快来看下阿森河生产的这款海洋波浪浮标 - 海洋浮标测量仪
% @, n6 \) v, ~0 W U
Surface Buoy 是一类部署在海面上、用于长期环境监测与数据采集的智能海洋设备。如图
: s" b2 `+ c2 s" x" l* }2 Q
7 K& ?7 [5 O4 g- r. d
它广泛应用于海洋观测、海气交换研究、港口监控、海上工程、生态保护以及科研实验等场景。我们公司基于多年的海洋监测经验,自主研发了新一代 Surface Buoy 产品,并融合漂流浮标(Drifter Buoy)的核心优势,使其在精度、稳定性和应用灵活性方面表现更为突出。
3 N! v% Y1 t+ w! d1 H/ ~- \. W; T
9 Y6 ]- p) m% Y
我们的 Surface Buoy 使用九轴 MEMS-IMU 惯性测量单元与先进海洋动力学算法,能够对海表位移、速度、加速度以及波浪要素进行高精度解析。该算法可有效消除加速度和速度积分过程中的累积误差,并消除低频波段(0.04 Hz 附近)的不稳定性,使波高、周期、方向与能量谱数据更加真实可靠。这一优势源自我们在漂流浮标惯导技术上的深度研究,使 Surface Buoy 在海况复杂、涌浪主导的环境中依然保持精确的数据输出。
`' k+ U1 P8 _4 h5 K g/ b
6 ~6 d8 u& `! k9 \# ~, v
此外,该浮标采用模块化与轻量化设计,体积小、重量轻,便于快速部署与回收。产品具备超低功耗特性(典型工作电流 < 50 mA),并支持电池电源、太阳能供电与智能休眠模式,可在无人值守环境下长期运行。通信方式灵活多样,包括北斗短报文、4G/5G、LoRa、UHF 等,可根据不同海域的通信条件自由选择,实现实时或定时数据回传。
. G9 S# C' I0 ^) ]" F0 D5 c. M
在耐久性方面,Surface Buoy 采用耐腐蚀、抗紫外、抗冲击的海洋专用材料制造,可承受长期阳光暴晒、盐雾侵蚀和海流冲击;同时具有高强度密封结构,确保在风浪条件下依旧保持可靠运作。
5 m6 B) y% L. v! |9 l; X1 U
得益于漂流浮标平台的轻量化、高精度与灵敏响应特性,Surface Buoy 更适用于快速监测、区域布放、科研实验、临时监测点建设等任务。其可拓展性强,可搭载温度、盐度、流速、气象、水质等多类传感器,构建多要素综合观测系统。
* i) m! O! m% L7 b8 b: j
凭借稳定的数据性能、灵活的系统架构以及卓越的环境适应性,我们公司的 Surface Buoy 为海洋观测提供了高效、可靠且经济的解决方案。
3 T2 g2 ~0 w+ J9 C % [0 ~# T7 }3 P) z- e! b1 k4 ^ 5 P2 k! q! v( a 1 Z3 ]3 B& l7 w. Q5 c9 y. O9 ~ 6 W$ l* }! D7 Q
龚超群
活跃在2026-3-28
