有时竟可以“超长待机” 手机1%的电量到底能用多久? - 海洋测绘期刊官网
5 j* x" [5 l1 H, l
当手机只剩下1%的电,你会是什么感觉?大多数人肯定是被“不安全感”包围,但就是这1%的电有时竟然可以“超长待机”,甚至会让人有一种比10%的电更耐用的感觉。有网友戏称:最耐用的东西是化妆品剩的最后一点,还有手机只剩1%的电。
# }& v- m& a5 [+ d; F
) m/ ^2 R% E) E
其实,手机电量的1%只是估值,大多数手机在电量还剩下20%和10%的时候会发出低电量预警,如果没有及时充电你就会发现电量从20%掉到1%的速度特别快。当电量只剩下1%时你以为下一秒就要关机,结果它硬是挺了半小时,这是因为1%并不是实际电量。有时连手机都不知道,自己究竟还剩多少电,这种情况主要是由锂电池的特性以及电池管理系统所导致的。
0 w6 U$ x2 N6 }, c* {
现在的手机基本都是使用锂电池,而能影响锂离子电池使用时长的因素非常多:
* X% X; M$ i V- ?* e& Q
低温。在低温环境下,锂电池内部的化学物质反应速度变慢,从而导致电池电流充放电性能下降,电池的电量就变得不耐用。
/ P4 S. f. |" f; i
高温。锂电池的特性之一就是衰老怕热。温度越高,锂离子电池的容量损失就越快,而这种损失是不可逆的,也就是说,电池的容量会永久变小。
% @3 c; p0 U8 e4 m. F9 y) F4 C
自放电。锂离子电池还存在着自放电的现象,你不用它,手机电量就会偷偷跑掉。
& [ Q& R) @) x7 V0 I6 X& f
生产工艺。由于电池生产工艺存在微小差异,每一块电池都会存在着些许差异。它们的老化程度不太一样。
0 _8 {3 ]3 ]# d: y
! p3 Q. X% M/ \- \
所以说,每块电池都有自己的脾气……不过也不用担心,电池工程师有办法,他们开发出了电池管理系统(BMS)来管理电池的各种“脾气”。
. I5 i1 [$ G+ c
电池管理系统(BMS)通常集成在电池模块或直接集成在手机主板上,俗称“电池管家”或“电池保姆”,而“保姆”的职责,自然就是照顾好电池:不能吃太撑(不能让电池过充)、不能饿着(自放电太严重)、天冷了要加衣(温度低要升温)、天热了要减衣(发热要降温)。
! s) C0 d( K; X5 v
除此之外,还要时刻观察电池的“精力消耗情况”,也就是通过监测电池电压来推算电池的剩余电量,但是,这种推算方式会出现误差,你看到的电量显示只是个大概而已。
! j; i# `) Q8 A7 u% w9 R( V; s$ |' ]
9 N* @" T: ?, ~: S
实际上,在锂离子电池和电池管理系统的“双重buff”作用下,虽然实际电量可能还有10%,但电池管理系统觉得,这大热天的,电池也撑不了多久了,干脆发出1%警告,催你快点充电,所以看到1%的电量也不必过于着急,及时充上电就可以啦。
2 F8 T7 G" ] b1 Z3 @' L2 r
由于锂电池完全放电后会影响手机电池的寿命,所以一般在设计手机时会预留一部分的缓冲电量,当电量即将耗尽,为了保命手机就会来提醒你要及时充电。
# l+ q# X) O& f0 o
不过现在的,很多人特别喜欢上演“速度与激情”,直到最后一刻再满世界地找充电器。这样的做法也会影响电池的使用寿命,所以你的手机现在还剩下多少电呢?
2 s7 ]/ |7 h5 @
(中央广播电视总台中国之声)返回搜狐,查看更多
3 \2 h* \4 e/ T, o- v' R4 Q- W6 @- ^9 R3 k3 z" J
责任编辑:
) a; y4 F0 t! s0 S3 E7 \ ' n( I& [/ p# f# j5 P! u5 Q" O0 Z$ u& C2 U/ h / ?% l8 [7 P9 _6 K6 e$ S6 e. g ; F" r& E# d2 H2 c' C# l0 ?
湘湘外婆
活跃在4 天前
