# R3 ^" \9 F, \ 便携式多普勒流量计是一款基于超声多普勒效应原理测量流速的设备,同时配备压力传感器测量水位和温度传感器测量水体温度,便携式多普勒流量计便于携带,能够在不同的现场环境流量进行测量。 * N7 B0 T7 H. q7 P7 h- p; G
# S' V# s3 @4 p/ k$ R5 q 一、便携式多普勒流量计的工作原理 - N) [" _2 E y
便携式(手持式)多普勒流量计是是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。替代传统旋桨式流速仪,起始速度低,测量量程宽,使用简单。设备内置16M存储空间,可存储10万条以上数据、内置高性能锂电池,一次充电可连续工作12小时以上,配有液晶显示屏,可实时显示流速。流量、水位等数据。 $ [& d8 Q3 N0 H$ @2 i3 Y
二、便携式多普勒流量计技术特点 ( O& h5 A8 q9 k( f# z
 2 P$ E" ?: n' I; a
●流速量程可达0.02-5m/s、分辨率1mm/s。 ) d6 ?: @9 ?; S" K+ j
●高响应时间,打破以往需要长时间才能得到流速流量,测量结果实时刷新。
2 k& _$ a* E8 m: D9 m- B3 n ●速度面积法流量测量,适合满管及非满管,可自由设定断面水位关系。 6 \) V' m& o0 y. E: X: ?2 ?* E M/ M
●集成压力水位传感器可直接测量水深、浅水中也可使用。
- @- F2 e3 h7 O ●流体力学外壳设计,对水体流态影响小,不影响测量精度。 + g- u u% C5 K6 ]
●小巧轻便的手持终端,带有图形显示界面,可实时显示流速、流量、水位、水温。 1 p! f1 d) p6 s3 u+ _, O
●16MB内部存储空间,可存储10万条以上数据。
% e% x' V9 n8 T8 K: e6 k! l ●配有数据接收软件,用于数据导出和处理。 $ b: D$ X3 h: n v$ J
●内置多种标准流速测量方法及流量计算方法。 : Q7 B) D9 z6 ?. t& \" X
●可充电电池组,连续使用超过12小时。 * g; O+ A- a+ p
●可支持多垂线流速测量
# x0 L1 K* o5 Y) |) V6 m+ R 三、便携式多普勒流量计的应用范围
' E+ I _5 _% ^/ T( z2 B  ' t/ Z5 w" c& w! F
河流流量监测:可以在不同的河流断面进行快速安装和测量,实时掌握河流的流量变化,为水资源管理、防洪抗旱等提供重要数据。
7 \+ X- x# `4 Z3 Y( B! a& ^( c 渠道流量测量:用于灌溉渠道、排水渠道等的流量监测,优化水资源分配,提高灌溉效率。
( U, E% l# O: l6 j4 O9 D 水库出入库流量监测:帮助了解水库的水量平衡情况,为水库的调度和管理提供依据。 # G7 ]8 x0 d0 r y/ K$ Y
污水排放监测:对工业废水和生活污水的排放进行监测,确保污水排放符合环保标准,防止水污染。 8 o. y2 n! }3 G: B8 s6 h
地表水水质监测:结合其他水质参数的测量,评估地表水的环境质量,为环境保护和生态修复提供支持。
$ s5 E" J8 P$ L# Q$ r, d 水文地质调查:用于测量地下水流速和流量,了解地下水的运动规律,为地下水资源的开发和保护提供数据。 # u \& e7 m9 V) |" f
科研教学:作为一种便携式的测量工具,方便科研人员进行野外实验和教学演示,帮助学生更好地理解流体力学和流量测量的原理。 7 g& ?7 G* g- [$ T/ Z/ v
! v% L2 e |: P9 N4 P. r/ z 便携式多普勒流量计凭借其独特的工作原理,在众多领域发挥着关键作用。它以其便于携带、测量精度高和响应迅速的特点,为流量测量提供了一种高效便捷的解决方案。随着科技的不断发展,相信便携式多普勒流量计将会在更多的领域得到更为广泛的应用,为各行业的进步和生态环境保护提供更加有力的支撑。 # @$ k. A: a; W2 l$ B. C- s
) G: H* `" B2 b% z5 B
7 k$ R1 @7 ]- x q: Q' H; T% m
" @3 } t7 l; N) V" s7 l7 f
& I( S0 N, ` Y* p A |
