# Q' q1 d. Q7 O* v" Q
今天换个方式整理 # M& I4 M& Y9 C# w9 r8 \5 T$ p
一组5道选择题
- F1 X) e" b/ d/ y1 ^1 r 一共10组
* ~4 H; n! }' T. n2 I 坚持到底哦 " Z# ?- f$ ^7 k, J
要的就是刷起题来飞一般的感觉
+ Y5 b& w p& J1 ]( w0 c& ` 第1组
4 A; j) @2 L$ Z9 N) y 1.连续多普勒取样线上的符号表示 + x9 f9 F. ? h- ?
A.距离选通点
: Y8 B! F* T; `) k B.采集血流的部位 " Z3 ?$ z! N, n. @, ?
C.波束发射与接收的焦点
& y, b4 R+ T2 D# i" x$ c) t D.所设定的取样容积
; I0 v3 R o" C6 v E.取样范围
# U9 Y( m* V% F 2.能量多普勒技术的临床应用特点,下列哪项是错误的 # c" R! Q2 g; H+ q
A.易受低频噪音信号干扰 ! x% c, T' ?- X7 M5 M% f3 ~, i
B.显示血流方向性提高
9 @# ~2 D+ Q: E& F6 d C.不受声束与血流夹角的影响
4 {- O: l) C Y$ d D.低速血流检测的敏感度增高数倍 " W% P, G: E; t" j3 `# J
E.无彩色血流信号混叠现象 + q8 l/ _* y1 N% q6 T
3.当进行彩色多普勒检查时,如彩色血流显示不佳,有许多辅助调节下列项目中,哪项是重要的调节 . ]: ?1 q0 b8 t
A.调节监视器的亮度
' ?7 M* r; K9 {) {* n9 w( s B.调节监视器的对比度
# s/ g4 S5 j$ o C.调节灰阶图像的动态范围
9 ^" d$ E1 i( N$ q# |4 ^# f D.调节灰阶图像的前后处理 / c& I( m" p" j2 J8 R# }3 o
E.调节多普勒的增益 % S; | d+ w7 ?' _4 k7 m) k/ f
4.通常多少个振子组合成一个声通道
# l& _- J# ?. [$ e A.2个 B.3个 C.4~6个 D.7个 E.8~10个
8 N, S* [, @& Y% N 5.自然组织二次谐波的作用是
2 T; i0 E2 G+ Y/ S& _+ u A.增加可视帧频
, |* N0 T5 ~& Z; w# ` B.增加界面分辨力及清晰度 }# l) Z! }0 [8 r8 y) T9 h
C.增加高频超声的穿透深度 ! i! Z% t: _' N
D.提高声输出功率 ! Z: Y7 G8 M. B9 |' ], B
E.防止超声的伪像 $ E$ U6 n. K7 i: @- S* @/ b" ^
答案:CBECB / E- V) ]5 ]$ G) O7 d, v- F
第2组
; p; N: t3 c6 O, Q' m) b 1.心脏在胸腔中位置,正确的是 * [* |' v5 \- K; H7 b5 L
A.位于胸腔中央 / w6 V/ I0 t/ b7 L! a7 x) G; ~/ W2 e
B.2/3位于身体中线的左侧,1/3位于右侧
* S( m; |5 p+ n1 R; O$ M# m C.2/3位于身体中线的右侧,1/3位于左侧 , Y5 Y4 v6 L' ~: b
D.全部位于身体中线的左侧 / T) n4 } L: E1 j5 D
E.全部位于身体中线的右侧 ) J% T1 q) {8 `. a9 H" V$ T& K
2.右心房腔内开口的数目为 % {9 \1 N0 p6 q$ i
A.2个 B.3个 C.4个 D.5个 E.6个 + ]! q" x% W$ q8 _: x
3.当心脏功能减低,血液流动缓慢时,心脏内最易形成血栓的位置是 : ~7 o! L. B* C9 v! d$ p
