全球海洋微塑料污染物快速增长 - 海洋微塑料污染源
* q {. Z6 T7 {0 W+ O7 J& k
美国研究人员综合多年观测数据发现,自2005年以来,全球海洋中的微塑料污染物快速增长,目前可能总共有超过230万吨微塑料漂浮在表层海水中。
0 V7 w4 N2 J" [: c
微塑料指直径小于5毫米的塑料颗粒,它们在海洋中累积会对生态系统造成威胁。为了全面评估海洋微塑料污染情况,美国“五环流研究所”的研究人员综合已有观测数据和该机构取得的新数据,分析了1979年至2019年间全球海洋表层海水中的微塑料颗粒数量和质量。
+ W+ v8 J% [$ C1 E5 V9 j
这些数据来自全球海洋中的11777个观测站。分析发现,1979年至1990年间,全球表层海水微塑料含量没有明显变化;随后出现了一些波动,在2005年之前的几年中呈下降趋势;在2005年后,微塑料含量持续快速升高,按估计平均值计算,从2005年到2019年微塑料颗粒数量和总质量都增长了约10倍。
8 L) r' K# ^* l0 N3 e2 x
根据模型估算,2019年全球表层海水中的微塑料总质量平均值约为233万吨,颗粒总数量的估计平均值约为171万亿。
' ?0 `7 |( M) ]- S0 ~9 U8 ]
研究团队认为,2005年之后海洋微塑料含量升高,可能与同时期全球塑料产量增长有关。此外,陆地垃圾的产生与处理、环境中旧有大块塑料的降解和破裂等因素也有影响。
$ E1 y% e& I6 A# n# t# k- l% y
2005年之前一些重要政策的实施曾有效减少了海洋微塑料,例如禁止船舶将塑料废弃物排入水域的《防止船舶污染国际公约》附则五。研究人员认为,从目前情况来看,全球对于防止海洋微塑料污染的努力还远不够。他们呼吁尽快实施强有力的全球治理,建立标准化的监测网,创建有执行力的国际公约。
5 V8 I% x# S; n+ | P4 @8 Q3 W
2022年3月,第五届联合国环境大会续会通过了《终止塑料污染决议(草案)》,计划到2024年达成一项具有国际法律约束力的协议,推动全球治理塑料污染。
T; D6 {4 Y1 d/ h
据新华社
+ ~( t, i( y( y' J. r% S - e% L/ K5 x" {( S0 N % h/ M; f. V/ x+ N6 j7 | + c* ^ U- {* w" F0 Y ( s% |5 Y9 G1 _4 @% Y0 S( X4 d/ `+ q0 n 1 `2 ~) ?; K7 t b/ g) y/ k! e8 Z. [ 9 L& f7 ?7 B% d. R) { h6 E% r; R e6 g0 ~ + H. w2 v# a) q2 z) x/ E 8 t+ ^: T9 d. J5 D) b3 N* R7 c# d' Q- v* [, | ' a9 y5 k) W- E, I! ~# a- u. R! h" D / L9 c* Z0 x: ]! w% v+ C ) Q# T; ^+ \" O3 E% f! q/ m6 k3 w1 M$ O" M9 E8 w7 z, C) ? 5 R% ~* D) X* T9 d5 S. E1 g) j2 p" k8 _ . @4 B0 `0 ?& ]! U9 M, D0 x, [+ c$ d* P5 T: V# a! S 0 j/ H. g2 [! s' C/ ]; y$ ] B4 I: m # C1 g& g" W' U- b5 S! b0 R) Y: G0 R( e + z7 t- Y+ j5 N/ A9 P. X0 S6 J1 C* T( b& j ) W5 O( [0 g( ?- |; o$ ^5 O; K. E : X" K/ o4 b& M8 ]# y+ G& r1 N. x& y1 d9 G6 k, ^) o. U ' s5 Q3 w& ?3 ^7 r- f
6 b% @; E" W8 {' K! `
( Z) X ?1 e% o0 d
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
7 B( r6 Z& Q$ s' a0 \& D0 k
% J* H/ d/ `: F$ ~ : M# b8 h5 M1 j5 i, h' D4 l$ n5 E% w( _8 J# b V. Z5 L/ O 8 K0 _9 W3 d3 t & C9 U/ @) C) f3 }" f) a/ ?& O3 w$ p7 Y9 a& G* [6 \ 6 Y5 g* K8 e9 |6 y" }# x3 {! c0 q# a1 d" W1 S: u' d6 a; E1 y # J; b6 v& O! R, q0 V+ X, y : r6 F- M- t2 ^. g, t* t' T3 m2 _3 v0 H1 J3 \ / J, @2 a$ `" w7 Y: |; ? 2 \+ O0 d* R( R# m: X1 ]+ b' G1 }' s0 @8 q. S
华德地毯
活跃在2026-4-5
