便携式多普勒水文流速流量仪的使用方法 - 声学多普勒流速仪使用方法
* ?# M$ k* u% J0 e
2 l" p8 M" C" p
便携式多普勒水文流速流量仪是水文监测、水利工程、环保监测及科研领域的核心设备,基于多普勒效应原理设计,通过超声波探测水流速度,无机械转动部件,测量过程不破坏流场,兼具测量精度高、量程宽、抗干扰能力强等优势,可适配含泥沙、漂浮物的复杂水流环境,实现流速、水深、流量、水温等参数的实时监测。以下结合实际应用场景,详细说明其使用流程与操作规范。
1 d9 ~, m. E C5 T- f8 f$ g
安装准备与设备组装
) F: g3 ]% e" f" X+ D5 l+ b/ o+ e, X8 m
安装前需核对设备组件完整性,确保流速流量仪探头、手持控制器、支架、测杆定位尖锥、固定螺丝、充电器、数据线等核心部件无破损,连接接口清洁。
$ \. }5 K, A8 h# [' ?
组装时先将支架与测杆通过螺丝固定,底部安装定位尖锥保障稳定性,再将探头与手持控制器通过专用航插对接,红色线为电源正极、黑色线为电源负极、黄色与蓝色线为通信接口,严禁更改接线顺序。电缆延长需使用专用装置,不可直接对接。安装位置需让探头平行于水流方向,与水底保持一定抬高距离,通过方向指针确认方向,用卷尺校准安装高度。
* ~! W! Q K7 H
^0 k/ h; U o; ^5 B- d* I
操作流程规范
0 k0 }6 Y& w' i! U3 \. ?* s
开机与界面熟悉
, P A+ ]) _7 b( [
操作人员长按确定键 4 秒启动仪器,确保剩余电量不低于 2%,系统加载完成后进入主界面。主界面默认显示帮助页面,通过左右方向键可切换至状态页、历史页与流量采集页,状态页显示设备运行状态、时间及电池电压,历史页可跳转至数据管理界面,流量采集页为快捷测量入口。
& z& L5 _! Q8 L( o0 s
参数配置设置
2 Z" N/ V0 C7 E i7 g& p
主界面长按返回键进入主菜单,包含流量采集、模式设置、数据管理、系统设置等功能模块。采集模式支持 10 种预置配置,研究人员可设置通信地址(0-255,默认 1)、预热时间(10-255 秒)、校正系数(默认 1.000)、安装高度及淤积深度(通常为 0)等参数。系统设置可调整背光亮度、时长及自动关机时间,同时需校准系统时间保障数据时间戳准确。
- Z3 {' m& n- L6 N1 ?, B
% A! I1 m8 F1 C, Z% a, d' O" k' S7 V
流量采集与关机
, k# V4 D' i1 r9 _0 a0 x
流量采集界面按下确定键启动测量,系统预热后实时显示流速(0.02-5m/s,分辨率 1mm/s)、水深(0-10m,精度 ±1cm)、水温(-20℃-65℃)等数据。监测中可通过左键手动存储数据,设备单次支持 2880 条记录,连接异常时系统会提示故障。测量完成后返回主界面,长按返回键 4 秒关机,设备蜂鸣提示后断开连接,清洁部件后妥善存放。
9 K8 @7 u4 @; e8 C2 t
数据导出与管理
; b/ b+ n& [1 Y; q
历史数据通过上位机软件导出,计算机需提前安装对应驱动,Windows XP 系统需额外安装.net framework 4.0。设备与计算机连接后,打开软件选择串口建立连接,查询并下载历史数据(最多存储 16 次记录,超出自动覆盖最早数据),预览完成后导出为 Excel 格式便于分析存档。非标准堰槽场景可导入自定义截面表,分辨率建议设为 1cm。
0 |. B6 D+ h& q
维护与注意事项
, D7 |2 M* `2 x' Z2 t* h# b+ K
设备防护等级达 IP68,导气管需置于干燥处严禁浸水。工作温度为 - 20℃-65℃(无结冰),存储温度控制在 - 35℃-75℃。日常需清洁探头表面附着物,检查电缆与接口状态,电池使用配套充电器充电,充电时不可连接探头测量。设备出厂已校准,长期使用无需频繁校准,数据偏差较大时可调整校正系数或联系专业人员校准,软件升级需在技术指导下进行。
3 M) R1 J- O! l5 L8 ]2 F
5 P: t1 ^' F+ B
规范使用该仪器是保障监测数据准确的关键,操作人员需熟悉设备结构与流程,严格遵循安装与维护要求,充分发挥其在各类水文相关领域的应用价值。返回搜狐,查看更多
8 ~# z* C( ?& e; I3 t+ `, z4 Z& V. W5 w8 Z7 u$ Z) U " A* r5 G a% b8 F+ O2 L - E+ m3 e+ U* E$ G* [$ ] 0 N; c/ H+ {. z/ ~
礼子
活跃在5 天前