A.左心房 B.左心耳 C.左心室 D.右心房 E.右心室
" E, [8 b L4 i* p0 E# ^7 x4 h 4.三个主动脉窦分别是
; G+ c9 W# J( f1 T# { A.左冠窦、右冠窦、无冠窦 9 @/ _, e1 l: D7 V0 H* R
B.左冠窦、右冠窦、后冠窦
; B% E1 u' s7 f C.左冠窦、右冠窦、前冠窦
, \. L0 R# m s( ^/ P D.前冠窦、后冠窦、无冠窦 / f; ^1 |# b8 W4 S& S
E.前冠窦、后冠窦、左冠窦 ]- h/ b8 z( \ K
5.有关肺动脉瓣口的描述,正确的是 2 ]+ }, f& b G$ J6 o( [- y& O
A.肺动脉瓣由2个瓣叶组成
# c, u! w. @, O/ D' Y B.肺动脉瓣由3个瓣叶和3组小乳头肌组成
1 K: U6 N+ `, H; Y C.肺动脉瓣口由肺动脉瓣环和3个半月形肺动脉瓣组成 & R9 h" U$ n9 I* v3 m' ]1 M
D.肺动脉瓣口直接与右室流入道相连续
4 _4 @) O) [' x! E6 o E.肺动脉瓣口向下通过宽大的右室流入道与右室相连 + D* }0 s) m! T" B' N4 ]% Y
答案:BCBAC
, l- S0 y2 D7 q3 C9 g4 R9 B 第3组
5 l- M! D/ c1 Q" K- g7 D& Z* ^( K" u 1.人体不同组织和体液回声强度是不同的,下列哪一项是错误的
T% Y! v$ m M' e1 e A.液体均是无回声的,固体均是有回声的
: k$ j9 w: l9 E4 `# A% [& F B.实质性组织如肝脾是中等水平回声
6 w* H# L8 c* O7 O- V- m* Q6 F/ g C.脂肪组织是低水平回声 * N+ L# F. s. p/ r# m6 s7 b H. m' [3 Y
D.纤维化和钙化引起组织回声增强 5 S1 u8 I2 L, a& _
E.脏层胸膜-肺组织(含气)界面产生很强的反射 $ A. I& L, C7 N, W- q: b1 ^- b6 C
2.远区回声过低,声像图不清楚时,应调节下列哪一项
7 v+ D. v- S- r6 o A.增大检测深度
0 m* W$ x# C$ p2 D5 C; s B.使用深度增益补偿调节 : u* U4 C4 J2 v9 ~5 }( U: h
C.减小增益 : u* D1 ?- T G1 Y+ U
D.调节焦点
8 K [: g8 y& }2 I5 F3 F E.调节监视器的显示 4 M) m. z; j4 H/ F& I4 h: E+ ~
3.腹部超声特定断面扫查时可遇到棱镜伪像,如:肠系膜上动脉或宫内胎囊出现重复图像,下列哪个腹部断面可能出现
5 v. }7 }4 {" U6 g A.正中矢状断面 ( H. X+ {/ Z' s
B.正中旁矢状断面
/ p: {5 g2 A( n/ M5 Y6 O C.横断面 - ?. G2 E& u5 q7 m* w3 d+ [
D.斜断面
( H0 S9 `* @7 }, i7 v! y( K E.冠状断面
; S7 b, k. i, P1 m 4.下列哪一项与彩色多普勒技术显像有关 $ v; b. g# N1 Q! f$ K2 _, r" Q: y
A.血流中红细胞移动 ' J, h; V8 ^/ H5 O9 F' ]9 j. y# d
B.血流中白细胞数目
; h; G' U( O, p ]# ] X L$ z C.血流中血小板含量
5 n' I1 }- l5 @8 t D.血流中血红蛋白含量 , }1 o' }" t& Q( E3 \: l
E.血脂高低
4 x5 u# Q4 }* i$ [% |5 [4 X" N+ F0 N0 X 5.超声造影对临床在冠心病的介入治疗上有什么作用 , @" Z# z2 o! r
