【浮游生物类仪器】法国HYDROPTIC公司 UVP5水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统(已停产)
法国HYDROPTIC公司——UVP5水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
7 J( I7 K3 ~/ b4 |7 \) U+ A
" d+ o8 p% ?8 o# `' g
, X8 M) i3 h; l
, f: a9 l9 N3 ?7 {# [
7 s/ s! P& U( o$ i3 E
# O0 P% Q& n5 r) F" [- f
2 l- F1 J# M* y4 |UVP5水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统主要用来研究大型(>100 µm)颗粒物和浮游动物,可以对水中颗粒物和浮游动物进行量化。UVP5系统用传统的照明设备和经电脑处理的光学技术,来获得浮游动物原位数字图像,耐压深度6000m。
% z0 o" E* _* Q; b       UVP5能拍摄到LED闪光灯照射范围内对准焦距的清晰的浮游动物图像。光束照明区域中对焦体积为4x20cm3,这就使得每张图像测样体积为1L。当与传统的CTD测量设备相连时,颗粒物和浮游动物的分布就可以实时显示,并与CTD元数据整合到一起。 UVP5拍摄到的高分辨率数字图像可以在后期通过电脑进行处理分析。
, y- v) M& P2 w1 C' |$ SUVP5主机构成图:
! S) z$ m  z9 h  ^  n5 m8 W
' W4 d8 \" V0 a3 V; j
' y5 x8 M  t8 v$ G! {: g6 |3 @. I9 ^
: ^7 v9 `( m# n  Y( W' _6 r+ E9 x( N4 J
. r7 A) q" d# D8 D1 d* v* A$ S8 @
% m. i- F5 c- ?, i' w( n4 |5 l! ]% V! c4 d# b
突出特点:/ ?# e& T' Y& Y) \% G. n6 K, h
◇对浮游动物和颗粒物进行垂直剖面观测
- W  V8 g5 P4 B/ P( D! h1 D" \◇对作业水体环境无特殊要求
" h! Z) \& f9 H, h6 F6 |◇耐压深度6000米# B( j( H7 `" K4 H. P% Q, M$ \
◇对焦体积1.02升,信息量大
; p: A9 s: x, U/ _; [" O5 H3 k◇高分辨率的浮游动物图像(1024×1024像素)
7 G+ Q5 H3 f$ [: y  ?5 f; x- Z  c% u# \+ Q
+ F: U& o/ r' e4 D: y
◇与CTD采水器集成使用,能获取各种环境参数
2 Q, W0 ^/ T! h( o7 r! v0 r◇红色LED灯,不影响生物形态和活动) E/ N. l' x' [( h+ Y) B; w4 O
◇开放式系统使得图像更具代表性
( G: ~; V6 u/ H: w& Z+ n! n* s0 D# d◇有国内数据库及全球数据库共享平台支撑
! V6 Z. z* v! ?& T( \2 \1 e◇可依据用户要求定制- D3 x7 N5 a* b; ]
& u9 ~' T1 Y. j/ D2 a4 ]4 Q3 |3 c( a$ Y
主要应用:
: F" R+ m6 l) P
    . B+ O5 i! t1 i. Y
  • 浮游动物和颗粒物剖面观测) \8 b$ {9 L, ?1 h. v; N5 B
  • 浮游动物图像颗粒物图像原位采集
    % P5 x- M1 g! n$ t7 A7 _
  • 集成到CTD采水器上进行颗粒物和浮游动物图像实时采集,跟CTD数据整合到一起
    ; H: ]/ E# ~" I) l1 U
& m  j9 u+ n: u" ]: z3 R$ t
  |: U& T8 s, @4 j2 A6 U& y
9 s/ {; \" m( \) ^% T6 ^5 }$ O
. ?# h& p: y# f+ d5 J; p3 J% a
UVP5规格:% T7 _0 ]# p8 J
    4 R! m  E0 d- P# _/ g& Y& P) G
  • 工作深度:0-6000m; @5 {3 C/ q0 |- A  H
  • UVP5规格(H):110cm
    / y3 I# ]1 N6 j' l; [1 G
  • 空气中重量:30kg. Q, ^3 h/ {! I3 A
  • 输入电压:110-230VAC,50-60Hz
    & G' P. l' w* j$ z; v: z$ {) ~3 Y+ G, I
  • 接口:RS232,I/O,模拟输入/输出
      M0 p) V7 k* c" U9 B! ^
  • 照明设备:两个玻璃灯罩保护的620nm红色LED灯6 R/ J: n. c! m5 S
  • 快速处理
    * A3 J/ U" A; Z$ ~7 y+ K7 P
  • 可选的遥测技术
    ' _; ]; o0 h/ `$ o7 ?
