5 _4 }, M5 B5 V6 M4 V 【型号推荐:TH-LS6+,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】便携式多普勒流速流量仪是一种基于多普勒效应原理设计的高精度流速流量测量设备,广泛应用于水利、环保、农业、工业及城市建设等领域。便携式多普勒流速流量仪通过发射超声波信号至水流中,利用多普勒效应测量流速与流量:超声波发射与接收设备向水流中发射固定频率的超声波,水流中的悬浮颗粒(如泥沙、气泡)作为反射体,将超声波反射回接收端。多普勒频移计算由于反射体与发射端存在相对运动,反射波频率与发射波频率产生差异(多普勒频移)。频移大小与水流流速成正比,通过测量频差即可计算流速。流量推导结合内置压力式水位计测量的水深数据,依据速度面积法(流量=流速×过水断面面积),推导出水流流量。 3 P5 O5 \ d$ R: x, \! k, e
技术特性
1 k% n# [6 t5 p( F0 u' S1 t; \: m; L 体积小巧探头尺寸186×40×40mm,重量2kg;主机尺寸209×110×40mm,重量0.5kg。防护等级高:探头防护等级IP68,适应水下高压环境(耐密封压力>4.5个大气压)。操作温度范围广适应极端环境。智能化功能数据存储与导出内置16M存储(可扩展),支持USB一键导出数据至电脑或其他设备。实时显示与预警液晶显示屏直观显示流速、流量、水位、水温等参数,支持历史数据查询。续航能力强内置锂电池充满后可连续测量>200次,支持长时间户外作业。
, N& V) A6 T, b! y
- ~' S( {4 u! F5 I4 {( Z& I7 s 应用场景
& W+ _6 @: J, B8 m: Q 水利监测河流、湖泊、水库等水体的流速流量监测,为水资源评估、洪水预报提供数据支持。水利工程规划、设计及运行优化,如监测河道水流情况以调整调度方案。环保监管污水管网流量监测,及时发现排污异常,防止水污染事件。河流生态流量监测,保障水生态系统健康。农业灌溉农田灌溉系统流量测量,科学分配灌溉用水,提高水资源利用效率。灌区信息化建设,实现流量、水位、流速的实时监测与远程管理。工业生产化工、石油、制药、食品等行业的管道流量测量,优化生产工艺,提升生产效率。城市建设城市给排水系统管道流量监测,为基础设施维护提供数据依据。城市内河流量监测,辅助防洪排涝规划。
" Y2 M' i, t% z 核心优势
# `5 a- q( p# f% M 非侵入式测量无需接触流体,避免对水流状态造成干扰,测量结果更准确。适应复杂环境可测量含泥沙、漂浮杂物的水体,适用于天然河道、污水管网等复杂场景。操作简便无需复杂安装,手持测杆即可快速测量,非专业人员亦可轻松上手。维护成本低无旋浆、轴承等转动部件,减少机械磨损,降低长期运维成本。数据实时性强支持秒级数据刷新,满足动态场景下的实时监测需求。返回搜狐,查看更多
5 g0 q& N) F3 i \( p/ Q J
! B! \) e2 h+ I, Y% E' k
5 ^( @% h) R! J0 ], q0 V' {+ @3 [( W; v2 t4 w
, w% D! T1 Z) F |