A.作为介入治疗的方法 5 ]! |' ^8 w3 H9 _
B.评价介入治疗的疗效
; N: Z7 ] x' x; \8 B- Q C.不应使用,因减低介入治疗的疗效 9 s! o3 Q+ E9 n( f8 N
D.明显增大介入治疗的疗效
W4 g3 o! a* x$ e+ ^; _4 b E.对介入治疗无任何应用价值
+ _7 D H4 \8 E! M) T* ?# m 答案:ABCAB * `- I4 W# B4 Z( v
第4组
* Z- e+ |6 r1 |8 j8 E1 [" n7 R( r 1.心脏于半月瓣关闭至房室瓣开放之间为 : E. p* W c/ q( T
A.等容舒张期 2 A% Y4 v4 T! N1 ?( `+ K
B.快速充盈期
* u& f: d4 D1 [; f) a! I C.缓慢充盈期 % i a3 o, D% Q: Z0 N
D.等容收缩期
$ m1 ]- D7 y/ x( u, v, Q z ~' F E.快速射血期
, T: ? C& j! s' @$ s1 E 2.心室充盈过程中的主要阶段是 1 [1 `9 E6 g/ e7 K+ Q' B
A.心房收缩期 3 }5 J3 A, f5 c! R' w
B.等容收缩期 - A; g% S+ b6 H- \; Z& l3 w
C.等容舒张期 $ X/ b+ a9 P' q. S% i5 j9 ~
D.快速充盈期
. m) A8 X: l; A7 {! V \ E.缓慢充盈期
9 ^; k e) K5 \2 |0 h6 V 3.快速充盈期其充盈血量占舒张期总充盈量的百分比为
( I |* C. g* u, a; F A.20%~30% + h7 C: F" q7 m# L6 L) g
B.30%~40%
+ ]: O. p. |( {2 R1 F9 w C.40%~50%
! G2 ~2 t9 D1 C& b5 j9 U D.50%~60%
; ?6 T4 P5 N" ^. V E.60%~70% ; \; E) V) ^* o' w, z0 N7 j, b
4.下列对心排出量的定义与计算方法的叙述正确的是 ! S3 r# o+ C) j: j3 ^2 F7 t
A.每次心动周期的心排出量 1 Q" L2 W9 E$ M o5 p" N) W: `; p
B.射血期的心排出量 + U5 q! O: o! Q$ l1 ~
C.每搏量乘以心率
% L1 S# }0 I* i1 X) r d D.每一心搏时排到主动脉的血流量
2 b; R; f; B! s- S# G E.每搏量乘以心率再除以体表面积
n" A3 K" @6 f, S3 n1 U( f! Y 5.测量肺静脉频谱,取样容积置于 : D* B1 P& ?- ?- c% `
A.胸骨旁四腔心切面,左上肺静脉 % w& r2 l. T4 ~4 e4 |* e5 l7 z4 q
B.心尖四腔心切面,右上肺静脉
, T* _& \% k& z; Z- K, d C.剑突下四腔心切面,左下肺静脉
7 v" t4 j' Z' e- R$ C3 x D.五腔心切面,右下肺静脉
) B/ O. W" l7 U E以上均不对
( _* z) m; }2 N' }. g1 J/ z- T! i 答案:ADECB
) N& L( F/ v( ?: f 第5组
/ s- O: A4 T" I: C% Y" K; G 1.按照国际与国内的规定,彩色多普勒血流显像的彩色图(color map)用什么彩色表示血流方向 5 T% o) x; l6 @# |: c8 k8 E' V$ t
A.红色表示血流朝向探头,蓝色表示血流背离探头 4 g3 g3 F9 Q+ a/ k# v% i# R
B.红色表示血流背离探头,蓝色表示血流朝向探头 3 n2 p; e- R* Z* {/ b
C.蓝色表示血流朝向探头,绿色表示血流背离探头
