% o/ V. c( e1 p6 T# f3 ^
食醋作为日常调味品,其总酸含量是衡量品质的核心指标。食醋总酸快速检测仪通过科学原理与先进技术结合,为食醋质量安全提供了高效检测手段。
4 D5 p1 Y; c/ ?: L) k, j& f5 f# D: c
& Z6 Y3 e: A- \ U 工作原理:光学检测与化学显色结合 3 B' t4 B8 |3 {& V, @6 j
该设备基于朗伯-比尔定律,通过光学系统实现总酸定量分析。检测时,食醋中的酸度成分与专用显色试剂发生特异性反应,生成具有特定颜色深度的化合物。这些化合物对550nm波长的可见光产生选择性吸收,吸光度值与总酸浓度呈线性关系。仪器内置高精度光学传感器,在特定波长下测定样品吸光度,通过标准曲线软件自动计算总酸含量,最终判定样品是否符合质量标准。 5 C7 G B. K3 F" U) ?6 j: c# d2 m
性能特点:智能化与高精度并存
& s h# H7 _; O- U 多通道并行检测:设备支持多通道同时检测,大幅提升检测效率,满足大规模筛查需求。不同通道可独立运行,实现多品类样品同步检测。 + r( m, v1 z6 {
智能操作系统:采用安卓智能系统,配备高效UI交互界面,支持WiFi、4G、GPRS及网线连接,实现检测数据快速批量上传至食品安全信息平台。系统内置自检与调零功能,可自动检测重复性,确保数据可靠性。 8 `9 C, d; _& t( q' P/ V7 D% x
高精度光学系统:采用扫描式高精度光学传感器,波长范围覆盖410nm至630nm,支持定制化波长设置。吸光度测量范围达0.000-4.000ABS,透射比重复性误差小于1%,稳定性达±0.001A/hr,确保检测精度。 4 O# f0 P7 Y1 N' v& X) V3 |, D
数据管理与安全:设备内置10000条数据存储容量,支持U盘扩展及Excel格式导出。配置食品安全数据平台,检测结果可无线上传至云端,便于长期分析管理。系统具备用户名密码保护功能,防止非授权操作。
% s) ]+ F; }% P, q 人性化设计:配备新一代高速热敏打印机,可自动打印检测报告及二维码;内置操作演示视频,指导用户快速上手;样品处理流程简化,整体操作安全便捷。设备支持结果判定线修改、对照值标定值保存,断电后数据不丢失,并兼容市场主流胶体金卡,增强使用灵活性。 ' A5 N- n( B. h9 U
执行标准与检测范围 6 b2 ^# a+ C9 o
根据相关标准,配制食醋总酸含量需≥2.5g/100ml,酿造食醋需≥3.5g/100ml。该设备检测下限为1g/100g,线性范围1-20g/100g,精度误差±3%,线性误差±5‰,可覆盖食醋总酸检测需求。标准比色皿尺寸为10×10mm,确保样品检测一致性。 / s# G0 \: W, H" d, l
食醋总酸快速检测仪通过光学与化学技术融合,实现了总酸含量的快速、精准测定,为食醋质量监管提供了可靠工具。
) g$ u7 ~8 l7 T* n5 e5 S5 T3 _$ }9 l; t! J8 w1 h
+ A* A0 \9 d" S7 k6 U6 ~9 R7 w
' E! h) V& d ?! ]6 |! v6 B T8 d5 j9 c* r# O4 \
