7 q0 s3 ?+ P0 D! T: ^# h# [3 r
水是生命之源,科学家认为地球之所以能够诞生生命,主要是因为地球上面拥有液态水资源,而最早的生命就是起源于水中,由单细胞生物进化为多细胞生物,由多细胞生物进化为海洋生物,由海洋生物进化为两栖生物,由两栖生物进化为陆地生物,人类就是由陆地生物猿类进化而来的,不过地球上的水资源并不是与生俱来的,科学家认为,在地球形成初期,组成地球的物质中就含有一定量的水,这些水可能以氢和氧的化合物形式存在于原始的地球物质中,随着地球的演化逐渐释放出来,而且在地球形成过程中,由于引力作用吸引了大量的小行星和彗星等天体,这些天体中也可能含有水冰,它们撞击地球后为地球带来了一部分水。除此之外,还有科学家认为是地球内部地质活动释放出来的。
3 [" q2 ]4 q( ^7 S _0 O6 U* m
6 n6 I3 N# H; W6 G 地球内部的高温高压环境使得岩石中的水分被逐渐释放出来,比如说在火山活动中,岩浆中的水蒸气可以随着火山喷发释放到地表,然后冷凝形成液态水,地球内部的热液循环也可以将深部的水带到地表附近,增加地球上的水资源,虽然现在科学界有很多种说法,但是地球上的水资源到底是如何形成的?目前科学家也在积极的研究当中,人类走出地球之后,一直都在寻找有液态水资源的星球,因为科学家认为,这样的星球上面可能存在生命,但是由于人类科技有限,现在人类只能够在太阳系范围内探索,根据科学家的研究发现,在木卫二上面,存在大量的水资源,木卫二的直径为3122公里,比地球的卫星月球直径小了354公里。木卫二的质量为4.8×10^22㎏,是月球质量的65%。 9 Z9 Q5 r: ~9 {. R; X7 c& \5 q
3 L' `5 ~& Q5 A! X$ s6 L8 b% M; ` 在已知的79颗木星卫星中,木卫二的直径和质量都位居第四,排在了木卫三、木卫四和木卫一的后面。木卫二还是太阳系中的第六大卫星。木卫二到木星的平均距离为67.09万公里,它已经被木星潮汐锁定了,因为它始终一个面朝向木星,木卫二是由意大利亚科学家伽利略.伽利雷和德国天文学家西蒙.马吕斯独立发现的,1610年1月7日,伽利略观测到有三颗天体紧挨着木星,其中两颗在木星的一侧,一颗在另一侧,三颗天体与木星共同处在同一条直线上。当时木卫一与木卫二相距很近,伽利略将其误认为是同一个天体。第二天(1610年1月8日)夜里,当木卫一与木卫二移动开了一段距离之后,伽利略才意识到前一天所观测到的与木星紧挨的天体不是三颗而是四颗。伽利略通过对木星及其周围四颗天体的观测,最终确定了这四颗天体是围绕木星旋转的四颗大型卫星,其中就包括木卫二。 9 L0 i4 d% ^2 Z, B+ o3 F! M
2 `& u( b* h) X/ k 然而,德国天文学家西蒙·马吕斯在其著作《木星的世界》中宣称,自己早在1609年12月就发现了木星卫星,并在1610年1月8日已开始对观察进行记录。同时,西蒙·马吕斯还用希腊神话中的名字分别为四颗木卫星命名,其中以宙斯的情人腓尼基公主欧罗巴为木卫二命名。木卫二看上去有点水晶的质感,这是因为木卫二是一颗冰卫星,那里是一个冰封的世界,木卫二的整个地表被厚厚的冰层覆盖,厚度达到了15-25公里,作为木星的一颗卫星,木卫二距离太阳有7.7亿公里,根据科学家的研究发现,木卫二的两极地区温度只有零下223摄氏度,赤道地区稍微暖和一些,平均温度达到了-163摄氏度,这要比我们的南极冷很多,在如此低的温度下,木卫二的表面水只能够以固体的形式存在。
6 s& K6 k5 q7 t+ p0 S! e
