8 X6 ?4 L8 y* B5 t5 U
 ! U B. n6 c, |2 w8 g
便携式流速流量仪凭借无机械转动部件、测量精度高、适应性强的优势,广泛应用于水文监测、环保检测及科研领域,其规范操作是保障数据准确与设备稳定运行的关键,核心流程涵盖参数、安装、操作、数据管理及维护五大环节。
, m4 p, A" K: M 工程技术人员介绍,仪器基于多普勒效应,通过流速、水位、水温三类传感器协同工作,结合断面尺寸参数计算断面流量,尤其适用于杂质含量较高的水体测量。 8 ^# A; E9 Z6 @& N
一、核心技术参数 流速:测量范围 0.02-5m/s,精度 1.0%±1cm/s,分辨率 1mm/s; 水深:测量范围 0-10m,精度 ±1cm,分辨率 1mm; 温度:测量范围 - 20℃-65℃,精度 ±0.5℃,分辨率 0.1℃; 流量:测量范围 0.001-999999999m³/s,精度 ±3%,分辨率 0.001m³/s; 其他:直流 10V-24V 供电,12V 工况下工作电流小于 0.1A;输出信号为 RS485(Modbus-RTU),存储容量 2M(可扩展);防护等级 IP68,工作温度 - 20℃-65℃(无结冰),存储温度 - 35℃-75℃,设备材质为防腐蚀 ABS。
8 }8 N+ O2 T0 q# C# l 二、安装规范 7 C0 C4 B- {) J' V. E+ t. Q# g( ?
核对装箱清单,确认探头、手持控制器、测杆等部件齐全,检查电缆与接口无破损。将探头与控制器按引脚定义通过专用航插对接,严禁改序。通过支架固定探头于碳纤维测杆,利用定位尖锥稳固安装,调整探头高度避免淤积影响,确保探头平行于水流方向,导气管置于干燥处,电缆延长需用专用装置。
- r2 y" C7 l6 p8 U$ P% b7 {' |( s 三、操作流程
" H* n# D/ Z* F$ s9 E9 \: K 长按确定键 4 秒开机,剩余电量需高于 2%,初始化后进入帮助界面。按返回键进入主菜单,可选择 10 个预置模式,设置通信地址、预热时间等参数,非标准堰槽需通过上位机导入截面积表;同时校准系统时间,调整背光及自动关机设置。进入流量采集界面按确定键启动测量,预热后实时采集流速、水位等数据,可手动存储历史记录,连接失败时仪器会提示。
# z; O1 e* \( m }5 y 四、数据管理
! k5 Z! Y; }2 u1 y4 N) r. n 仪器最多存储 16 次采集数据,超出容量自动覆盖最早记录。通过上位机软件连接设备,查询历史数据列表,下载后可导出为 Excel 格式,包含时间、流量等关键参数,便于后续分析。
& O5 v+ w* F$ a0 X6 a& J
7 h @ |( `+ h* Z 五、维护要点 8 P5 a: Z/ h+ l [; E2 k
使用后清理探头泥沙,用干燥抹布擦拭设备,电缆避免拉扯弯折,有序存入专用箱,远离腐蚀性物质。使用配套充电器为内置锂电池充电,长期闲置每 3 个月充电一次。设备升级需在专业人员指导下进行,故障时切勿自行拆卸,及时联系技术支持。返回搜狐,查看更多 . o- _, Y8 U V! Z' T) b
, M! v- |- F! R9 ?+ [# B
, ]! m" V# J! ?, k' N5 M
: k& o% ?* ^6 q& o, [) ], c
2 I# G/ C/ V) C! G- N* n |