' R( G! W/ B4 U2 _' F D.红色表示血流背离探头,白色表示血流朝向探头 . E5 w/ N! \- I3 F: J4 ^/ I8 c
E.可随意设定 1 b8 L; o* x, Y2 x+ H
2.下肢静脉的静脉瓣功能不全,观察有无反流及其速度快慢,首选下述哪种技术
3 J, c3 j$ y- Y A.彩色多普勒血流显像
1 J# V0 g5 R9 n& d B.二维灰阶超声显像 # F) S# Q4 q5 Y B8 V$ z
C.多普勒能量图
1 J M" \' Y8 @# c$ E2 Z2 Y3 i* H D.M型超声 : @' ~8 A. F- ?% l" e' O
E.超声造影
& c* G6 Z3 O h 3.外周血管的频谱多普勒检测,超声入射角如大于60°,应怎样进行仪器调节以获得相对准确的速度数据
8 J7 ]8 T. H: I4 r. a A.增大速度标尺画 ) M" h' w V; x8 @/ A6 p0 Z4 f( }8 X
B.用低通滤波 ^. A1 b4 V% m1 i' l1 p
C.选择连续波多普勒 6 O" j6 V" o2 Q! Z8 l7 v
D.校正入射角度
/ J- u( p* H/ I) y* b" h) ~1 f, X E.调节取样容积大小 7 {3 S% ]8 G' R# l* N" X
4.左心腔造影,从末梢静脉注入造影剂其原理是 $ [, L1 [9 L) q' _9 B$ p
A.微气泡直径大于红细胞,进入右心再经肺循环入左心 ( z1 C8 {7 v# b4 z8 i1 p& E
B.微气泡较大(比红细胞直径大数倍)从腔静脉入右心再到左心 , J/ |/ N# K P9 |
C.造影剂进入右心,经肺循环进入左心腔
0 z& {) X- T/ v# ^) S" S$ E9 B D.微气泡直径大于10m,经肺循环进入左心
; |. e- b5 Y7 z# Z9 t( ]& w E.微气泡密度明显大于血液
& n$ p+ o6 W4 m( P 5.背向散射回声强度的射频测定在超声造影技术上有什么用途
0 J% z; D& {$ I r; m+ l A.用于定量评价超声造影效果
" F+ r G9 i/ Y( E6 p( c B.加速血流速度 * u! Z, }, D6 U2 c$ H/ |! ~
C.增大血流量 ! [9 N5 l) N. K2 X- L! f
D.增强超声造影效果
+ x- P: h) z( \5 ^; |2 x E E.消除超声造影的副作用 # G* {# h+ D+ z5 u. c
答案:AADCA
- _* F ], v$ \5 D2 j 第6组
: T @1 m# q5 i" [ 1.肺静脉血流频谱的特点
. o3 t5 Z/ V+ Y A.三相波,包括负向波A峰,正向波S峰和D峰 ) [/ [5 s2 d' Y+ T2 a: P5 j
B.三相波,包括负向波A峰和D峰,正向波S峰 : V) T$ {: }4 Z D7 `1 T
C.三相波,包括负向波S峰,正向波A和D峰
# O6 P/ \; `' \% w' t% b D.双相波,包括正向波S峰和D峰
c) {3 Z4 |8 N r- n* a! O% Y3 o# y E.双相波,包括负向波A峰,正向波S峰 : T$ [! ~4 n0 ]; h. L1 H( J
2.下面有关二尖瓣M型超声说法,不正醋的是 ( O$ O, f6 L i5 Z
A.正常人二尖瓣前叶曲线舒张期上升形成E、A两峰 9 R" S+ Y, b- W
B.正常人二尖瓣前叶曲线收缩期形成一缓慢上升的CD段 7 O5 w7 S# D! T* Y& S$ J* s+ K
C.正常人二尖瓣前叶A峰是由于心室缩所致 9 a% p( Y' [6 g% A/ n+ g' \
D.二尖瓣后叶活动曲线与前叶相反,互为镜像,但运动幅度较前叶低
