. N/ m) K; i5 d" X! |% _- E2 z 说到智能驾驶,其终极目标是“去人化”,不过这种《沙丘》中人和AI大战后被禁止应用的技术,却在我们的魔幻现实中火热地发生着、进行着。
$ F% @# G4 ~# {# L* { 4 g1 t s5 ^% } F. P g9 T, E
而在特斯拉主导的纯视觉路线暴露越来越多的缺陷,神话破灭之时,激光雷达和4D毫米波雷达的崛起,成为映照风口浪尖的两个亮点。
! w+ b- Z& c0 f: \# a* H+ X* G 一方面,此前据Yole统计,2022年,4D毫米波雷达的市场规模仅为2亿美元。到2028年,这个数字将提高到22亿美元,期间年复合增长率高达49%。另一方面,激光雷达在国内的禾赛科技和速腾聚创两家巨头的带动下,制造成本飞速下降。 " [8 D) ?% q! Y" w/ n+ `
现在,车企用4D毫米波雷达还是激光雷达,也正在成为“TO BE OR NOT TO BE”的问题。 # i4 H! N% u1 Z
4D雷达,大有可为?
; o' Z S/ S* m# C! ~ 其实,毫米波雷达并不是什么新技术,但是传统的提供测量距离、速度和水平角度的3D雷达,除了便宜没啥优点。直到4D毫米波雷达(也叫成像雷达)出世。 - b. v& c% W- a# K* I% u
; h1 @( p, U9 c% v 顾名思义,4D成像雷达是在传统雷达基础上加上一个垂直角度检测、提高了输出点密度且具备更高分辨能力的雷达。换句话说,4D毫米波雷达“进化”出了类似激光雷达的点云成像效果,同时能够弥补纯视觉算法偏弱无法覆盖全场景的问题,清晰度上,部分指标近似达到16线数的激光雷达。
8 ~6 l' h6 i$ U3 k 遇到下雨、大雾等天气,它的侦测范围仍可以达到300米左右。同时,4D雷达还具有足够高的动态范围,能区分远距离的较小障碍物。进而,能够识别出如路标、静态物体和较远距离以外的物体,这是传统的3D毫米波雷达无法做到的。
, ^( W5 f- T3 q! w, Y1 i 有人辞官归故里,有人漏夜赶科场。去年,博世退出激光雷达的研发,将资源重新分配到毫米波雷达和其他传感技术上。而我在今年北京车展期间安波福的发布会上也得知,安波福也无意激光雷达,还是主攻4D毫米波雷达。 3 r" q0 l* ?, T% b7 |4 o7 M
# ]5 B. Z- V! b2 G2 d 而曾在2019年豪言使用纯视觉来实现FSD的特斯拉,也在去年年底宣布,将在第4代自驾车平台重新纳入一颗4D毫米波雷达。这让业内很多人还激动了好一阵子呢。
+ {! c6 T1 g2 c* | 不过,从价格来看,4D毫米波雷达更容易接受,但性价比还谈不上太高。而“无论激光雷达的成本再怎么降低,它依然会比毫米波雷达贵几倍,两者之间会维持在5到10倍的差距。”某雷达厂商这个说法不是太对哈。 5 C' u. N# K0 u9 i; ?8 d
根据盖世汽车研究院智能驾驶配置数据库显示,2024年第一季度,前三的激光雷达装机量,速腾聚创、华为技术、禾赛科技分别为116097、41833、34259台,实际上,装机方面还是比4D毫米波雷达抢先了一步的。 , Q" F8 y/ S0 g" g
) A% E% r% R- v/ Z: \" ] 当然,激光雷达正在喊“进入200美元时代”,但目前的主流价格在2500元左右。北京车展时速腾聚创发布MX的价格降到了200美元级别,较此前M1 Plus/M2的500美元降了一倍多。而且,速腾聚创宣布先后获得智己汽车、小鹏汽车全新车型定点。速腾聚创CEO邱纯潮还表示,目标是让15万元的车也能配置激光雷达。
7 q) q" f% L, H4 c0 ? 而目前4D毫米波雷达整体价格约在千元,且价格正在快速向传统毫米波雷达靠近。比如,据相关数据,Arbe的4D毫米波雷达价格在690~1036元,采埃孚、大陆等Tier1的单价为1036~1381元。 ( g# ], R( ^3 ?0 u7 o6 N8 A
从上车应用来看,根据Arbe的预测,4D毫米波雷达将于2024年在欧洲与北美市场L1~L4级别自动驾驶车型中开始列装。 $ h3 R9 p0 {- p* ?5 Q1 X7 \
+ m" I, O' ~: H; s8 F4 O
国内,肯定是比国外要快的。比如,蔚来新一代车型已经确定安装4D毫米波雷达。蔚来NT3.0平台车型将全系标配一颗来自赛恩领动的4D毫米波雷达。乐道首款车型L60同样去掉激光雷达增加4D毫米波雷达,据说上市即可用城区NOP+。 " _: m3 M9 i: \
