. q \2 T9 ]0 ]. P
TOKYOKEISO东京计装 UCUF-06M 超声波流量计检测器
7 l% [5 J9 ^( c4 w% `9 ]1 b4 M  3 u! v2 k4 ^6 I t* ?( {
控制阀
5 u' n. I4 x0 B) r2 B 格式 FCV-1000S FCV-3000 1 ^) l4 d( M, h
口径 Φ3/8”,Φ1/2” Φ1/4”
6 D- M& N% y; F( M8 \3 s 流量范围 最小流量 200 毫升/分钟, & s1 c6 G/ o# R, W- @
最大流量 10 升/分钟 * l' R+ I/ }# K1 G/ G9 q
最小流速 2.5 毫升/分钟, & K0 |$ W/ T* m
最大流速 2 升/分钟 ( \- ]& r3 {& O3 G& F, H$ ~% c
流体温度 5至50摄氏度 7 t, x* f" S- c3 t! j. T$ `
流体压力 最大值 0.3MPa
! b5 o+ y) K. D! N5 w2 v 进程连接 PTFE、PFA管端 9 y& w7 |3 W6 P v) a( @# J7 a
测量精度 ±1%(流速1米/秒或以上)
" _, I$ E3 W8 j' ^ ±0.01米/秒或以下(流速小于1米/秒) ) `8 ^0 y; u1 }9 p5 n$ G
超声波流量计检测器 ( o: N# E/ T7 Q# r' K
格式 UCUF-04K UCUF-06K UCUF-10K UCUF-04E UCUF-06E UCUF-04M UCUF-06M
+ B+ y( \; D' C! H& |" _9 _: k 最大流量
; w4 c, n* v: X+ ]" N6 r# v 范围 3升/分钟 8升/分钟 10升/分钟 3升/分钟 8升/分钟 2升/分钟 8升/分钟 % e N. F1 H; _0 k4 `2 `
标称口径 4毫米 6毫米 10毫米 4毫米 6毫米 4毫米 6毫米
8 ^3 ]1 Z$ k2 q* M E. D 连接直径 Φ3/8” Φ1/2” Φ3/8” Φ1/4” Φ3/8” ( ~1 _% a( W- e. a
准确性 流速 1 米/秒或以上:指示值的 ±1%; ( f8 j3 p; o# F U1 ?
流速小于 1 米/秒:指示值的 ±0.01 米/秒或更低 : l7 a$ P1 `8 t L) v
流体温度 10至60°C 10至90°C
2 U% k2 c$ I; t! R* B+ L$ j1 V 接触液体的部件材料 新型PFA管端 PFA管端
- I9 D( ?$ v0 {5 k* t 结构 防喷射型(IP65)
7 V8 l8 u; ?# a; f. g8 {$ w" [# S 连接电缆 同轴电缆(2根)外层材质:PVC 长度:5米(标准)
4 S: C! [+ z2 `$ R 控制器 + Z, Y0 C+ k( m
格式 FCA6100 FCA6200 FCA6300
. |" t% L8 u& [ 输出信号 流量信号、流量报警、运行报警、脉冲输出 p/ t( }4 ]4 h" }' G g) @
输入信号 目标流量、控制启动/停止、累加器复位、传感器 . N( I4 ?' W* X; h: c( s
控制精度 流量 > 30%FS:目标值的±3%,
, V5 L8 u( J8 P# [+ T6 ^3 n% _ 流量 ≤ 30%FS:目标值的5%, # _5 s& l* I$ h. u3 t0 h8 v1 h# X
响应时间在3秒以内 . n) F1 ]9 D( Y5 p
展示 带背光的16字符2行液晶显示屏(LCD) 6 f& M/ g( _2 y4 m
报警显示:红色LED x 1
- V/ L# q/ p! w. [& w$ T% E i* s 运行显示:绿色LED x 1 ) l5 V" b. p. k+ e
结构/安装 室内布线(IP20 防护等级)/ 面板安装 ; ?+ d- B8 C6 M2 x, k' y
电源 直流24V±10%返回搜狐,查看更多
$ C( s9 \$ O: s; B9 Z% _3 _1 |0 O! M& f% \( G4 ~ P+ O2 [( E2 ]
' B; X0 r0 F7 F) e, `0 t; [8 n8 d& b0 Q) y1 e# o* _: x
, U6 J2 p- ]/ E |
