海洋浮标水质在线监测系统 可原位实时在线监测 能承受极端恶劣气候环境 - 海洋环境监测系统
2 t% F4 K" }" `
一、海洋浮标水质在线监测系统背景
% A& K: C# y+ I8 W+ U
随着经济的发展,污水排放量已经越来越大,已造成地表水的严重污染,环境质量呈现不断恶化趋势,但目前全国各地对污染源和排污河渠的水质监测仍停留在手工监测阶段,时间覆盖率低,样品缺乏科学性和代表性,难以反映企业及城市污水排放连续变换的情况。
" Y& G; L) K( U, V! F$ M) l
国家及各省市地区日趋重视生态环境的保护,在水资源污染方面不断加强治理,但因为环境保护意思的淡薄及利益的驱使等诸多因素,随意偷排污水和非达标排污,造成的环境严重污染的情况时有发生,水环境保护事关人民群众切身利益,当前,国内一些地区水环境质量差、水生态受损重、环境隐患多等问题十分突出,严重影响和损害群众健康,不利于经济社会持续发展。因此在监测监管方面也要加大投入提供一个有效的实用的先进的监控系统和解决方法,加强环境监测力度显得极为迫切建立废水在线监测系统,提高水质监测能力,为切实加大水污染防治力度,保障国家水安全,加强水质监测与防治行动势在必行。
! n; g' l: Z9 S: l
/ {2 T4 e" b Y Y) v
二、海洋浮标水质在线监测系统介绍
( d5 K8 |' d2 T' v& d
水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各种各样的工业排水等。主要监测项目可分为两大类:其中一类,主要反映了水质状况的综合指标,主要有温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等;
, ]4 x! t5 {: r5 |
水质监测范围非常广泛,它可以为环境管理提供数据和资料,可以为评价江河和海洋水质状况提供有力依据。对此,为响应政策的号召,遵循《水污染防治行动计划》的法规,奥斯恩特推出浮标水质在线监测系统,全天候实时在线监测水质状况,系统集成多种水质参数的监测,并结合了现代化高新技术,实现了水质监测的自动化、数据化、网络化,为水质环境保护事业做出贡献。
+ b- M; F/ u- b3 p3 F# k# c9 Y( Y
( i* U2 h" _6 m3 t
浮标型水质监测系统,可以实现视频监控和多种水质参数的同时监测,包括溶解氧、pH、电导率,浊度,COD,氨氮,ORP等。数据采集模块通过RS-485(Modbus/RTU协议)总线采集和处理各数字传感器测量得到的数据,并将数据通过4G无线传输传送到平台,云端,同时根据用户需求可以在微信公众号,WEB端等多平台上获取实时监测值。
0 [9 [% }' m+ z; J/ _0 i
完整的浮标水质在线监测系统,主要由浮标体及固定锚、监测传感器(摄像头、温度、溶解氧、浊度、电导率、PH、氨氮、UVCOD、叶绿素,蓝绿藻等)、数据采集传输模块、无线传输模块、供电单元、报警、GPS、远程监测平台组成,无需铺设电缆,可迅速方便地投放在需要监控的地方进行实时在线监控。浮标水质在线监测系统的应用领域广泛,可用于大中小型水库,城市内部河道、湖泊、江湾等。
4 C" t, C i% M" y0 z B2 V. u
+ J+ U" X, _; \6 [2 x* I! o
产品特点
$ q9 _1 d6 ?/ r+ O h
1.可原位实时在线监测,且便于扩展,包括溶解氧、温度、PH值、ORP、电导率、浊度、盐度、COD、叶绿藻、蓝绿藻等 聚脲高分子弹性材料浮体,阻燃、防碰撞、防腐蚀、穿孔不下沉。
4 ^) c9 Z h4 s; g+ V
2.可以配套多种户内户外型显示屏,显示屏可选单色、双色、全彩屏,液晶屏。LED 无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量。
( G+ k) I" t9 T' E" U/ T" f
3.能承受极端恶劣气候环境;设备安装便捷,重量轻,模块化安装,简单易维护,便于投放和回收;监测参数可按需定制。无线传输方式:可以通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送到服务器上,网页和手机APP查看数据,无论在任何地方只要能上网,均可查看下载数据。
P5 w6 i' a n; V2 r
4.低功耗设计,增加系统监控和保护措施,防止电源短路或外部干扰而损坏,避免系统死机。主机数据存储容量大:设备内部配内存卡可本地存储监测数据。定位功能:内置GPS定位模块,可实时显示采集点经纬度并保存。
. T. y5 m) H- \3 M8 ]7 \7 w* c6 a
三、水质监测云平台
4 ]7 b8 ~) A4 G
水质监测云平台(以下简称云平台),通过现场端设备对水质数据进行实时监测,并将监测数据在软件系统进行质控、分析以及应用。数据详情可进行多元化展示,智能分析比对,生成分析报表;结合大数据分析模型,由点及面,网格化全面覆盖,实现污染溯源,趋势预测,同时,具备数据监管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。
+ j; O' x7 Z% G7 G, z$ \
平台配备有PC端、手机端(安卓APP,微信公众号、小程序),客户可通过我们平台开放的API接口主动获取数据,同时也支持对接第三方平台。用户登录账号后,可在线查看便携式水质检测仪实时在线状态,实时数据、历史数据、数据曲线分析图。具备GIS地图展示、视频监控、历史数据查询、数据对比、污染日历、传输统计、设备排名、数据报表导出、设备状态、设备自检、设备管理、用户管理、生成数据报表、超标报警推送、数据大屏等功能。返回搜狐,查看更多
; I5 O' `, I* p5 [5 {4 \7 l $ Y9 ? s/ O# I4 A7 m
责任编辑:
9 P m' G7 I3 Y; o( r R + Q3 }% q* ^( k. n B - M& T6 q# I2 T# o$ O8 r8 V , A; k; v( N3 M: V+ `$ z% x0 u/ X+ f. G! B) E
南极棉
活跃在2026-3-28
