8 s4 R4 H1 t, G7 P, B" g! P9 r 漫无边际的沙漠地区是我国西北地区的主要地貌特征,那里四季干旱,降雨量少得可怜,即使存在局部绿洲,也无法湿润当地气候,但是,此前专家却在新疆地区发现“地下海洋”,储量相当于8个长江,堪称中国奇迹,但是至今却无人开采,这是什么原因?
O; M7 R4 O- Z: _/ Z
, G9 g, P) C k4 r$ @* \6 R 此前,受到拉尼娜现象的影响,多地沙漠地区迎来罕见降雪。又因为近年来全球气候变暖,导致高原顶部积雪开始融化。我国的塔卡拉玛干沙漠似乎正在佐证这些现象,作为我国面积最大的沙漠,当地降水量每年不超过100毫米,加上白天的高温气候,加剧了当地干旱气候。因此,随着地质学家的不断挖掘,发现在沙漠底下藏着地下海洋,或成为中国未来的又一大“巨型水库”,具体情况是什么呢?
" M) S8 O, K' r/ F. q  9 @+ p. @3 U: E
首先塔卡拉玛干沙漠的蒸发能力比其他地区要高得多,因此常规储水量几乎为零,加上当地频繁的狂风暴击,导致塔卡拉玛干沙漠常年要经受风沙流动,而正是因为这种自然气候的影响,当地专家并不认为这里会存在地表径流。但是,大自然的鬼斧神工让人们看到了太多的奇迹。 5 x" W- T5 n- G5 M
 7 W- p0 d& V4 J; w6 w
新疆特殊的地貌特征让塔卡拉玛干沙漠被高山围绕,由于当地昼夜温差较大,导致高山顶部的积雪开始不断融化,最终通过山体沟壑流入这片沙漠。事实上,此前专家就曾表明,塔卡拉玛干沙漠早在公元330年以前,就是一片巨大的湖泊,并且这处湖泊还与楼兰古城有点渊源。 ' ]6 s# G" o! A$ E; p2 s- J+ r
5 a/ T3 r2 L8 p 因此,当专家曝出这里存在8个长江的水源,当地人民非常欣喜,但也遭到了很多人的质疑,为什么不将这些水源开发出来,解决当地的干旱危机呢?对此,专家表示,塔卡拉玛干沙漠面积过于庞大,所发现的地下水层分布并不均匀,进而加大了开采难度,如果强行开采,很有可能造成地表塌陷,损害周边绿洲,除此之外,专家认为,这些水源基本都是盐水,人类根本无法使用。
9 P& h/ i6 w0 t: s1 L
7 u/ T. E$ j m8 v: H 此前震惊世界的南水北调工程在这里并不适用,并且以现在塔卡拉玛干沙漠的蒸发能力,即便开采出来也很难保存,最终很有可能造成人财两空的局面,所以,专家表示,地球的资源已经在面临枯竭,我们现在最应该做的是保护现有资源,加大绿化面积,减少碳排放,未来才有可能逆转能源危机的困境。返回搜狐,查看更多
9 D: l5 }+ R# U. {0 X, [" G
x; r' O! q6 O) v 责任编辑: $ K/ [4 M' r' A* l, r
$ N' E4 z1 ~ g% R5 \& R5 X
9 |2 p+ w/ c7 Y9 L
* s/ G# B3 e0 m. X6 \, w
: N2 m7 I, |' X/ K9 L' ?8 o |
