水文测流系统中雷达流速仪的多方面应用指南 - 声学多普勒流速仪测流规范2019
* e8 _4 _/ g3 J W! D$ M1 K
一、雷达流速仪概述
8 w$ Z/ C( p% X! b3 w
雷达流速仪利用多普勒效应原理工作,向水面发射雷达脉冲,通过接收反射回来的脉冲并计算时间差,从而得出水流速度。其特点是非接触式测量方式使其不受污水腐蚀、泥沙干扰,易于维护且操作简单;能适应各种复杂水域环境,数据实时更新,测量精度高、稳定性强。在水文测流领域,雷达流速仪的重要性不言而喻。它能够有效解决传统测流方法在复杂水情下的难题,为水利信息化建设、水资源管理和调度、防汛抗洪等提供准确可靠的数据支持,对保障水利工程的安全运行和水资源的合理利用具有重要意义。
, i' P. T! g5 Q! R
; a% J' F% d1 Y6 v' W( g3 F+ ]8 A% M
二、雷达流速仪的类型与技术参数
1 H( o$ @1 o; E. T% p# q
1.手持式雷达流速仪
) |; d, e( `- D
手持式雷达流速仪具有小巧轻便、操作便捷的特点。其技术参数通常包括:测量范围为 0.1 - 20m/s 或 0.1 - 40m/s,测量精度可达 ±0.01m/s 或 ±1%,分辨率为 0.001m/s 等。适用场景多,如水利水文站、农田灌溉、明渠沟渠水渠等。设备具有图形化中文操作界面,流程化操作,手持流速仪能适应复杂情况,不受高水位、污水、泥沙等干扰,便携方便,随测随走的特点。
; z6 Z4 h8 t- e: H$ ^
! U3 \5 z+ J) t. ~
2.阵列式雷达流速仪
7 A u3 h" e o: G9 ^
阵列式雷达流速仪的性能参数一般为:有效距离 0 - 40m,测量范围 0.1 - 20m/s 或 0.1 - 40m/s,测量精度 ±0.01m/s 或 ±1%。安装要求较高,如需要根据河道宽度选择合适的安装方式,一般多安装在桥梁下方,并且安装点要保证水流平稳、无漩涡和急流。其优势在于能克服河流横断面流速不均匀、横断截面不规则带来的流量监测数据偏差大的问题,很大程度上提高了测量精度。
; v5 l1 U1 r+ O5 @. E
: ~5 ~) }6 r A5 j$ ~
3.无人机搭载式雷达流速仪
9 ?' R m6 d& r( m: q
无人机搭载式雷达流速仪主要由无人机、稳定云台、雷达流速仪、电台通信系统、地面控制系统和供电系统等组成。功能上具备灵活机动、成本低、操作简单、风险性低等特点,能够实现水体流速的智能监测。应用范围包括日常监测和应急监测,可在汛期、大雨时进行应急监测,也可对河道、江面、海面进行日常巡检。
( Q* h) x6 Z4 U8 B1 f
4.固定式雷达流速仪
" o1 Q! r2 L! ]& E
这种的设备的参数跟列阵式雷达流速仪是一样的,因为列阵式的就是有单独固定式的雷达流速仪组成,固定式雷达流速仪就像它的名称一样,是固定到某个点去测流的,一般多用立杆固定在岸边,地面要做好基础,通过横臂支出,设备固定在横臂上,将传感器的雷达面对水面从而测流的。
8 f7 m- W6 _" J
! D% O5 _/ {7 W& {! ?6 L2 z2 Y" R7 s
三、雷达流速仪的安装与使用
- p# c! ]2 p- X9 f% w6 Y9 G
1.安装准备工作
( t* ^. @! V* F4 A
在安装雷达流速仪之前,需要做好充分的准备工作。首先,要精心选择测量点位,应挑选水流平稳、无漩涡和急流的区域,确保测量结果具有代表性。同时,对安装环境进行仔细检查,确认周围无障碍物干扰雷达信号,以及是否具备稳定的电源供应和可靠的通信条件。
: Y0 S. m: h, h
具体安装步骤:
手持式雷达流速仪:可手持测量,也可将其置于三脚架上,保持仪器水平,调整角度使其对准测量水面。阵列式雷达流速仪:根据河道宽度选择合适的安装方式。若安装在河岸,使用不锈钢支架固定,确保牢固稳定且水平;若安装在桥梁,利用桥梁结构固定,注意调整角度和水平度。无人机搭载式雷达流速仪:先将雷达流速仪安装在稳定云台上,确保云台与无人机连接牢固,调整好角度和方向。
使用注意事项:
7 V( t. n1 O1 M" q
在使用雷达流速仪时,务必遵循操作规范。注意避开障碍物及其他无线电波的干扰。当数据出现异常时,应及时检查仪器的安装角度、电源连接等是否正常。对于没有足够防水等级的仪器,避免在恶劣天气使用。每次使用后,要对仪器进行妥善保管和维护。
7 L5 `+ e l+ e
( Y% G0 `2 y% I* F9 F% y9 k9 g* ~+ |
四、数据处理与分析
2 g9 n" b/ A3 @( E& v' R
数据采集与传输:
) c @& q6 _6 D9 e1 i3 |* c2 q5 A
雷达流速仪采集的数据通常具有较强的实时性和较高的处理效率。采集接口的采集周期一般可根据需要进行设定,采集接口的实时性不能影响控制系统的性能。数据传输方式多样,常见的有以下几种:
光纤有线传输:适用于安装点有网络且下泄流量站点较近的情况,采用光纤或者有线宽带网络进行数据传输。4G 无线通信:对于安装点较远、无法布线的场合,可采用 4G无线信号将数据和视频图像传输至服务器。北斗通信:在安装点无网络信号的地方,遥测终端机采集到的数据通过北斗短报文的形式发送至一台北斗接收机上,北斗接收机将数据进行转发。
5 r; |- r; W6 k% U
数据分析:
' C0 d+ E( F( \
平台雷达流速仪测量的数据进行分析和处理时,首先要对数据进行筛选和清洗,去除异常值和错误数据。然后,可以采用多种方法进行分析,如对比分析不同时间段的数据,以了解水流速度的变化趋势;计算平均值、最大值、最小值等统计量,评估水流速度的总体特征;结合水位、断面面积等参数,运用流速面积法计算流量。准确的数据可以通过云平台实时展示,数据可以生成报表,历史存储,通过平台也可以进行阈值报警。返回搜狐,查看更多
5 W$ @% C9 |& b) Y1 {2 ~! c7 V & O) \: G; U# o' N
责任编辑:
- M& U g$ u$ P7 b* U' @% \9 P% T" P & F5 F( {& U3 e, A( \& p' y5 S , B( Z4 w9 R1 ^( r; l2 D2 Y + \' C. K- Q: I
吴钩霜雪明
活跃在4 天前
