海洋潮汐变化监测系统解决方案 - 海洋磁场变化
% N. v/ L' P5 J
一、项目背景
/ x4 ~' H: ^* j" D; A
海洋潮汐是地球上海洋受月球和太阳引力作用产生的周期性涨落现象,其变化规律对沿海地区的水利工程建设、港口运营、海洋资源开发、环境保护、防灾减灾以及海洋科学研究等领域具有至关重要的影响。准确、实时、连续地监测海洋潮汐变化,能够为沿海城市规划提供科学依据,保障航运安全与效率,有效预警风暴潮等海洋灾害,保护沿海生态环境,同时为海洋动力学、气候变化等研究提供基础数据支撑。本海洋潮汐变化监测系统解决方案旨在构建一套技术先进、运行稳定、数据精准、服务全面的现代化潮汐监测体系。
( ~( y" c* ]7 m l
, D0 ]4 p. q7 \) i$ o! h1 r
二、系统组成
3 c# x2 |) j5 k
海洋潮汐变化监测系统主要通过各种观监测传感器、各类基站及组网技术,辅以志愿船、科考船等手段获取观测海域的区域数据与信息,实现海洋水文气象监测、海洋生态环境监测、海域动态监控、海洋环境监测等,并通过网络通讯传输至数据应用示范系统,进行实时信息展示。本系统采用分层架构设计,从上至下分为感知层、传输层、数据层、应用层和展示层。
; M: j* W' D1 F/ v# }. Z2 v
1 E; c0 l) @% H. {3 q# {
▶感知层:由各类部署在沿海关键点位(如港口、码头、验潮站、开阔海域等)的潮位监传感器(雷达潮位计、压力式(投入式)水位计、浮子式水位计、风速、风向、气压、气温、湿度等)和监测设备组成,用于采集海洋潮汐运行状态的相关数据。
s2 h. Q$ U& a. g& X
▶传输层:通过有线或无线通信技术(如光纤、4G/5G、LoRa等),将采集到的数据传输至中央处理平台。
3 @) H5 b' U0 J/ m: z: |2 _
▶数据处理与分析层:基于大数据分析、人工智能算法和数值模拟技术,对监测数据进行处理、建模和评估,生成安全评价报告。
W# y* `0 E' _& D' c# b
▶应用层:提供可视化界面,展示监测数据、分析结果和预警信息;支持移动端访问,便于管理人员随时掌握大坝状态。特别是短期预报和受气象因素影响较大的风暴潮预报)。
! O( v, ^/ q; ?8 D
8 e( p: d n; B2 p1 W$ r
三、系统功能
b S% k- N; L4 ^/ P0 S
█数据实时监测:实现在线监测的地图显示、查看,包括监测设备的快速查询显示、监测数据展示、报警情况显示及监测数据曲线图的实时展示,通过系统主界面的显示功能,可以查看设备的位置、运行状态,掌握其海洋站、岸基观测站、浮标、无人船、水质、海面高度、波浪、潮汐、海流、海水温度、酸碱度等数据的采集监测设备的实时监测。
. f0 u3 R% u* R" z
( B1 Z$ Q5 I- A1 J8 I- E2 y
█及时报警:通过布设在海洋站、观测站、浮标、波潮仪、海温、气温、风和降水等是引起沿海海平面异常的重要因素各种类型的传感器,获取各海洋灾害风险相关数据。传输到相关软件系统,实现对整个海洋的全方位实时监测。等数据超过告警上限时系统自动根据该预警数据发布不同级别的报警信息。可设置多级报警,支持弹出软件窗口报警、邮件报警、短信报警及声光报警等功能多种方式传达至相关领导和责任人。
7 E: b" J% s; p8 X5 m G
█视频远程监控:包括对海洋站、岸基观测站、海岸边的实时视频监控,提升高风险区域的风暴潮、海浪、海冰等预警能力。用户可以从监控终端中实时的看到现场的视频图像,同时还可以通过软件控制现场摄像机镜头以及云台,根据需要调整光圈大小、焦距远近、变倍高低以及视频角度等,满足用户对现场多方位视频图像的监控需要,确保海洋灾害监测系统预警系统运行安全。
1 K5 t* e. V$ N H0 r
' n2 d4 E& K! H
数据分析预判:对主要通过分布于岸、海、底的各种观监测传感器历史数据等相关数据进行综合比较分析,推算出海洋运行数据的时间和空间的相关性,综合判断海洋灾害健康状况。
) v! t+ Z' `" N6 T, @; k
█GIS模拟建模:在适用前提下将海洋潮汐变化监测系统管理过程中的新思想、新方法融入到系统开发,做到数据和图形相融合、GIS与数学模型相结合,把科学计算的结果通过三维情景表现和动态的形式直观表现。
9 E, ]" \4 e6 ~- ^" P, v
, e% m0 S! j1 f0 [" H
四、设备选型与部署
7 L! Z7 d/ f) M! G: T1 r
1.潮位计选型:根据监测点的具体环境(如波浪大小、腐蚀性、是否有冰封期、安装条件)、精度要求和预算,选择合适类型的潮位计。优先考虑免维护、抗干扰能力强、适应恶劣环境的设备。
9 _ G9 a/ Q" P# x1 [
2.监测站点选址:
* u4 L% ~ B2 S: L/ _. F
▶选择代表性强、能反映当地潮汐特征的位置。
: A) x# _$ \; n& ~6 Q" p+ f3 ~! {
▶避开淤积、冲刷严重、水流紊乱、有大量漂浮物或水下障碍物的区域。
. Z, |0 e- K5 c. {( F4 j
▶考虑交通便利性(便于安装和维护)和供电、通信条件。
+ R# N1 d) F+ z: _' p% A1 j ^
▶重要区域(如港口、城市防洪区)应加密布设。
) P+ W, n( B& j" s- ?! z0 Z
3.供电系统:
* R5 B/ e" e% q
优先采用太阳能光伏板+蓄电池供电系统,适用于无市电接入的偏远站点。有条件的站点可采用市电供电,并配备UPS不间断电源。确保供电系统能满足设备在连续阴雨天气下的正常工作需求(如配置大容量蓄电池或风光互补供电)。
- `& L$ o4 g* ^. Y
4.通信系统:根据站点位置和网络覆盖情况,选择4G/5G、NB-IoT、LoRa或卫星通信。对于关键站点,可考虑主备通信链路冗余设计。
6 i+ I) e" \: t0 u% A
5.设备安装:严格按照设备安装规范进行施工,确保设备稳固、测量准确、防护到位(防雷、防腐蚀、防台风)。
% u: l+ w3 C. A9 m. c1 d2 b
$ p5 S2 v- I% {4 u/ K2 F
五、系统价值
/ U1 m& R2 O+ a; \
海洋潮汐变化监测系统是一项集传感器技术、通信技术、计算机技术、数据处理与分析技术于一体的复杂系统工程。本方案提出的系统架构和功能设计,能够满足当前对海洋潮汐监测的核心需求。通过本方案的实施,预期能够构建一个先进、可靠、高效的海洋潮汐变化监测系统,为沿海地区经济社会发展和海洋生态环境保护提供有力的技术支撑。返回搜狐,查看更多
m" \. ~9 k. d, B0 N : y* j8 a- V4 v) j0 B" p 4 M {2 N4 @. m9 g/ F* | L! X6 I, O' V7 K # y; f2 D9 _' N
编织自己的梦想
活跃在2026-3-27
