便携式多普勒流速仪在水文监测中的核心作用 霍尔德电子 - 手持式声学多普勒流速仪
% S# T) s% f% B! T1 k3 X
多普勒流速仪主要用于灌溉明渠,市政下水管道,水文流域等场合。特别适合低水位的场 合,水位超过 15 厘米就可以工作。在规则的管道、渠道,通过流速仪上的压力 传感器测得水深,超声传感器测得流速,可以方便地计算出流量。
/ d1 r( r% S5 n0 F* \; b. T
: ~/ z. K; r0 A+ m3 g( e1 J
高精度多参数同步监测:提升数据价值
4 z2 j+ @9 c; H0 b8 h
设备集成流速传感器、压力式水位计及水温传感器,可同步测量:
* Q W! g V" p: w8 Y" Z
流速:测量范围0.02-6m/s,精度±1%±0.01m/s,分辨率达1mm/s,覆盖弱流至强流场景。
" T$ f& Y5 C% x, q+ M! F" k6 Q
水位:通过压力感应或声波测距,测量范围0.05-10m,精度±1cm,支持非满管、满管及明渠工况。
z3 k; T9 n: I9 x9 N( [+ \
水温:测量范围10~60℃,精度±01℃,为声速补偿提供数据支持,消除温度对流速测量的影响。
5 n- y; }- K/ w8 Z: ]
全场景适应性:满足复杂环境需求
, d3 p1 |- t7 I
设备设计兼顾便携性与耐用性,适应多种极端环境:
) k6 H: h7 Q4 x9 O- a
防护等级:IP68防水防尘,可浸入水下20米稳定运行。
4 w7 H6 c0 K; C
温度范围:-30℃至70℃极端环境正常工作,适应高寒或高温地区。
) n, l3 j7 O9 `0 F8 i4 O
供电方式:内置高容量锂电池(3.7V 5AH),支持长时间连续作业;宽电压供电(7.2-15V DC),兼容车载电源、移动电池等。
: W# I+ W `. b) Z) F+ T
安装便捷:探头采用流体力学设计,入水后对流态影响小;配套高强度不锈钢测杆可自由拼接,适配不同深度水体。
) L6 t p+ X' K0 ~, ?' R
应用场景:
5 x) F( p$ f% D8 Q# W; M0 U! f
河道巡查:快速区分地表径流与地下渗流,为防洪调度提供数据。
/ E2 k9 u7 p% A' f# C; w. Y+ q
农业灌溉:精准计量渠道流量,结合土壤墒情动态调整灌溉量,新疆棉花基地应用后节水效率提升23%。
4 S- @. \0 n9 o9 P
工业监测:捕捉0.1m³/h的微量泄漏,辅助环保部门精准溯源污染源。
8 f" u8 y4 t1 e" B ' p) ]7 w0 n; S2 Y9 ?; I # T0 i/ R9 k( W4 k# G1 }4 I/ b+ |6 U. B# S9 r # R. K6 C+ F! Q' P- k2 p/ a
三观道人
活跃在6 天前
