河道水流量监测设备横向选型对比 - 垂线声学多普勒流速仪怎么样
% L) d1 r) R" W4 ]& p Z' l
河流流量作为水文监测的核心要素,其监测时效性和精度对水旱灾害防御、水资源综合管理以及水利水电工程高效运行等至关重要。传统流量测验方法存在耗时长、劳动强度大、高洪测验困难等不足,而“空天地水工”一体化水文监测体系已成为发展趋势。本文系统综述五大类流量在线监测技术,新增核心参数对比表与技术示意图,为选型提供直观参考。
5 d0 x) w5 D1 V! E
核心监测技术参数对比表
- w% o3 J$ k# I: p+ w5 D' L
3 I0 H( p3 m$ Y9 F
5 ^0 B* k. T3 [( p+ `6 O
4 ^: z- g- D y1 D& H
监 测 类 别
5 |) d+ S6 G$ i& W
技术类型
. `( R+ H! c& V7 }9 q2 {1 C
测量范围
! G+ J0 O) g$ P% X& ~4 v
测量精度
5 C, @) k0 |& U8 u6 s1 ~
成本金额(万
! s* ]6 L3 ^ M/ ?& L
元)
4 K& U0 V7 P; ]6 G2 |: U* h: }
适用场景
. ~& g4 e) m$ t/ A1 o
推荐品牌
7 z- n, l$ Q9 |% Z
天 基
) O4 c( v8 c8 z0 n" V8 P7 z
卫星遥感
7 a) C* p, o$ l
测流
6 E0 n; b/ t8 f" w1 j* K9 i( r" ~
大流域、跨国河流
$ x% Q b2 f; }$ w' F
±10%~±20%
; q! N. R' \$ @/ b
200~50(含数据服务)
) E5 m6 ?( \) K" z P0 G( n# s
大范围围宏观监测、无实测资料流域
& m% H7 q' \' P* T* f' ?
NASA、欧空局
$ }. R2 q, l& w, c0 p
空 基
9 Y! F" Y! r3 _* c* e: E7 j6 c+ `
无人机测流
: l8 J6 D/ N* P8 K% [) S8 A. @
中小河流、应急
) e* Y' a. a7 i4 c% q
监测
$ K8 ` p0 a7 S6 z
±5%~±10%
, Y D/ [7 K5 n/ h
50~150(含搭
5 p2 d! _5 k* r* A3 X9 _3 C
载设备)
: k/ \4 R; e, x
山洪应急、临时
) B$ b9 Y u$ Y1 V
监测、无测站河段
3 ^/ U- J: z/ t/ T( w+ c& W
大疆(搭载
/ j; P- q$ k* U3 ^) S0 a
方案)
$ ~4 K/ U0 e- w
地 基
& G V# B8 V+ ]
点/缆道雷
Z: X7 c/ E, K* E& \
, Q9 t% K# }7 M& o5 b3 H' r
流速0.1~10m/s,
: a- c q2 a9 a$ f$ J- o- w
河宽≤500m
% d, C* A8 Z% N( H: B8 b I
±5%以内(中小河流)
. ^. b1 S' E3 D
5~40
0 K- x8 H/ t9 f" C
中小河流、洪水
z8 f7 R/ z5 @% c0 H
期监测、应急响应
" y, f$ S; p( D# q. Z. t% N1 j' u
陕西恒瑞测控
' d3 ]9 L' f; x( g9 |
侧扫雷达
+ j& O$ i# k0 ]7 l$ o6 }
河宽≤1000m,流速0.2~8m/s
n8 T+ j. g- L- A2 g
±3%~±8%
( U4 X! X- @+ q% W5 k7 _- ~
80~200
1 @5 ^. d3 S$ j% q/ w; G2 d
中大型河流、复杂流场、潮汐河道
I6 h) p# F; Z7 ]9 E7 q! s
CODAR
* o8 o% b9 x% `1 Q3 g8 Q7 ]
图像法测流
. X- B7 p, O5 n# S- W7 ?, D9 B
河宽≤300m,流
+ k9 D& ]* S' E
速0.1~5m/s
* f A! |( `! r
±5%~±12%
$ ^1 n$ r& Y& `" m+ i7 V
20~60
& `) m/ v4 e4 U1 [0 M( M- p; X
中小型河流、可视化监测、近岸
1 h0 w' A. ] M3 W
断面
9 V/ K9 }4 U8 U" r$ l
海康威视
# p3 c. S2 K- x
水 基
/ Y4 H# ]6 h, ~# ]* j" N
固定式ADCP
: m6 d2 r2 `/ r2 R, R) ?& E4 ~
河宽≤200m,流
" I. ]. M& Z# r. M. X
速0.05~7m/s
1 t0 n" [; O+ Z& X, |* a
±2%~±5%
& c3 z$ f( k# e1 P# r
60~180
+ a- W) J* V1 ?; q2 A2 @ G! ]
中小型河流、固定断面、长期监测
' [3 ]: M/ G4 v2 T" A9 y. w
美国TRDI、陕西恒瑞测控
/ q5 i6 D( t) k
超声波时差法
4 l. H( f( q# A
河宽≤500m,流速0.01~10m/s
# B( x0 { E: m
±3%~±6%
