索道缆道式测流车,可搭载转子式、超声波、电磁、雷达流速仪、ADCP传感器 - 声学多普勒流速仪测流规范2019
4 w7 m. y6 B4 e% ~
1.结构原理
, {: J: M* A) m4 z, P
索道智能流量监测平台是可以搭载目前市面上绝大多数流速、流量监测仪器设备,可以将雷达流速仪、转子式流速仪、超声波流速仪、电磁流速仪、ADCP作为传感器,以自走小车为载体,在控制单元的控制下,按照用户设定的测流断面垂线自动完成流量监测。按照小车搭载的流量监测仪器不同可以分成两套监测模式:
1 {0 q9 Y8 i7 l! N; I) J2 z4 m3 D& u
1.搭载非接触式流速仪的监测模式。(雷达波流速仪)
( J: x" ~; I- A, L b6 P# x# b
该流量在线监测系统可以进行各条垂线流速测量、断面流量计算、数据分析、报表输出。该系统由雷达流速仪、水位计、雷达小车、系统控制单元、供电单元、运行缆道、平台软件等组成。
% T {' R* T9 `+ N
2.搭载接触式流速仪监测模式(普通转子式流速仪、电磁流速仪、多普勒超声波流速仪、走航式ADCP)
) Z) Z% s, J; s" [! D" d
该接触流量在线监测系统与全自动缆道功能相似,自走式小车具有自动前进后退、自动升降、自动停车功能,可以搭载各类接触式流速监测仪器设备运行到不同的垂线,进行垂线多点流速测量、水深测量、断面流量计算、数据分析、报表输出。该系统由转子式流速仪(或电磁流速仪、多普勒超声波流速仪、走航式ADCP)、水位计、自走式小车(载有吊重100公斤的电动卷扬机)、系统控制单元、供电单元、运行缆道、平台软件等组成。
6 t- Q7 `- A; {. f! D. H
2.系统功能
t+ f9 [7 c3 {2 u& t$ a
水位采集测量
C9 A4 ?9 ]1 f9 w0 [
测流车运行至测流点时,启动内置超声波水位计实现对水位的测量。
' T8 L1 M2 y( I( ^, z f
水深/淤积测量
! U/ c; c% p% o% G
依据拉绳式原理或压力式测量水底到测流车高程或水深,进而计算水深或者泥位。
* o% j- _! u s" }: `$ S
分层流速测量
2 a' r$ `2 h& D( {! j% }
依据测点水深或者用户设置对分层流速进行测量(一点法、两点法、三点法等)。
: z- B3 b6 r, b* H
断面流量自动计算
/ n1 l! j5 q4 k+ u6 a/ q
测流车对所有测点流速、水位、水深测量完成后,依据公式计算断面流量,并显示在测流车接触屏。
: R, u& r7 b& n$ g; V2 T3 b$ ?
启闭卷帘门
" c# z" f0 Y" b! |0 z7 q! A
测流车在测量过程中,具备自动检测卷帘门状态并自动启闭功能,进出测流房无需人员干预。
6 ~( g" B' h% q3 T7 K
自动行走定位
; @. s* C" C/ \
测流车在运行过程中,自动行走到测点进行测量,无需人工参与。
) {) x. C! Z# m+ [; H0 X
自动充电
: X* w6 q3 w; ^$ `! ?3 ~; f
测流车在测量过程中,监测到电量不足后自动停止测量状态,返回测流房自动充电。
; o- ~# _! o9 O# \. t0 C# ?
本地控制
8 E1 g! o. U( v" E" \
测流车允许用户通过小车触摸屏进行手动测量控制,测量过程数据实时显示在小车屏幕上。
! i. _" p- Q z% Q ~: H0 |
远程控制
0 O) Q& T4 \* C9 Q! p+ m: X
测流车支持通过上位机软件远程控制操作,测流车通过无线网络实时将过程数据和状态信息发送到上位机软件,用户可远程监控测量过程。
7 c$ j& v T* x5 J6 g/ J
故障分类报警
) w- ~! F/ F! {' O
测流车在运行过程中,可对监测到的故障分级管理,不影响测量过程的故障以闪光形式提示用户,致命性故障则触发声光报警,并立即进入待机模式,防止发生意外。
1 k* [6 b4 p8 V" c) x! o$ \
手持终端显示控制(增配)
4 C; f9 w* `( F
可增配手持终端,手持终端采用电池供电,可与测流车无线连接,一键启动测流车,并可实时接收测流状态及测流数据。
' U9 T* a% C" g9 K6 p6 ~1 [
3.技术参数
( ~: M/ g! t4 I1 c2 H8 v3 L
测流车体
& k& X$ d/ f7 O$ S6 W9 V
驱动方式:齿轮减速后驱
& \3 m, b, z8 O% m' M4 K
外壳材质:镀锌板+模具塑料
- B' x( P2 v) y
脚轮材质:铸铁V型槽轮
* D) m H7 \8 |* L. K
重量:50KG(不包含铅鱼重量)
( j) q/ R( |& h1 C9 x( T0 r' R3 _
测量指标
3 w3 I' k9 h" a; c$ J0 N
水位测量精度:5mm@10m(超声波)
; n3 V& J7 l$ B; p# t. _1 z
水深测量精度:5mm@5m(拉绳式)、3mm@5m(压力式)
d. b0 B' L& d( F" t
流速传感器A:旋桨流速仪(0.04~10m/s,1.5%FS)
5 s! v! S' d. e- w
流速传感器B:电磁流速仪(0.02`5m/s,1.0%FS)
5 V" F2 J* P; d% U( o" n
流速传感器C:雷达流速仪(0.15~20m/s,精度±0.01m/s;±1%FS)
' ` V% U- R1 K
流量计算:优于3%
1 Q s) f9 D7 a4 d1 q
操作指标
2 T6 D7 Q7 H+ M% V t
控制方式:本地控制、远程控制、手持终端控制(选配)
1 N8 Q# M8 c; H+ `$ H8 Y
前进速度:30cm/s
) F6 s1 U& T3 h+ i$ Y, T& w; g
升降速度:5cm/s
, r4 ]8 `; y, d; ~) ^! _
动态响应延时:50m/s
, p8 d x: S) `( ~* S# o
单点流速测量时间:30s 60s 90s 120s(可定制)
) C/ i$ ~* X6 A. U5 H5 t" Y
4.案例图片
1 n" \, U1 Q/ k, S+ {0 @ d8 V
9 w, P0 D5 i, i0 v; H
1 L3 K6 z, ?% b
! h' A- L& k* ~3 x
. M% a# b+ c6 Z! h
& M, q; V% W9 m1 L R. C
+ B# n7 J9 ?! y# ]1 Q; }1 w
) q3 w8 l, Z/ A$ v2 w$ y3 s F- f
返回搜狐,查看更多
/ \1 H3 J/ @6 }1 Y) E. h! }/ ]9 G0 j7 B- N5 P+ t- L$ l
责任编辑:
0 U/ c0 O9 j( w/ ] : |+ M @, k8 S' l/ E6 ^0 q' l; E* C$ t+ }$ V) w3 S ]/ p& a$ c b1 |$ E* a! _$ G9 Y6 i7 m( u; x* f, U7 U* K( B" @% H0 V; r
不利于团结的话不要讲
活跃在5 天前