不过,总的来说,目前4D毫米波雷达价格还偏贵,中低端车主要还是以普通3D毫米波雷达为主,高端车更多是装配激光雷达。这也是目前4D毫米波雷达看不到多少装机量数据的原因。 - ?6 G" r* o2 J
随着未来价格下降,在中低端车型,4D毫米波雷达将逐渐替代普通3D雷达。而在高端车型,4D毫米波雷达和激光雷达(Lidar)将会共存,互为补充而不是互相替代,这是共识。
6 ~. H1 Z. k8 W 4D雷达的“进化” ; Z& E9 b- C4 @; \
在5RXV方案成为主流的当下,简单说说技术方面,4D毫米波雷达的核心是MMIC芯片。
8 ~: Y, m7 m, X) J; n
; J: n# O8 I# F% m- Z 按照业内说法,其发展经历四个阶段,第一阶段是射频前端加处理器,第二阶段是单芯片SoC加数模结合,第三阶段是小分离SoC到大分离,第四阶段是单芯片能够满足OEM对高阶智驾的需求。
" A! c5 \) }% L. }. @' Y 而且,MMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuit的缩写,即单片微波集成电路)芯片工艺经GaAs、SiGe已发展至CMOS时代。很明显,集成度更高的CMOS MMIC在成本、尺寸和研发周期上占据优势,未来CMOS工艺会逐步普及。 . T- Z5 h+ W; y% S
按照业内人士的分析,基于CMOS工艺的MMIC占系统总成本比重相较SiGe能下降一半(36%下降至18%),结合SoC化,CMOS工艺的毫米波雷达体积进一步缩小、雷达适配性更好,同时前端射频芯片的需要量从AsGa和SiGe的7-8颗、2-5颗降低至1颗,雷达模块设计复杂度和难度大幅降低,研发周期大大缩短。 9 R9 X* M, S' P- Z% t6 w; x
# d' x# b X4 T$ c- d 此外,4D毫米波雷达系统通常采用MIMO(多输入多输出)天线技术,以提高分辨率和探测能力。因此,“4D成像雷达需要更多的MIMO通道,更强的运算能力和更多的存储资源。”加特兰CEO陈嘉澍博士曾对媒体强调过。这也让我想起《黑客帝国》那句台词:“枪!更多的枪!”
2 Y3 u4 q- k. s7 J8 M. Y 当然,毫米波雷达的芯片市场,同样一直都是被海外巨头垄断的市场。
( c4 c& s! x }6 L' o 据Yole统计,毫米波雷达市场是被大陆集团、博世、海拉、安波福、电装和Veoneer这六大公司掌控。芯片主要被NXP、英飞凌等厂商等控制。
) b/ Y2 g# w- c3 [- J 而进入4D毫米波雷达阶段,整体竞争格局变化不大,但有不少新的竞争对手涌现。比如,收购 Steradian的瑞萨,早在2019年推出车载4D毫米波雷达产品的Arbe,Mobileye,Altos Radar等。 2 a, k. Z/ L4 u' s& h
国内,累计出货800万颗雷达芯片的加特兰已经加入战局,最近刚推出基于Andes平台的双片级联的成像雷达解决方案。可以说,这块蛋糕大家怎么都还是想“啃”一口的。
G& b0 G: W+ I0 Z4 @6 I
: Z; j) d, k+ g6 J. M# p 而就技术路线来看,4D毫米波雷达大致可分为多芯片级联、单芯片集成、虚拟孔径成像、超材料的“进化”路线。 1 g: W- @( m6 H) \& ?9 K
目前乘用车已上量或将要上车的多以级联为主,其中主要为二级联和四级联。而集成化的单芯片方案成熟后将有性价比/成本优势,将成为企业未来布局重点,业内预计5~8年内落地。 - E6 @! q' S3 [+ C; A6 q8 k, j
最近,华为也发布了高精度4D毫米波雷达。数据很亮眼。支持泊车模式,垂直视野可达60°,相较传统雷达垂直视野18°有3倍提升,距离精度5厘米,相较传统雷达20厘米精度提升4倍。 ; y2 ]) d4 L. V! ?/ N% a8 [7 x7 ^
此外,已确定搭载4D毫米波雷达的车型包括宝马iX、理想L7、飞凡R7、蔚来等。其中飞凡R7的前向雷达采用采埃孚的FRGen21,四级联12T16R,供应商为TI、赛灵思,角雷达采用海拉的4D毫米波雷达。理想L7 Pro款的前向雷达则采用了森思泰克的STA77-6,二级联6T8R,供应商为TI。
& [& s# [# `' o7 a2 U
