, j6 S6 w- Q9 g4 w; t: ~' L+ I4 g
4 O( @$ t/ O. N* H! E2 o% o! c 带你了解水文测量 - p# g4 v' t# D' Y/ e
我们先来看几个数据 * ]/ ?3 p9 y7 ]0 x
1788 193.45米 5 W' U; A2 f# \" H8 m/ c
1870 196.25米 1 ~8 l/ I- L+ F R$ B! J/ ?
1981 191.41米
$ C5 A7 K ]% a9 S4 t: Y/ z 你知道什么意思么 ; Y j! ~9 Z3 f7 o
开动你的智慧想一想,没错! $ ]" j! w7 R; G0 e
这些就是年份和与其对应的水位高度 n- S8 M, h9 L1 w' V+ Q: }! k, c
这些天,大雨一直降临重庆 6 ]; a1 v; L9 Y) |- \$ I9 P/ P
长江上游水位提高
8 X: G( M! ~, ~& U, [$ x 而作为长江上游最重要的控制站之一 9 E. t. ]: j, `8 C& \
寸滩水文站
/ U ~: Q; _% `" k 也面临着极大的工作量
, t, w$ ?, v/ S% I 今天,跟着小编一起走进水文工作者 " E7 p* J3 z9 i3 K3 \9 k( ^
看看他们在汛期是如何进行工作的 4 S0 j- X3 e2 b7 K' H7 H+ [
而水文信息又是如何取得的呢
2 ^+ O4 r) p6 o _% }" }
7 s) y6 y, ^( c4 r% _' Z ) ]$ y+ h. h6 k6 ?
0 e& P' Y6 D* [- K
9 l' Z) j8 P. ]* A! H 3 S. Y3 Y* s# G7 _& `+ p
关闭 1 \, x. M0 L4 l* [- L" m7 p
观看更多 - N- L6 T: n5 n" c
更多
8 m, N# g( Y; ~+ X+ ~2 Q , V( B7 w0 K1 A0 A* r5 p( N2 l
' l& d; l5 T3 t$ }+ \
9 m, h9 u5 G$ T: R
" F: B s* q7 z; K
3 s* e' b% f. C) v% Q % V3 W* a3 N7 |1 X1 P; N) Z
/ _0 `5 i/ V, X* d, P$ O8 q5 t
7 i+ l* c3 I0 l# ~" G
退出全屏
$ M; F8 ?* v1 t4 y * ?4 d$ p& }6 q' A- u
S' c3 d: e2 d/ q h5 l
( c2 e' f- y( z' B
2 \( b$ ~0 h8 B' ?' W( J
1 [3 `. C+ m/ P& y, u+ p8 g
, B8 [" P4 n+ T3 ^3 } O1 [5 l! E 4 T3 U, s o0 Z+ n) _6 v+ L
! e. O9 B. L6 H! [% u& f. p8 i
9 B( ^+ T6 s$ I0 u6 A, p( q; v+ k$ z- A
- a5 C4 u1 ~# M- s i2 w: N4 v 视频加载失败,请刷新页面再试 刷新 4 y8 `. c/ V. d" D! A
3 ]; X# l$ Z7 n: m! N
- C' V1 g3 Q# C$ ~
% e% o) K2 Q7 g# ^
* M. e4 ~$ \, H! u% P5 n6 r. a2 n& z+ m
: ^4 ~$ n5 i7 }) x- s, x * Z/ z5 L( x* Y
) }3 S1 Z& [' s; v+ r ( d/ M: h! j% [
! ^6 ~ P9 j4 H
1 R# }2 n* y! ?9 {* Q% y5 [3 x' |! ] 水位测量全自动
: ]! s9 R, R1 a+ R 早上七点三十分,寸滩水文站助理工程师谈语就早早到达长江水文寸滩趸船,准备开始今天的第一次测量。每天进行的测量对于谈语他们来说轻车熟路。穿救生衣、开船、放仪器、取样……一个多小时,一次惯常的测量就结束了。
8 U0 ?; A* j8 e  9 x' m# H* I0 }3 y# Q+ l
