5 M1 E# e) Q; k
4 L S( p7 S9 k" L3 y+ T! u 【FT-LS5】首要的是在使用之前,需对仪器进行细致检查,确认其表面及内部构造均完好无损,并且电池电量充足,足以支持整个测量过程。一旦发现仪器存在损坏迹象或电池电量不足,应当立即采取措施,进行必要的维修或更换新电池。
( O" ?0 {% x% k2 R- z p 将仪器对准水流方向,保持稳定,避免晃动或倾斜。按下测量键,仪器将开始发射雷达电波并接收反射信号,经过内部处理后,将流速数据显示在屏幕上。在测量过程中,应密切注意屏幕上的数据变化,以及是否有任何异常提示或警告信息。如有需要,可及时调整测量参数或重新进行校准。
7 C" j5 I w, n8 ]6 w 测量结束后,及时保存并导出测量数据。手持式雷达流速仪通常配备有数据存储功能,可将测量数据保存在仪器内部或外部存储卡中。导出数据时,可选择将数据导入电脑或其他数据处理设备,以便进行后续的分析和处理。
8 \) y* t6 t+ N7 K- C 最后,关闭仪器电源,将仪器擦拭干净并妥善存放。存放时,应避免将仪器暴露在阳光直射、潮湿或高温的环境中,以免对仪器造成损害。返回搜狐,查看更多
4 q6 p: O8 m0 ?+ F+ R* U- K# V' ~; \- j# c* ? K6 j) ]
责任编辑:
0 v2 ]* Z. n: l3 v' P& q. A2 q# S
2 i: g! q. h5 {4 j2 j! e" R2 A
' V) @0 J0 e/ H. M: V+ M4 r
" c* i; O$ ~: S