$ M: n1 Y" y, ~3 {3 A 木卫二是太阳系中表面最为光滑的固态天体之一,和其它很多卫星或者小行星相比,木卫二上面的陨石坑非常少,这表明其表面相对年轻,或者存在某种地质活动不断重塑地表,使得陨石撞击坑痕迹被抹去,木卫二的冰表面布满了红色的裂痕和条纹,这些裂痕和条纹将木卫二的冰壳划分为很多冰裂板块,有些被暗带和裂缝所分离的板块相互匹配,这就意味着木卫二表面的冰层下面存在液态水,冰层在破裂的时候,其板块会随着下方液体的流动而产生相对运动,虽然现在木卫二冰层下面是不是存在生命科学家还无法确定,但是科学家认为,下面存在生命的可能性还是有的,比如说木卫二的表面冰层厚度达到了25千米左右,冰壳之下是深达60-150千米的咸水海洋,其海洋含水量大约是地球全球海洋的两倍。
. Q" c1 M5 u- m/ k [" h7 g
4 B7 g- @ b% W2 @6 B- S 要知道液态水是生命诞生的关键,毕竟地球生命就是在水中诞生的,除此之外,航天器的观测发现木卫二的表面覆盖水冰,而且表面的水冰和其它物质受到了木星的辐射,这些辐射可能将它们转化为生命的化学组成部分,比如说二氧化碳、二氧化硫等等,如果这些化合物达到地下海洋,就有可能成为生命诞生和维持的营养物质,而且海洋水喝地下的岩石和矿物质相互作用,也可能释放出其它支持生命的营养物质,而且木卫二拥有大气层,对于一颗卫星来说,能够拥有大气层是非常难得的。大气层对于生命诞生来说有很重要的意义,对地球来说:首先它能够提供氧气,大气层中的氧气是大多数生物生存必需的,动物通过呼吸从空气中获得氧气,进行新陈代谢,维持生命活动。 5 Q1 h& W6 Y. n3 X& _4 P n
5 O/ G( G% M( J6 I$ Q+ o' d
其次它能够保护生命避免受到辐射,大气层中的臭氧层可以吸收太阳发出的大部分紫外线辐射,防止其对地球上的生物造成伤害,如果没有臭氧层的保护,过量的紫外线会破坏生物的DNA,导致生物无法生存,而且大气层就像是保温层一样,白天能够阻止太阳热量快速流失,夜晚还能够减缓地球热量的散发,使得地球表面温度保持在相对稳定的范围内,适宜生命的生存和繁衍,尽管木卫二上面的大气层非常稀薄,但是它可能在一定程度上帮助维持其表面的温度,使其不至于过于极端,这对于冰层下可能存在的生命来说,也是非常重要的,因为相对稳定的温度有助于维持液态水的存在,为生命提供适宜的环境。而且大气层中的物质可能和木卫二表面的冰和其它物质相互作用,参与化学物质的循环。 / ?5 }6 F/ R5 [% a9 ]
# s. M! d/ w4 s: g0 b( v7 B
这些化学物质可能会对冰层下的海洋产生影响,为潜在的生命提供营养物质或者其他必要的条件,根据科学家的研究得出,木卫二的地表大气压只有地球的100万分之一,即使这么稀薄的大气层也是一件非常神奇的事情,看到这里,相信很多人都会产生一个疑问,就是木卫二上面的大气层是如何形成的?科学家认为木卫二大气层的形成主要有以下几种可能: - @" X7 F( D }& s/ J, R5 T
1、水冰物质的升华,木卫二表面温度极低,平均温度约为-170℃。但由于木星强大的潮汐力作用,木卫二内部会产生摩擦生热,使得其内部温度相对较高。这种内部的热量会传递到表面,导致表面的部分水冰物质从固态直接升华为气态,进入到大气层中。随着时间的推移,这些升华的水冰物质不断积累,逐渐形成了木卫二的大气层。 % \) K( B1 j* E: H: F
" y$ U+ z8 j; s: [ 2、彗星撞击带来的物质:在太阳系的形成过程中,有大量的彗星存在。彗星主要由冰和尘埃等物质组成。木卫二在其漫长的历史中可能遭受过彗星的撞击,彗星撞击木卫二表面时,会将自身携带的水冰和其他易挥发的物质留在木卫二上。这些物质在适宜的条件下可能会释放到大气中,为木卫二的大气层贡献了一部分成分。