“每天,这样的测量至少2次,但有的时候涨水,上游水流湍急,河沙顺着水流冲下来,我们就要更加频繁地进行取样测量,基本是从早上五点多钟,一直到晚上七八点天黑了为止。”谈语说道。 ( U% @% z. M' {; U6 V
“水位的监测,现在已经是仪器自动监测。我们在水尺断面安置了仪器探头,他就会每时每刻监测水位的高度,再即时将数据传输到后台监测中心,即时汇报寸滩水文站的水位。”谈语介绍说。 ' l% [ Z$ S( W" f/ u; A; E, b
$ ~$ ~/ O) b9 W 除了水位测量,寸滩水文站还要做到的就是泥沙的取样测量。每次测量,会沿着断面线,在这一个断面,选取三个点位,再从这三个点位,每个点位选取三个不同深度,开展取样工作。包括悬沙、砾卵石等。
% x) K+ y( y3 V$ k+ K4 l% K 泥沙测量有“四宝” : c+ m) k: O$ k* ?2 Y
那么在趸船上如何测量泥沙含量,以及查看泥沙成分,就需要四样仪器。
- x0 f$ i7 q) ^1 w9 r 这个长得像“鱼雷”一样的仪器是悬沙采样器。采样时,张开筒盖,水流从筒中流过,然后操纵开关,借弹簧拉力将筒盖关闭,采集瞬时的悬沙水样。
! k( p6 X, X8 F! E 这个是砾卵石推移质采样器,主要是采集测验断面沿河床表面向下运动的颗粒较大的卵石、砾石在单位时间的推移量。 3 X4 b6 A: V% ~/ j; w: `; ^
这个叫沙质推移质采样器,主要采集介于悬沙和砾卵石之间的沙质在单位时间的推移量。 * l- {0 X1 u( e I
这个叫走航式ADCP,全称是声学多普勒流速剖面仪,是一种通过对测验断面的水体的流速测量并得出断流量的仪器。 " x+ Q* r( K+ ^* h
“我们通过前三种仪器取河沙样本,分析单位水体含沙量。然后再通过ADCP,测量江水流量,最终就能得出向长江中下游的输沙量。这也是我们水文站的主要工作之一。”寸滩水文站站长蒋国庆说道。
7 i3 k* o5 d5 _- c: `$ Z' O 水文监测有大用
1 ^" ]" H# w) ?6 ]* N7 v( ? 蒋国庆表示,其实水文监测并不像大家看到的那样。“可能平时大家知道比较多的就是水位预报,这只是其中一个作用。之前看到的191.41米,这也是寸滩水文站建站后,记录的最高水位。” , S% j( V1 |( P$ q/ _% T
0 f$ i% ?) E4 G, Y# W, C 水文专业,主要分为“测整报算”。 " U3 k) n8 ]" l: h$ u/ [
“测”就是测站通过测量收集水位、含沙量、流量、降水、蒸发、水质等基础数据; + G) b6 z0 X# N v( G
“整”就是通过水文资料整编形成成果;
) \( Z" j, I8 [8 k$ ]4 i- \6 q “报”就是水情报汛、预报,通过汇集的报汛站点的水雨情数据及时进行专业的预报计算分析,及时发布水情预报。寸滩水文站的预报对长江防汛、三峡水库调度等提供重要的支撑作用; 3 X0 ]4 Z2 m- r B, c! M
“算”就是水文分析计算,在修桥、电站、滨江路、码头、涉河建筑等的时候,其可行性研究及设计方案都需要水文资料的支撑。
2 h& G9 ~* l4 X* l/ D7 y+ @ 为水文人点赞 $ m3 V, G, J/ Q, f& q$ g6 v; a
责任编辑:瞿泽娟 夏洪波|编辑:蒋海涛 罗乐 实习生:王琳琳
6 s: _* Q+ J; a 声明:除原创内容及特别说明之外,推送稿件文字及图片均来自网络及各大主流媒体。版权归原作者所有。如认为内容侵权,请联系我们删除。 推荐阅读➭ 江北大隐于市的景观,晓得五个算我输!➭ 这些在江北拍的大片,你看过几部?➭ 在江北,小微企业贷款有这些利好➭ 逆势而上!江北数字经济的发展“密码”
1 O1 c( s, S# G) b# K/ L# ]; G: L; R s6 C5 z. S3 w
3 p, h" J$ Q# K+ U% D4 e s9 e
$ t4 H5 o6 u- `# `4 h& u9 P
% M* [! {; T/ r5 C5 B/ ] |