/ [/ i0 j* q: X& P M
40~120
; ~' p4 \ F$ Z+ @# i
大型河流、桥梁依托布设、连续监测
% o: S! c: q: d/ ^$ x3 @
德国SICK、陕西恒瑞测控
: D1 ]8 U$ B6 Q3 L0 ~
声层析技术
' |6 o8 `* U8 j
河宽≤1000m,流速0.1~8m/s
) U% Z9 t5 q8 @; i1 W$ |8 B
±3%~±7%
3 S# v* ^! H6 V- _- g+ ]
150~300
% L) e; z: ^* ~' n1 |
宽大断面、感潮河道、长期大范围监测
2 g5 r: Y7 Y w' d$ J
陕西恒瑞测控
1 X. @. k& k" u7 v4 x/ E
工基
5 ]( |# ? l- {
水工建筑物法
; p* j& i5 m/ i6 u, Y. O4 n
依建筑物规模,流速0~15m/s
0 Z" v* I1 Z; n; l7 T! ]3 S
±2%~±5%
' x/ B7 ~- H* q
10~50(改造)/200~500(新建)
* M* D" f% e, T7 [
已建堰闸、水电站、泵站配套
; L& k2 e o" n7 M0 P+ ^* f/ d) O
监测
8 T0 j6 D ^/ z4 _
陕西恒瑞测
y) t4 f" k' `7 x
* w# c5 t" I3 G
量水建筑
/ M8 y6 t) J8 {0 T! V# }
物法
* N. J) i! g: d1 A: k6 G
小型河流、渠道,流量
* s! f; L) s. L7 H2 e
≤50m³/s
" P+ J9 A! r8 C) g. @+ c% A
±1%~±4%
/ m6 X+ g: Z1 }5 v" r7 ]/ V$ \3 t
5~30(小
% f. Y( a, z5 a; y" x6 V
型)/80~200
4 s: d+ R, M* M0 M
(大型)
* _# k9 ]2 Q \% n+ U4 I( P
小型河流、山溪、人工渠道、灌区
1 a" f) N' ~' r1 h7 Y: N+ h
美国ISCO、陕西恒瑞测控
4 q, }$ F6 _! p, g% N! C
% Z, K: d5 p* o( j5 N
0 ?0 G. g) y# J( B1 w4 A
' }2 c. H* L8 ]: |, e
1. “天基”流量在线监测(卫星遥感)
" N9 \& d+ ~6 w, o* [1 P! J
监测原理
5 |. }0 S& A' y$ }7 q: a& L
基于卫星雷达高度计、光学影像或合成孔径雷达(SAR),通过反演河宽、水位、水面坡度等参数,结合流域水文模型推算流量,实现大范围无接触监测。
_( |# e% f+ k
核心优势
覆盖范围广,可监测跨国流域、偏远无测站区域无地面作业,不受恶劣地形、洪水阻碍支持长期宏观趋势分析,适配大尺度水资源管理
技术局限
时空分辨率受限,实时性不足(重访周期数天至数周)精度受地形、植被遮挡影响较大依赖流域实测数据校准,无资料区误差显著
2. “空基”流量在线监测(无人机)
" x) b$ o% {+ U+ y8 _
监测原理
, u- s7 b4 z: a
无人机搭载雷达传感器或高清摄像头,通过多普勒效应测量水面流速,或利用图像法(如LSPIV)分析水面特征位移,结合断面几何信息计算流量。
' Z: Z! n4 S; z* R# L) C# N I
核心优势
机动灵活,响应速度快,适配应急监测场景非接触式作业,避免高洪、危险河段人工风险 .不受水面漂浮物、水草、高含沙量干扰
技术局限
低流速时易受风力、风向干扰,影响测量准确性暴雨天气无法作业,对起降场地有一定要求表面流速至垂线平均流速的转换系数具有站点特异性
3. “地基”流量在线监测
+ R: u, R4 }, g1 _7 G2 Q! o, T
3.1 点/缆道雷达测流
* u; R* i% m# J9 r: k/ y- r( @
基于多普勒效应,发射电磁波接收水面反射回波,解析频移估算水面流速,结合水位和断面几何信息,采用流速面积法计算流量,分为点/多点雷达和缆道雷达两类。
* s7 u3 A& L) @( \# i* A
核心优势
非接触、全天候作业,应用广泛中小河流及应急监测误差可控制在±5%以内缆道雷达适配中高流速及洪水期监测
技术局限
单点流速代表性受断面流场异质性影响高频段雷达易受强降雨衰减,低仰角时可能高估流速需频繁比测修订流速系数,无实测资料区适用性差
3.2 侧扫雷达测流
2 ]" [+ x: G2 [7 a+ m
基于多普勒效应及Bragg散射理论,发射特定频率电磁波,与水面波浪共振产生增强回波,反演水面单元格径向流速,结合断面数据推求流量。
( H% K7 h5 H+ V9 K: i6 C& F, ?) F
核心优势
全断面覆盖测量,流场代表性强,适配复杂流态测量距离远(单岸可达500m),无需跨河布设设备抗干扰能力强,不受水面漂浮物、含沙量影响数据输出速率快,支持秒级实时监测(洪水期关键)
技术局限
对安装场地要求高(需开阔无遮挡、地势高于河岸)近岸盲区存在,需配套辅助设备弥补断面完整性波浪过大(波高>0.5m)时,流速反演误差会增大设备校准复杂,需专业技术人员操作维护
3.3 图像法测流
' Z& t7 J! h+ L8 ?