- C' S+ U. H1 ?% j5 d 再来说一下,车企选择4D毫米波雷达而没有选激光雷达的原因,往往是在于几点: + @# F. E# i& ?, a; a
首先,作为一种光学雷达,激光雷达光学传感器跟人眼一样有天生缺点,雨雾天气、强光天气、有干扰情况下都不工作,但毫米波雷达却可以做到全天候、不受天气、不受光线影响; , ^' f2 A; X1 W7 E
其次,毫米波雷达对速度测量更加精确,也比光学传感器在处理复杂场景上更具优势; : e. R' e& }) h! ^4 i5 I
再者,随着主动安全的普及,包括最近美国NHTSA出台的2029年所有车都要标配AEB系统,就必须要毫米波雷达配合。
5 c3 R3 m- k8 i1 {" e; \( [ 不过,最后这点是有BUG的,去年的AEB之争同样扭转了激光雷达战局。激光雷达的优势同样明显。这点也是前面激光雷达装机量背后的“潜台词”。
- N6 l. @% ^# e7 ?+ V9 d0 |( d 4D雷达的算法大关 ) `2 i& O7 U a+ p4 Z! e
虽说传统毫米波雷达升级至4D毫米波雷达成为趋势,硬件的天花板突破了,不过,拦路虎在于,系统对算法能力的要求反而更高。 ( m# T% Z8 {& A; Q0 y. s
, h! a; k3 U; B& k2 _ f/ a 因为4D毫米波雷达的点云数量大幅增加,如何剔除不必要的点云、再把它应用到功能层级当中,就是一个挑战了。不过现状是,当前,大多数车企并不具备毫米波雷达的算法能力。 ; _: P0 i/ ? x. P; h
长期以来,毫米波雷达厂商们提供的往往是软硬一体化的方案,对车企来说,毫米波雷达直接输出感知结果,只需将这个结果与其他传感器的识别结果做融合就行。但是,4D毫米波雷达算法的壁垒高,只有极少数车企才能搞定。
" h! a5 ~& p8 r+ c 这就很令车企尴尬。传统毫米波雷达的算法,只需做一些简单的数据聚类处理,而4D毫米波雷达的算法要做目标分类,需要围绕着AVP、HWP、TJA等做功能,这些功能通常是由算法公司或算法很强的硬件科技公司来做。
$ i1 I* ?" {7 H9 @ 所以,这就逼得主机厂要上车就不得不亲自上阵做自己并不擅长的算法,这是一件很痛苦的事。同时,能否提供4D毫米波雷达的算法,也就成为能不能上车的一个关键原因。 0 J, V% Q2 `. P5 l3 w& p0 ]
0 q9 o0 h1 `% _' A 不过,当下算法正在成为“核心竞争力”,雷达厂商也不想轻易交出“灵魂”。反正这得博弈一阵的。当然,4D毫米波雷达上车的事情,也就没那么快喽。
) d8 `$ N6 ?5 ]/ @# D8 q1 L- V7 z 值得一提的,就是4D毫米波雷达跟摄像头的前融合很难做。否则,无法将4D毫米波雷达的技术优势充分发挥出来。 & R9 g1 N# Q& R' u2 [: U0 s
比较有意思的是,长期以来的软硬一体“黑盒子”模式下,大多数主机厂都没有“见过”毫米波雷达的原始数据,也就不怎么了解这些数据的特性,因而,多数公司得从头开始学习4D毫米波雷达(比学习激光雷达要晚5~6年),更别提立马就将4D毫米波雷达跟摄像头做前融合了。
5 ?. _2 ^) G! w2 G: O4 j! n 难做之处还在于,4D毫米波雷达的MIMO通道数多、数据量比较大,对算力的要求比较高,传感器端的算力是不够用的,前融合就需要放在域控制器里做。 + W3 A8 K. V. w; G* x
8 }6 `; F. g- M) T
但是,如果将主控芯片放在域控制器中,不仅4D毫米波雷达的高数据速率和数据压缩会给集中式架构带来挑战,而且天线和处理器之间信号传输的带宽和速率也会影响到探测精度。 8 q6 ?# d+ j$ G* d
要解决上述矛盾,4D毫米波雷达厂商需要对中央域控制器有足够深刻的理解,或者是跟一家域控制器厂商或芯片厂商深度绑定。而目前,只有像极少数厂商能做到。
: a! x- W. n( s( A4 V& k 此外,前融合还需要做联合标定,这也是个“烫手山芋”。这是因为,4D毫米波雷达对于语义信息的理解不够准确、对目标分类也不准确。 : {9 i3 ^. Y8 X9 H. g; i
再加上,摄像头没有距离信息,那么,在两者联合标定时,如何将置信度、可靠性在视觉和4D毫米波雷达点云层级就做好,在什么情况下哪个传感器的准确度更高?所有这些,都是要解决的问题。
) q8 R! J( ^# y7 P- b- E# O+ K 激光雷达“跨越鸿沟” * A! P7 L3 j4 j1 M