% s# P- |* @+ { E.正常人二尖瓣前叶E峰代表二尖瓣叶开放至最高点,此时前叶距前胸最近 1 o+ U9 c* Y4 l3 h9 L0 B
3.二尖瓣前叶M型曲线,其EF段下降速度正常为
! }, l0 _, |- \1 a A.60~80cm/s
! ^' `7 t/ U( ?' ]1 ?# v1 P B.60~100cm/s
I6 T, A9 l f, p1 t, L C.80~120cm/s ! Y6 [* V6 {4 q* Q
D.100~140cm/s 0 B! ^2 d# z9 ~% ]- z
E.120~160cm/s
( w O, q) T- Z) i, L! Y 4.胸骨旁大血管短轴切面舒张期可见主动脉瓣
' u, n& C" v* l1 Y+ L A.关闭,呈“Y”形 ) ?; S% q! Y. F1 y Q" j+ \+ k
B.开放,呈“Y”形 8 @$ p, B1 B) p. }
C.关闭,呈“三角形”
! T! i- A+ s" \ e3 H D.开放,呈“三角形”
% R: f" O |6 q& O E.开放,呈“大鱼口状”
C4 D$ K. r8 I7 o: r 5.胸骨旁左室长轴M型收缩期主动脉瓣右冠瓣和无冠瓣开放间距为 4 j9 E$ d- U: C, h! I6 l
A.5~15mm
- f( w% r# N5 B6 Z) y/ Y B.16~26mm / ^: A' u/ p0 c$ B; C
C.27~37mm ! ~: \( w& Y% n' ?. g" h+ T
D.38~48mm * {& {0 q% m$ [( i' _5 P
E.以上均不对
' \3 W9 H% |( W: P 答案:ACCAB
2 l! m v6 q( |" F 第7组
3 J/ Y9 M7 ^& E6 b& C% i. K 1.彩色多普勒血流成像技术的取样框应如何选择应用
$ G& }$ _' i+ g, T! ~ A.取样框要明显小于检测区
n5 p' A; E6 D6 l- E0 E B.取样框要比检测区大
- \! k' b: p, c" R) i, i% R! D C.取样框必须为检测区的两倍大
; Q B0 u* l( x# D% M D.取样框与检测区大小一致 ) N4 Y- o& l0 m# d% d
E.应比检测区略大,角度又最小 8 p4 j! ~ x7 D' H2 V- v
2.常用的超声诊断频率是 8 S4 s' o# c+ h. n
A.在1~3MHz之间
! S0 d9 r0 s% K0 R4 m% _2 B6 T8 } a B.在2~10MHz之间
2 z' M B: w$ I# l2 P8 K2 w/ \ C.在20~40MHz之间 # U# Z& T6 W j; m" j! R5 t
D.在40~80MHz之间
" g8 H; I$ W1 V E.大于80MHz * I7 R) I0 B# {4 ?
3.超声仪的组织定征技术的作用是
' Y* ^3 K7 X$ `+ y+ I, `2 g" p A.可对细胞学进行分析 : O" O# K j4 p& ?
B.分析组织结构的声学特征的改变 ( L7 ~3 y0 I( l2 Y' `
C.显示血流更佳
- i" N4 k9 ^/ I% ~ D.虽影响因素较多,但结果非常准确 ! Y0 C3 j% [0 r9 `3 n/ Q
E.可代替心导管检查方法
o0 V: v$ k" L$ o 4.间歇式超声成像在心肌造影中的主要作用是
* I5 l/ k2 E9 Q A.使微气泡不受破坏 ' N# M) n# e+ ~3 t* C8 p5 G
B.避免微气泡连续破坏 , E$ A1 B9 j/ f0 l* n
C.减少造影剂用量
; l- S, I" {. T6 u: z8 q4 X D.实时观察室壁运动 - d& y' {% x4 d1 o, ]: A: O6 W
E.增强造影回声强度 ) e* b6 E; l% D9 ]
