- L9 \& K: l; C& j2 @& X
测量江河的径流量,需要设置专门的水文站。说到长江,我们经常听到一个地名——大通水文站,这个站点位于安徽省池州市梅龙街道,离长江入海口有624多公里。旁边的铜陵市有条大通河,还有一个镇叫大通镇,但水文站并不在此处。位置关系如下图所示: 2 c) k) P0 F* ~9 }. A/ @
/ w8 u9 S7 Z$ x. _; x: e3 m& g 水文站采用走航式声学多普勒流速剖面仪和在线测流系统测流,计算长江的径流量,现在技术发达,测量已经很简便、相对精准了。
) n l. _0 b/ S7 H) F$ R 长江下游最后一个水文站,为啥设在离江口600多公里的安徽池州与铜陵之间?这是由于长江在这一带有一个大的拐弯,转向北流,这也是古代把江南叫作江东的原因,从这一段过河,确实是去东边。长江转向之前的河段,不会受到潮汐影响,因此测量的径流量准确。入海河段测量,会受到潮汐影响。
5 g* s; Q p% D1 q9 e% e# z 6 N8 A& R9 j+ z, v
据中科院地理研究所网站数据,长江大通站多年平均流量2.9万立方米/秒,年水量9145亿立方米。大通以下两岸还有一些中小型支流汇入,例如安徽的巢湖-裕溪河水系、青弋江、水阳江,苏皖之间的滁河,江苏的秦淮河等等,还有水量更大的太湖水系-黄浦江,根据这些河流的水量,估测大通水文站以下,长江水量还会增加300多亿立方米,因此,有些数据说长江入海径流量大约9500亿立方米,我觉得是合理的。 " n d6 \3 `; G4 |9 U. z+ E
/ a* u+ {0 Y1 b
▲淮河入长江的水道并不是京杭大运河
+ {8 h- o3 |7 n 但长江口实际每年注入的径流量,可能在1万亿立方米左右,因为在扬州市附近,接纳了淮河水系大约450亿立方米,上海和南通之间的长江口,入海的江水,包含长江水和淮河水,中科院地理研究所网站数据也是说,每年总水量达1万亿立方米。
2 H4 T. B3 w7 s1 T; @8 v9 c/ R+ e& F5 a2 R
; c) f2 C2 \. h4 @" J6 T1 K
: ], e" N! w' C. E
! |2 I7 d- i# H! M" ]/ c |
