)一个大气压; C) 10个大气压; D) 100个大气压
8、大洋深层海水中溶解氧的含量—,原因—。( )
A)高;海水表层高溶解氧垂向混合至深层;
B)高;两极高密度的、富含溶解氧的海水下沉至大洋深层并输运到各大洋:
C)低;海水表层高溶解氧垂向混合至深层;
D)很低;因为没有氧气来源
9,碱性大洋的PH值相对稳定的原因是—( )
A)海水中有大量溶解氧; B)海洋植物吸收大量营养盐进行光合作用;
C)海水中弱碳酸的缓冲作用; D)海水的消光作用
10,促使大气对流的最主要的原因是( )
A)大洋的流动是大气对流的原因。B)风是促使大气产生对流的主要原因。
C)地球表面热量分布的不均匀。D)地球的自转。
11、以下哪种条件会在地球表面形成高大气压?( )
A)晴朗、干燥天气下的下沉气体; B)阴雨天气下的上升气体;
C)阴雨天气下的下沉气体; D)晴朗、干燥天气下的上升气体
12、表层洋流是由0引起的,而深层洋流则是由()造成的。( )
A)海洋上层的风带;密度差异。B)密度跃层;温度跃层。
C)地球偏转效应(科氏力效应);EKMAN螺旋。D) EKMAN螺旋;密度跃层
13、以下哪个是亚热带环流体系内的西边界流?( )
A)加里福利亚海流B) Labrador海流C) Canary海流D)西澳大利亚流E)黑潮
14.海洋主要从一一被加热
A)从海底B)从海面C)由海洋中脊的火山作用D)在所有纬度上均匀加热。
15、波长为40m、波高为4m的深水波,其波浪轨迹运动深度可达—( )
A) 44m; B) 20m; C) 104m; D) 4m; E) 2m
16、大部分海啸形成于—( )
A)印度洋; B)北冰洋: C)太平洋: D)大西洋
17.当波陡超过一的时候,波浪即会破碎。( )
A) 1:2 B) 1:7 C) 1:20 D) 1:5 E)1:10
18.浅水波的传播速度是一一的函数( )
A)水深B)波高C)波长D)周期
19、月地系统的“质心“位于—( )
A)位于月球与地球之间但更靠近地球; B)完全位于地球的中心;
C)位于地慢的某一点; D)位于太阳与月地系统的中间;
20、地球上的最大潮差最有可能出现在月亮处于—,而太阳位于一一的时候。( )
A)近地点:近日点B)近地点;远日点C)远地点;近日点D)远地点;远日点;
四、多项选择题(共10分,每题1分)
1、以下哪些海洋生物是硅质软泥沉积物的主要来源?( )
A)有孔虫类; B)放射虫类; C)硅藻属; D)球石类;
2、深海和浅海沉积物的分布受下面哪些因素的影响?( )
A)水深B)距离陆源沉积物的源头的远近;
C)生物活动性; D)有无海沟的存在;
3、关于温度、盐度对海水密度的影响,以下哪些是正确的?( )
A)温度增加,密度增加.
B)盐度及压力增加,密度增加。
C)低温导致极地海域出现高密度的海水。
D)表层海水密度可由海水温度、盐度计算得出。
4、以下关于盐度的描述哪些是正确的?( )
A)海水中的溶解物质大部分由钠和氯组成
B)海水的平均盐度为3.5%
C)海水的平均盐度为3.5%
D)海水盐度随空间变化
5、以下哪些因子的变化会驱使大气运动?( )
A)水蒸气; B)压力; C)温度(热量); D)密度;
6、以下关于地球自转效应(科氏力)的描述哪些正确?( )
A)地球自转效应倾向于增加或减少运动物体的速度;
B)地球自转效应在极地最大,赤道为0;
C)北半球,运动物体沿其运动方向右偏,南半球沿其运动方向左偏;
D)科氏效应是由地球自转引起的。
7、以下哪些方法属于非直接的海流测量方法?( )
A)螺旋浆式流量计测量海流B)投放浮标测量海流
C)多普勒海流仪D) TOPEX/Poseidon卫星高度计测量
8、以下哪些力是驱动海流流动的作用力?( )
A)风应力; B)压强梯度力; C)科氏力; D)切应力; E)重力
9、关于波浪传播,以下说法哪些是正确的?( )
A)波浪既可传递能量,也可传递物质本身;
B)大风暴期间,波浪可传递巨大的能量到近岸海域,影响近岸海域的地形及建筑物的安全。
C)波浪能量的传播速度是波速的一半。
D)波浪能量的传播速度与波群的传播速度相等。
10、对于潮汐类型,哪些描述是正确的?( )
A)潮汐周期为24小时:
B)全日潮是指一天中有2次高潮;
C)半日潮是指一天中有2次相等的低潮:
D)一天中,混合潮可有2次高潮和2次低潮
五、问答题(共70分)
1、比较陆架沉积与深海沉积的区别并解释造成这种差异的原因(10分)。
2、何谓平衡潮理论与动力潮理论?分别解释大小潮的形成原因以及芬地湾中会产生世界上最大的潮差的原因(15分)
3、论述世界大洋温度、盐度和密度的纬向分布与铅直分布的特点及形成这些分布特征的原因。(12分)
4、比较深水波和浅水波的区别,计算周期为12.5秒的深水波的波长和波速(12分)。
5、以南北大西洋为基图,简绘出六个风带、亚热带环流体系及表面辐聚和辐散的区域,标注海流是暖流或是寒流,指出哪些海流是西边界流,比较风带与环流的关系(10分)
6、EKMAN输送与近岸上升流及下降流有怎样的关系?(6分)
7、为什么地球上不同纬度地区,其太阳辐射强度不同?(5分)
! _* ^0 Z: E; z7 v
南阳张小原
活跃在2024-11-16