5.彩色多普勒血流显像滤波器的主要功能是
( R- N2 U; z l: I, r; I m) ` A.增加频谱多普勒的幅度 0 G9 j8 n3 x$ q7 O
B.滤除高速血流 ( f& f! H" k1 H6 f- n* g/ m7 m
C.滤除低速血流及低频噪音
* E! J) J0 B% ?3 [" n D.提高穿透力
$ R/ [0 n; w! Q2 l4 F/ } E.对峰值流速及压差测值影响甚大
( ?2 u. ]5 ^5 C 答案:EBBBC
9 w# f/ D4 h! [/ Q3 Q& q) E 第8组 + k* r' [) @3 [: `: Q
1.计算收缩期左室射血分数的公式是
: n6 X e* C- a$ e2 M3 O4 M A.EF%=CO/ESV×100% ( {5 g! \) T0 H
B.EF%=CO/EDV×100% / Y; Z3 N+ d% ]: f
C.EF%=SV/EDV×100%
7 E( ]/ C3 B* ]8 A! [ D.EF%=SV/ESV×100%
, D* K& y% j; a4 m0 ? E.EF%=CI/EDV×100% & g$ p# D" o$ J/ F+ q w% S
2.在心动周期中,等容收缩期是指 & G% P! P- O; l8 A O& g
A.左心室被快速充盈的时间 & p1 A1 J# k* }1 g3 Y
B.二尖瓣关闭到主动脉瓣开放的时间
, `) S) u7 x% G& A d c C.左心室血液快速射入主动脉的时间 " X i4 k$ p$ X0 V1 T
D.左心室被缓慢充盈的时间
X+ s+ i" H; v; K E.肺动脉被右心室血液充盈的时间 1 Z* g" R: u I- g' B+ \
3.M型超声心动图心室波群显示的曲线为
. j' u3 N' K# O- V A.主动脉根部曲线
8 T+ j: P/ _& @3 A' k0 w B.作房后壁曲线
; i+ h/ C) E2 S, M5 Y P9 I d! x C.室间隔及左室后壁曲线
/ k2 A! C5 P5 f D.主动脉瓣曲线 % J" _- c0 W4 e8 ~ e8 E
E.三尖瓣曲线 $ `1 v: h7 r0 u! X
4.心肌收缩功能的测量指标有
2 H2 G0 L& |0 M: A0 a1 [ V9 N# g A.左室压力最大下降速率 , y7 p# S" ], P- ?
B.舒张期压力减半时间
9 H6 }4 c8 ]3 J' X C.左室短轴缩短率,室壁收缩期增厚率
^* U* b$ D: A# _8 ~ D.等容舒张时间 + J7 j2 j' {- W+ v) a( o4 V+ W
E.左室心肌松弛时间常数
6 m3 \1 t# e7 J' f: W# z2 L+ e 5.左心血液循环的主要途径是
' C8 b. X- B( q% S A.血液从外周动脉再到毛细血管、再经外周静脉回主动脉
0 k/ P. @2 X# n& v2 y0 O, Y B.血流从左心室到主动脉再到外周动脉、毛细血管网、静脉系统,最后经腔静脉回右心房
0 F$ g2 R5 Y. U C.血液从腔静脉到右房再到右室 # k" f. ^" T1 c# I
D.血液从肺动脉到左心房
+ Y& ^! l& ~' ?2 ^) V) Z E.血液从右心房到左房再到肺动脉 ' \6 P* x9 q) {) u2 B5 k
答案:CBCCB 8 F) y7 b2 S6 f+ m4 d# L9 b
第9组 / o4 }* p! t& Y, R
1.防止彩色信号倒错(混叠)的方法是 0 `2 W% A7 G' I, U4 J0 f) Z5 ~
A.用高频超声 1 Q* D) O- F0 N( n* ^9 i! u
B.下移零位基线
0 ]9 C8 g% z9 a ^3 U- J5 l9 ]( U C.低通滤波
# ]+ t& ^5 C0 _/ S$ c3 o D.高增益 # _( N6 P3 T# l, |
E.上移零位基线
7 y( s# p( c8 k2 ^: b% R 2.流体流动的质量守恒定律可用于计算 ; }, G6 q. q, F# E. p* C8 F
A.瓣口体积 9 H7 L% s% Q! k5 m) h( D. a
B.瓣口内径 & i. s/ Y# [6 D+ \8 s9 O4 ~+ h5 e
C.瓣口面积
, x& J. p* b) t) q5 f! y1 ]# w D.瓣口流速
' R5 f' L: F( y4 C/ `- m, V+ E E.瓣口流速时间积分 / F; ?* [8 @: G$ C
3.彩色多普勒血流成像的核心基础技术之一是 * ^ k0 n+ ]5 F* ~
A.血流频移的FFT技术 7 m- B6 v! o# _/ A: O# o0 D
B.多相位同步处理技术
/ z# R8 n1 i. ^4 i0 I% w C.血流信息的自相关处理技术
' |" X% S$ Q: E% M; f1 M' p+ D D.最佳应用条件的预设技术 5 t( }6 _* Z5 t3 V