  • 单独、莲蓬式、ROV、AUV或系泊浮标
    8 n. v: A' k' q" s
  • 即使在强太阳光照下也可以从表层进行采集和处理图像: l% ~) Q- @$ n( u3 |4 P& H1 p
  • 标准图像体积:1.02L每个画面(大约15cm x 20cm x 3.5cm)
    3 H/ G& a6 W' w8 J, e
  • 其他体积可按要求定做/ v% C! v9 [6 [1 Y3 w; h7 W  ^9 |
  • 图像分辨率:采集目标>100μm3 p' L+ v; G$ i7 x
: }& m8 b% I" y; e% A
5 p* s) J( U( x0 ?- j* {7 d5 |$ |
2 _) x% x9 p) C  Y9 r! `0 l% {; a
拍摄图片:7 ~3 J& Y& e! G
' _% l3 L9 w  a1 Y9 U8 ^( K/ z2 a- p; ~
  N' p5 R6 E* }3 p
图像分析软件——EcoTaxa:
6 v- O* b& b" x( `6 Q! S
; p) s# }! U+ h4 _8 Y% Z( E. ?
8 ?6 S3 f, ~. Z
6 j& Z( g# L0 A2 l; I1 }  V9 F. q
, K! M) D; L1 y# m$ m
5 F1 m; j- B0 W! [" M/ ?
& }% [. _7 X4 _5 G( K/ `( l( g
1 n2 {' m; O5 }* ~5 H: X
0 Q/ Q" V* M$ n, t# j, Y将UVP5拍摄得到的图片进行处理后上传到EcoTaxa网站,可以利用网站上已有的库或自己已创建的库对图片进行自动鉴定、分类。同时,也可以根据筛选条件绘制相应的粒径谱等。此外,用户也可以在网站上对自己感兴趣的区域、项目进行搜索浏览。7 F9 R) v3 S, F! s6 w) }9 z  ~
  r+ {5 J2 F- r5 j
3 P% A+ Q/ M6 l代表文献:: d; v  q7 \* Z8 s5 B: A2 W4 T
1.Guidi L, Chaffron S, Bittner L, et al. Plankton networks driving carbon export in the oligotrophic ocean[J]. Nature, 2016, 532(7600):465-470.9 ~" x* J6 y+ k# M- w, I
2.Picheral M, Guidi L, Stemmann L, et al. The Underwater Vision Profiler 5: An advanced instrument for high spatial resolution studies of particle size spectra and zooplankton[J]. Limnology & Oceanography Methods, 2010, 8(5):462-473.
3 e( t9 j& {  B3.Biard T, Stemmann L, Picheral M, et al. In situ imaging reveals the biomass of giant protists in the global ocean[J]. Nature, 2016, 532(7600):504-507.8 ^% [# l. _( c! k* q- Z/ A5 C" f
4.Ohman M D, Powell J R, Picheral M, et al. Mesozooplankton and particulate matter responses to a deep-water frontal system in the southern California Current System[J]. Journal of Plankton Research, 2012, 34(9):815-827.1 Q6 P/ A, W: X1 s
5.Forest A, Stemmann L, Picheral M, et al. Size distribution of particles and zooplankton across the shelf-basin system in southeast Beaufort Sea: combined results from an Underwater Vision Profiler and vertical net tows[J]. Biogeosciences, 2012, 9(4):1301-1320.9 ~: ~0 r" ?. {1 s& g1 H- k1 g
% i8 ~8 D. }6 A9 f* {
) f+ d4 [  K& ?3 V- l  e3 Z更多关键词:水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统,水下观测系统,浮游动物和颗粒物剖面观测,浮游动物图像颗粒物图像原位采集处理,水环境影像观测
# G) A$ g% j* D. v! F; [3 M
. `) i, ]8 K  _, g- Z! s
: ], ]% ]; t; H- x
$ T* |4 t7 `6 W# e9 v
<strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