, z+ H7 k3 P/ q+ `, @! A 3、木星磁场的作用:由于木星的体积和质量都非常大,所以木星的磁场也是非常强大的,木卫二也在木星磁场的范围之内,木星磁场中的高能粒子与木卫二表面的物质相互作用,可能会使木卫二表面的一些化合物分解或激发,产生气体并释放到大气层中。这些原因都可能是导致木卫二上面拥有大气层的原因,目前科学家也在积极的研究和探索当中。 % z" ?2 Q$ ~# ~! X) ]6 A5 W
" p9 S, Y' h4 v7 ^! x l 经过科学家这么多年来对木卫二的研究得出,木卫二上面的水资源要比地球上的水资源还要多,经过计算,木卫二上面大约有35.3亿㎞³的水。我们知道,地球上总共有13.86亿㎞³的水,木卫二上面的水大约是地球总水量的2.5倍。如果我们把木卫二上面的水全部倒在地球上,它会让地球的半径增加7000米。这也就意味着,木卫二上面的水会将地球上的大部分陆地淹没掉,地球上的生命起源于海洋。那么木卫二深邃的海洋会不会也是生命的摇篮呢?对此科学家是非常乐观的。科学家认为木卫二已经具备了生命产生的基本要素:能量、类似水的液体和组成生命体的基本化学元素。不过想要证明这个猜测,最好的办法就是亲自登陆这颗星球,这样我们才可能在上面找到生命存在。 , y9 A0 Y& G# i6 S' _
: ?8 d7 f1 t$ W. |+ W6 P# a' c, g0 P
不过人类想要登陆这颗星球需要面临很多挑战,比如说我们需要先进的推进系统,以确保航天器能够在合理的时间内到达木卫二,目前的化学推进系统速度相对较慢,可能需要采用核动力推进或者其他新型推进技术,如离子推进器等,核热推进器能够利用核反应堆产生高温加热推进剂,产生巨大的推力,能够使得航天器的速度大大提高,这种推进器能够将前往木卫二的航行时间大大缩短,不过毕竟木卫二和地球是有一定距离的,航天器必须携带可能的生命支持系统,以维持宇航员的生存,这包括提供足够的氧气、水、食物和适宜的温度等等,而且在尝试登陆木卫二之前,需要进行更多的无人探测任务,以深入了解木卫二的表面特征、大气层、地质结构和可能存在的海洋环境。 8 N$ g1 P6 O \. J
# [) u3 {/ s, a* B' [+ X 可以考虑在木卫二附近建立轨道空间站,作为登陆任务的中转站和支持基地。空间站可以提供物资储备、航天器维修、科学实验等功能,为登陆任务提供后勤保障。空间站还可以作为通信中继站,增强与地球的通信联系。同时,宇航员可以在空间站进行适应性训练,为登陆木卫二做好准备。在登陆和探索过程中,必须确保宇航员的安全。这包括提供足够的防护装备,如辐射屏蔽、压力服等,以应对木卫二的恶劣环境。总之人类登陆木卫二肯定是一项极具挑战性的任务,所以人类一定要提前做好规划和准备,小编认为,人类探索宇宙已经几百年的历史了,现在人类已经对太阳系有了大概的了解和认知,不过人类想要彻底解开宇宙的奥秘,还需要非常漫长的一段时间。 " b- b1 b* f( ]
) X( [' t% P# F M 不过人类作为地球上最有智慧的生命,人类的科技在不断的进步和发展,只要人类能够坚持不懈的努力下去,人类未来一定能够解开宇宙中更多的奥秘,不过人类在发展科技的同时要注意保护好地球环境,如果地球环境遭到破坏。那么人类文明可能会消失,地球是人类赖以生存的家园,人类文明想要长久的发展下去,我们一定要保护好地球,小编希望人类能够早日实现自己的梦想,能够在宇宙中长久的发展下去,对此,大家有什么想说的吗? % `. ^! \ ?- y* M2 h# A
$ c. u/ b8 `% ` p; @6 l/ x* M( p8 A* B8 S. p
% r$ R q" t* `. Q" Y
Z) c! l0 Z* k