E.宽频带、高密度探头技术 0 g& c/ c2 O: }2 p( z8 ~5 ^1 K
4.人体组织与体液中,下列哪种最能使声衰减程度加重
* v4 l9 K, ]! t: V4 @ A.胆汁 B.血液 C.脂肪 D.胶原纤维 E.钙质 4 L6 Q4 W- F i& p
5.鉴别囊肿与实性肿瘤最可靠的依据是 ?6 q: _6 B5 J0 p8 n. _$ T
A.边界光滑,整齐与否
3 o' _5 X5 Z* \; N( ~3 g& p# ? B.外形是否圆形或椭圆形
8 \) _: q! r! u9 |" o, p, i$ W q C.内部无回声或有回声 4 C% y# ~; ?7 t# g1 E& p
D.后方回声增强与否
0 k3 q, y7 G6 S: [, n E.边界回声、外形、内部回声、后方回声综合分析 - O) [% I2 q1 Y% ]8 G6 J2 N+ e
答案:BCCEE
) t' d) t' a \3 c 第10组
5 R4 L6 {/ ^+ C: C; t* h 1.关于心底的描述,正确的是 0 N- q1 b, n W2 g, j2 e, Z
A.由左、右心房和肺动脉及主动脉组成
3 J" ~: t* w5 x9 G$ d% x2 L* W B.朝向右后上方,由大部分左心房及小部分右心房组成 ' W \% {. ]. Z: q" W) `
C.由左、右心室组成 . k. p: G/ K. [# Z2 {
D.由左心室组成
4 z! Z* L# l0 s; i8 O j! G E.心底部与大血管相连,位置活动度大
) i& Q3 ~1 p) z 2.关于冠状沟的描述,正确的是
0 D& j" ^ Q/ @3 z" f5 k A.冠状沟介于左、右心室之间
) \& d: Y8 r- S. b* M" m7 b B.近心底处,几乎呈环形,冠状沟将心房心室分开
9 m' k# i5 @) J5 H7 l: T! W C.冠状沟将左、右心房分开 ) Z1 T+ Y. b2 H: h
D.冠状沟呈环形将左、右心分开
+ h" @2 X! r2 @3 p E.冠状沟绕至心脏后方与左室间沟相连 & G+ X: O5 v" K
3.关于卵圆窝的描述,正确的是
8 R) c3 b+ ]9 @( _1 s0 u s/ y A.卵圆窝位于心房的外侧壁 " [ n9 X7 z+ B" K' F/ J8 B1 K% _
B.卵圆窝位于房间隔中部,为胎儿时期卵圆孔闭合后遗留的痕迹
d/ A. o( l" l: I( E* d% q C.房间隔缺损一般不发生于卵圆窝处
6 i1 {( Y( [% D; q9 J6 E6 j D.卵圆窝处房壁最厚 9 G9 }7 Z' x/ q& j# h
E.卵圆窝面积较大,约占房间隔的2/3
7 C. q; L" ~ L& c! G" o 4.有关室上嵴的描述正确的是 2 G x4 \7 P7 ~" J) ~+ i
A.室上嵴位于三尖瓣下方
% z, J O% A; a6 S; a1 ~9 ]' s6 \ B.室上嵴位于左室侧室间隔之上
. p7 d; @2 Q) r% D- j% Z C室上嵴为左室流入道与流出道的界限 , h& N! K/ [: I% d
D.室上嵴为右房室口与肺动脉口之间室间隔上一个较宽的弓状隆起 i n! ^9 J; o/ G! z
E.室上嵴发出腱索与三尖瓣隔叶相连 ( Y% ^2 J- Y4 o
5.左右室壁在心肌厚度上的区别是 - c7 a5 m) n; t5 B" g
A.左右心室壁心肌厚度相同 # f- Y. i4 v; C6 ]' T
B.左室心肌厚度小于右室心肌厚度 ! I" } ], D+ A& E' ?+ [
C.左室心肌厚度约为右室的3倍
# l$ `0 p( |1 I* u D.左室心肌厚度略厚于右室心肌 9 u% z: t+ P' q0 r3 i
E.右室心肌厚3~4mm,左室心肌厚7~9mm 3 F9 P: t5 Q+ z
答案:BBBDC
7 w" \7 G. `3 _8 [0 `& k% l( o 50道选择题,貌似题量有点大
' V% C1 C& F9 Q7 Z7 h' u 但是我相信大家都会做完的
9 z k% z! Y9 i. f# R* u7 u- I 考试将近,加油刷题
+ [; N. |0 z# ?6 \ 今天的内容是基础+心血管 - S* V+ u) K6 ~" Q+ J
人卫版超声中级里的试题
7 |/ }" {; d; m9 \# M m# Q 答案详解自己翻书
- z C( f; e) P4 i z* V$ z. @2 H/ e  0 u8 g2 D5 E1 ]' K' J0 a
关注公众号
! v; d/ e% M2 J+ _ 我们一起加油学习
* l5 R) [# r, D v0 ^  . R) \4 o; W- v
; \" U8 [8 n* y; R8 ]: a
2 z4 t# R3 ^6 U3 i# T5 q1 e* N
2 K2 J2 m o7 ]! N$ A! F* N0 `! X
4 t7 j1 v: X" }+ U* h4 K |
