如何利用海洋的能量发电 - 海洋电力发电技术
( l1 V: V& q4 B7 s y- H4 w5 I3 u
海洋几乎占据地球表面的70%,通过波浪、潮汐和洋流而不断运动。这些运动方式的形成各有不同:波浪的形成是由于风,潮汐的形成是由于月亮和太阳,洋流则是由于水温差异和地球旋转。海洋的运动为生活在海洋中、海岸边的动植物带来食物和氧气;波浪和潮汐还通过对沙滩的侵蚀和堆积作用塑造了海岸线。海洋运动对人类也很重要:冲浪是一种有趣的运动方式,潮汐有助于捕鱼业,洋流则能帮助船舶在海洋中航行。更重要的是,海洋这种无休止的运动还可以用来生产清洁、可再生的电力。
- k% n$ X$ w! X0 U) |6 }) E7 S
; a- L6 o, k3 d* d, o
地球表面70%以上的面积被水覆盖,其中绝大多数都是海洋,只有2%是湖泊、河流和冰川。世界上有近200个国家,但只有150多个国家能接触到海洋。
8 W6 _ j" n- S' m8 D
海洋中有着大量的物种和丰富的生态系统。全球各地的科学家正努力确定海洋中的物种数量,根据海洋生物多样性信息系统报告的情况,目前探测到的海洋生物数量略多于147000种[1]。然而,由于超过80%的海洋仍未有效探索,实际的物种数量会比我们目前所知的多得多,或许能达到上百万种。
8 r; Q+ B) Z6 T5 f, n5 G
除了作为成千上万生物的家园,海洋还像是一个电池,能不断的接收、吸纳并释放能量。太阳是海洋的主要能量来源,既通过光和热直接提供能量,也可以通过加热空气形成的风而间接提供。海洋也从月球、行星和太阳对地球施加的拉力中获得能量,这些拉力使得海洋的水在不断的运动——波浪的起伏、潮汐的来去、洋流的全球流动等。这些运动对地球非常重要:它们为海水中的动植物提供了食物和氧气,并通过侵蚀(erosion)和堆积(accretion)作用,塑造了海岸线。如果这永不停歇的海洋运动能被用来产生电力,那该多好!
) o, ]+ ]- B0 Q1 U' ^
海浪、洋流和潮汐的形成
' V9 s6 I. u( X
海浪是由吹过海面的风形成的,两波海浪之间的时间从4~30秒不等。海浪既可以产生在遥远的海面上,也能发生在靠近海岸的地方。当暴风雨来临、狂风猛烈的吹着海面时,波浪会变得更高。海浪与海啸有所不同,后者是由地震、火山喷发和落入海中的陨石撞击产生,巨大的海啸波会在广阔的海面上形成,并向沿海地区传递。在这篇文章中,我们将重点讨论前者,即由风吹动形成的海浪。
5 }0 q( P& D8 q# v
洋流主要是由于地球的自转、海床的变化及海水的温度盐度差异而形成的。许多洋流非常强大,甚至有专属的名称。有些洋流携带了温水甚至热水,而有些则携带冷水,它们都会对天气产生一些影响。例如,墨西哥湾流(the Gulf Current)是世界上最大的暖流,它携带着墨西哥湾的温暖水流直达欧洲北部,将热量传递到西欧和北欧沿海地区,使那里成为温暖湿润的海洋性气候。在海岸附近,由于海床的形状变化,我们可以发现一些强大但较短的海流,它们提高了水的含氧量,并将营养物质带离海岸。
; J& T" f" n7 D/ q
潮汐主要是由月亮和太阳对地球上海洋的引力变化所产生的。随着太阳和月亮的距离变化,海洋中的水被拉向或远离海岸,产生了海平面的上升和下降。根据海岸位置的不同,海洋的高低潮变化可能在一个月球日(24小时50分)发生1~2次,正好是月亮绕地球一周的时间。海平面的潮汐变化对有些地区的影响较小,但有些地区却极为明显。例如,位于法国北部的圣米歇尔山是一座岛屿,在低潮时有一条横跨沙地的道路与大陆相连;涨潮时,海水会淹没这条道路,使得岛上的交通切断9个小时左右。
4 N( r6 t# C2 ]" ]% u( g1 Z
用海水运动发电
! _ X, \& |' @( d- p7 j- M8 Q
永不停歇的海浪、洋流和潮汐运动,可以用来为生活和工业设施提供清洁、可再生的电力[1]。为了捕获海洋中的能量,一些特殊的设备会放在海洋中,随水的流动而移动;移动过程中产生的电力会被输送到海岸上。这类捕捉海洋能量的装置包括浮标和涡轮机。
4 [' u! r9 a" b- b: c
浮标(buoy)是一类漂浮在海面上的结构,它会随着海浪的运动而上下移动。这些浮标会连接到各种装置上,如活塞式气缸发电机,从而将动能转化为电能。浮标本身可以连接到支柱(spar)并锚定在海床上(图1);或者浮标也可以自由漂浮在海洋上。
