【温盐深】丹麦KC-Denmark公司 集成于ROV采泥器
& t) c2 k  v3 `
一、丹麦KC-Denmark公司集成于ROV采泥器介绍
, i$ t" B' S$ f" L8 T" j- F丹麦KC-Denmark公司生产的集成于ROV的采泥器可以用于集成在ROV上完成采样工作,采泥器设备有两部分组成,采泥器的第一部分为存放采样管的支架,可存放6或10个采样管,即ROV在一次下水采样过程中可获得10个点的样品。采泥器的另一部分采样管,采样管在插入泥样后,采泥器会形成一个负压,完成采样工作。, A0 J) O9 B3 S4 d. v
: X1 K& @8 Y/ u; u  p
3 P, V$ J7 D9 h7 K6 T% S; D- h二、采泥器图片介绍
7 q  n9 H4 f/ j
; a! @/ _; Q) j+ a8 L
% ?4 Q; m' ~( R$ j1 U
采泥器的采样管存储框架
* c: V& f  y" y1 Z9 n) ~+ J
* E2 \5 \" ~  l$ O& u* W
7 K5 s9 R! X- j" P0 y: X
采泥器的采样管
0 o8 _' J! X) n; k0 h. C
4 Z; f# b# t& ~5 j' j2 `: C- B9 e
& ~, Z: [3 C+ t. h) A
) {6 M5 f6 X% s/ G
采泥器的采样示意图
, f; p3 y3 \5 [& U) p4 }, ^
* d2 U& w( y7 O9 t2 @: v  R
严禁用酒精冲洗亚克力组件!
! q7 d$ l' q1 {8 d& Z. O
" ^& `9 [) h* S1 T
( V# ?5 L3 A7 z2 ~. s5 ?三、采泥器的订购信息
9 T4 p, T& h3 A  J/ P$ Y1 C' n) u4 h) y/ N5 y' H; \, y! D, p0 i
采泥器的产品介绍0 t1 X7 V: z2 j/ x& `
货号) P& J; A- u5 @/ e0 ]7 ?' p
采泥器的采样管存储框架
* u8 o& L: p2 ]( s2 X, }& a
存放采样管数量:10个
5 V% M0 l$ _  x2 |0 ]! s( o* e
103.000
* b% @5 o+ G3 U( A( E8 E
材质:AISI 316不锈钢
: u0 P3 N8 d$ \- B- B
安装:用于固定在ROV上的2个垂直把手
) y% G; n9 k9 D% x
重量:32kg
4 r+ ?  P$ X% m9 z) O
存放采样管数量:6个! ~- F; s4 Y8 m0 F/ e% N& f
材质:AISI 316不锈钢 / T4 T5 _5 S1 ?+ M6 H
安装:用于固定在ROV上的2个垂直把手
/ m  k" _- Z; s3 }. ]5 x* D% q重量:28kg) m* d3 c( Q+ C' ?* ?' ?
( ?) `& y9 ^7 [103.002" z4 L: u$ e6 h( X
采泥器带弹簧臂的鱼尾塞
+ C3 s: W2 P  ~/ V
鱼尾支架:10mm AISI316不锈钢! F% G/ y- F1 B
带真空阀的POM头
% P# f+ ]' g5 k1 |9 [5 S3 \总长度:30cm
% ?! n6 N% h. M( bPOM支架:80mm
+ f$ }6 d2 G% ]1 b总长度包括亚克力采样管:87cm4 m$ C! ~! k: N* f8 m
订购量:≥6个+ ^- I- s1 U- U+ u
重量:1.55kg(不包亚克力管);2.1kg(包含亚克力管)! f, F. k8 k  B" g
103.010
8 O8 ?# I8 R/ ~, ]2 Z
采泥器的采样管8 T/ r, _3 e( J
直径:φ80/72mm;材质:亚克力;尖头;长度50cm;重量:0.5kg
- X7 g1 W. o4 Y3 v
103.015
' i4 o: \. _; I4 W1 _
* s  A; Y  R- j4 {9 M9 j! B: T  M) R) J5 x0 @
  ~  T: n) W% w3 {" o& S
更多关键词:采泥器,集成于ROV采泥器,ROV采泥器: [$ G+ F5 h6 h
& b, W( i, c2 P8 ?0 l5 B3 w
<strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
