声学多普勒流速仪:通过发射超声波并接收其反射信号,分析频率变化来推算水体流速 - 声学多普勒流速仪
+ \6 G! V, e6 R" l
推荐型号:TH-LS6+ ,云境天合气象环境监测设备厂家,品质保障】声学多普勒流速仪(Acoustic Doppler Velocimeter,ADV)是一种基于多普勒效应原理的高精度流速测量设备,通过发射超声波并接收其反射信号,分析频率变化来推算水体流速。其核心优势在于非接触式测量,无需与流体直接接触,避免了机械磨损和泥沙堵塞问题,适用于河流、海洋、管道、渠道等多种水体环境。
) t; C, O! B6 l; S' ?% S4 g) m
该设备主要由防水探头、抗腐蚀外壳及智能信号处理模块组成。探头部分发射特定频率的超声波,当超声波遇到水中的散射体(如浮游生物、气泡或悬浮颗粒)时产生反射,反射波的频率因多普勒效应发生变化。通过分析频率偏移,结合声波在水中的传播速度,可精确计算出散射体(即水流)的相对速度。部分型号如TH-LS6+支持三维流速分布测量,可获取水流的垂直剖面信息,为研究流体的三维运动特性提供数据支持。
% q& r/ ~5 I# D3 @" P+ ^) F
3 H' j/ }2 u& u
声学多普勒流速仪具备高精度、宽量程、抗干扰能力强的特点。其流速测量范围通常为0.02m/s至6.00m/s,精度可达±1.0%±1mm/s,水深测量范围0.03米至10米,精度0.3%±0.5cm。设备支持多种安装方式,如水平安装于河岸侧壁或垂向安装于河底/水面,适应不同监测场景需求。
2 T3 Y9 a" K* s) N, N E
在应用领域方面,该设备广泛应用于水利工程、海洋科学、环境监测及工业生产等领域。例如,在河流流量监测中,通过测量不同断面的流速和水深,结合断面面积,可准确计算出河流流量,为水资源调度和防洪抗旱决策提供依据;在海洋研究中,可用于获取不同深度海洋水流的速度和方向信息,绘制海洋环流的三维图像。返回搜狐,查看更多
2 A( r2 s8 W4 J- b6 U ; o( L' I( l+ B3 y# I1 R6 ?2 M8 Y3 k4 H2 @1 U8 L0 x 9 f2 c* _- k( L4 h6 q v* P 8 i3 ]( x8 S& z2 g( T$ e
邢雷
活跃在4 天前