就业内现状而言,很多工程师不相信短期内4D毫米波雷达能取代激光雷达。毕竟,这俩是异构的。 - l* o' |7 n& a% N P3 n& f
有业内的工程师对媒体说过,“从我们的测试数据来看,现阶段,4D毫米波雷达不仅无法取代激光雷达,而且,与成熟的3D毫米波雷达相比,其优势也不是那么明显。” 5 ~6 L N0 c) k/ T: ]% Q
目前的局面就是,激光雷达和4D毫米波雷达各自发展,还无法深度攻入对方的领域。激光雷达已引发了车企之间的一轮军备竞赛。而4D毫米波雷达市场,还存在测试标准、政策层面等问题,大多数主机厂似乎仍持观望态度,说实话还欠点火候。 4 w; ]: W2 m0 Y& X5 B1 b
实际上,激光雷达对于车企来说,反而会更好上手。 * F9 K& ]) Q- G7 s
说起激光雷达(Lidar),作为一种利用激光进行测距、测形和其他相关测量的技术,其发展历程可以追溯到20世纪初期,1917年爱因斯坦提出了受激辐射理论,提供了理论基础。
* g9 ]# [3 B# v1 G9 c. \ 激光雷达真正的快速发展,始于1960年代。而激光雷达上车,则是从21世纪初开始,随ADAS渗透率提升迎来快速发展。 : d3 L) N& J% W
激光雷达最先用于地图测绘领域,但高精度要求使得激光雷达成本居高不下。比如,百度自动驾驶汽车采用的Velodyne机械式激光雷达价格曾高达70万元/台(64线,8万美元)。 ' o1 G& u% }5 L' o( x7 ^1 |
随着Velodyne将激光雷达用到DARPA无人驾驶汽车挑战赛,首次将激光雷达带入了自动驾驶领域。其后,随着ADAS等下游应用的发展,激光雷达产业链企业不断增多,成本也开始下降。 + K4 ~1 ^1 L0 e+ m; V7 L
实际上,相比10多年前的一个典型32线激光雷达,现在的旗舰产品提升到了512线,提高16倍,点云密度提升80倍,价格却已经不到当时的1/100。随着激光雷达覆盖更多车型,“门槛”逐渐下探至20万元以下车型,激光雷达也不再是顶配车型的“特权”。
6 {9 G2 n1 i! h% k/ h 2 Q! p$ A4 S0 P/ u/ H
所以,在新能源汽车渗透率高歌猛进的当下,激光雷达的装机量也在快速突破。同时,发展方向也从机械式激光雷达转向了固态激光雷达。经过多年的发展,固态激光雷达的基本框架已经比较清晰。目前主流有三种方案:基于相控阵、Flash、MEMS。 6 @# c( y$ W" l2 v
比较起来,基于MEMS的激光雷达,技术上更容易实现,价格也比较低廉,因此被主机厂看好。当然,也有业内人士也认为,TOF(Time of Flight)与FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave)的分类,要远比“机械旋转、MEMS、转镜、棱镜、Flash”这样的分类重要得多。 1 D' h4 B3 S' @- v4 C! s
另外,激光雷达主要是基于两个波长之一的传感器,分别是905纳米和1550纳米。技术上,905nm的激光脉冲能量要求小于150nJ,就属于Class 1等级的人眼安全激光器了。华为用的是1550纳米波长,毕竟测距远,而且对眼睛的安全性比905纳米高40倍。
: a) H8 ^& `; P5 |& ^$ U8 Y" Z 而国内的禾赛科技选择了905nm路线。这里面有它自己的考量,虽说激光能量会有损失。在去年发布ET25测距达到250米之后,终结了“905nm测距不行”这个话题。
) P7 W$ |5 C$ ^+ {$ A
9 t9 l6 \' O' ]) H 最后说下,禾赛科技CEO李一帆认为,2024年必然是激光雷达“跨越鸿沟之年”。(参见我的文章《激光雷达战局,被AEB之争改变》)不过,就像他说的,能够预测未来,是每个人都希望具备的“超能力”。实际上,还是需要依靠创新、产品设计迭代来找到一条持续服务行业的路。 5 @9 A' H$ Q* Q6 @
而在不断创新的进化下,无论是4D毫米波雷达、激光雷达,都在快速而潜移默化地改变着市场格局。 7 }. `1 Z6 P) _) M; I7 H$ `
; c& p( |/ o6 B( {9 f1 y$ F& Q' \( u( N" k* N$ W/ ?: ?* D
* L1 k3 x: u9 m4 o' V
8 l- c% N# Y0 S( Q0 O