( c8 N1 _* v+ G4 |9 H7 |
$ k9 K+ q$ F- c, o# [( I1 n4 @8 S
图1 - 一个如何利用波浪运动发电的例子。
+ K2 ~# ?; G' p$ W' p
* r! |3 ]! i3 g
涡轮机也可利用洋流的能量发电(图2)。涡轮机有着螺旋桨一样的叶片,可以在洋流的推动作用下转动。旋转中的涡轮机可连接到发电装置,一系列齿轮能带动转子的旋转,使涡轮发电机产生电力。许多洋流的方向、速度和流量几乎是恒定的,它们携带着大量的能量。涡轮机也可收集潮汐作用产生的洋流的能量。有些地区会使用一种拦河坝(barrage),在涨潮时蓄水,在退潮时打开闸门,使蓄水流出并驱动一系列涡轮机发电。
( |5 @1 G O. h# V2 `% b. q! `
1 H$ o( g8 a7 g1 f
图2 - 可以利用涡轮机从洋流和潮汐中产生能量。
1 M# e: P0 v, y% g' C B9 b: x
' b$ p4 \5 z2 Z4 Q. G! ~
当这些设备产生了电力,水下电缆就可将电力传输回海岸,或储存在特殊的电池中。
- {, s8 ^5 A) k0 W$ @( e
海洋能源:挑战和机遇
$ q! H+ s$ x, W, P. P7 y
虽然这些设备看起来简单,但要想它们在所有天气状况下正常工作是极具挑战性的。设计、安装和维护这些技术的成本可能非常之高。海洋环境通常充满艰险,条件通常不可预测,这意味着需要强大的结构来抵御海水的侵蚀性。因此,还需要大量的资金和资源支持来开展进一步的研究,测试原型设备,并开发全尺寸装置来产生稳定的、可再生的清洁电力。
. p6 K9 f$ Q% r1 E' _
此外,安装这些设备也应避免对环境产生不良影响。例如,一些设备可能会干扰洋流的流向,导致食物和养料不再遵循其自然的路径。另外如果涡轮机会产生噪音,海洋动物可能会迷失方向,导致它们与设备或附近的陆地发生碰撞。一些早期研究表明,尽管鱼类和海洋哺乳动物可以避免撞上这些设备,但有时它们却没能做到回避。科研人员需要继续研究当地动植物对这些装置的反应,并不断收集新的信息,帮助人们了解如何正确的建造、安装这些设备,最小化发电过程对海洋动植物的负面影响。
( b8 n1 f& I( i s9 {$ ]
尽管有这些问题,利用海洋运动来产生电能的技术仍有很大的潜力。从理论上说,海洋运动产生的能量可以满足全世界几倍的能源需求!而且,海洋运动产生的能量是可再生的,不会像化石燃料那样最终耗尽。另一个优势是海洋能源发电,几乎不会产生二氧化碳,因此不会造成全球变暖和气候变化。气候变化是一个日益严重的全球问题,我们必须努力减少大气中的二氧化碳排放,以保护地球和所有生物的未来。
2 p- {$ ~9 [# N/ k1 P+ p$ `8 I
当你下次来到海洋时,除了享受海水带来的乐趣和自然界的奇妙之美,你也会记得,海水也能成为我们能日常生活的电力的来源,海洋有着无限的潜能!
7 [6 E; \. F. B+ F
参考资料
# F( ]' r9 n7 l, J! X
[0] Martínez M, Silva R and Garcia J (2021) How Can We Use Ocean Energy to Generate Electricity?. Front. Young Minds. 9:609510. doi: 10.3389/frym.2021.609510 [licensed under CC-BY]
8 y* T" s5 |1 X4 t. T0 k7 g
[1] Uihlein, A., and Magagna, D. 2016. Wave and tidal current energy–a review of the current state of research beyond technology. Renew. Sustain. Energy Rev. 58:1070–81. doi: 10.1016/j.rser.2015.12.284
/ N$ }7 v; ^9 x# ^* `0 v& y$ q$ _' Q6 k1 G( [3 ? . N9 R7 R! c( J% w; d5 b6 k! x. O! o4 P+ k: G " u8 o7 W% t9 x! n# c% G
茶江鱼
活跃在2026-3-29