基于摄影测量学与计算机视觉,捕捉水面特征(漂浮物、波纹等)动态位移,通过PIV、 LSPIV、STIV等算法反演表面流速场,结合断面数据推算流量。
6 T1 Z. u* ] |% l" d" U" m
核心优势
可视化程度高,可直观观察水流状态及表面特征安装简便,无需接触水体,施工成本低设备功耗低,支持太阳能供电,适配偏远站点数据可追溯,原始图像便于后期复核与算法优化
技术局限
受光照条件影响显著(夜间、暴雨天需配套补光设备)低流速(<0.1m/s)时,水面特征位移不明显,精度下降水面无自然特征时,需人工布撒示踪剂(增加运维成本)图像解析对硬件性能要求高,需配套高性能计算模块
陕西恒瑞测控核心产品
: ~$ u/ |% Z4 }! Z* q! Q% m
非 接 触 雷 达 点/缆道雷达测流仪,采用多通道调频连续波技术提升空间分辨率,优化自适应滤波算法抑制噪声干扰,适配中国中小河流复杂流场;
* t: {, ]/ G, ~9 G& z( n7 i" a- l$ w
4. “水基”流量在线监测
. a2 F4 j% u1 r! u2 `% H
4.1 固定式ADCP测流
; n' h7 g9 L0 N4 V9 j& j& P, k
分为水平式(H-ADCP)与垂直式(V-ADCP),通过测量断面上特定流层或垂线的流速分布,构建与断面平均流速的数学关系,结合水位换算流量。
# E4 X2 u7 U+ ?$ t
核心优势
测量精度最高(±2%~±5%),数据稳定性强,适合长期基准监测可同时获取流速、流向、水深等多参数,信息丰富垂直式ADCP适配深水河段,水平式适配浅水近岸断面支持数据自动存储与远程传输,运维频率低
技术局限
安装需水下施工,对河床地质条件有要求(需固定支架)受水体含沙量影响(含沙量>50kg/m³时易堵塞传感器)设备成本与安装成本较高,浅水河段(<1m)适用性差需定期清理传感器探头,维护难度中等
4.2 超声波时差法测流
$ ~* P; D( w4 v# B. N; s
在河道断面两侧布设超声波换能器,利用声波顺流与逆流传播的时间差,计算水体平均流速,结合断面面积推算流量。
% Q8 D- l, w% L8 D
核心优势
安装无需水下作业,依托桥梁或岸边支架即可布设测量范围广(河宽≤500m),适配中大型河流连续监测抗干扰能力强,不受水面漂浮物、水草影响多声路布设可优化流场代表性,提升测量精度
技术局限
受水体温度、盐度、气泡含量影响,需定期校准声速两岸需有稳定安装基础,无桥梁河段布设成本高断面流速分布不均时,单声路测量易产生误差冬季结冰河段需配套防冰装置,否则无法作业
4.3 声层析技术测流
/ y, H* F' H7 C/ z+ F5 @
两岸布设多个声学基站,形成交叉声学测线,通过测量声波顺逆流传播时间差,反演断面平均流速,结合水位和地形数据计算流量。
+ \. O7 ?; Q" r0 ?
核心优势
适配超宽断面(≤1000m),无需跨河施工,对河道通航无影响全断面平均流速反演,流场代表性强,适配感潮河道设备安装在岸边,维护安全便捷,无需接触水体长期稳定性好,适合大范围、长周期监测项目
技术局限
初始投资成本高(150~300万元),门槛较高断面地形测量精度要求高,否则影响流量计算准确性声学信号易受船舶噪声、水下障碍物干扰数据反演算法复杂,需专业技术团队提供支持
陕西恒瑞测控核心产品
9 w" D: O4 h( Z0 J9 G
HR-ADCP系列固定式测流仪,融合多源数据与小波-P神经网络算法,提升复杂流态下的测量精度,河宽适配范围拓展至300m,优化防泥沙堵塞设计,降低维护频率;陕西恒瑞测控超声波测流系统,优化换能器设计与多声路布设方案,内置温度自动补偿算法,降低水质对测量的影响,支持无线数据传输与远程校准;恒瑞声层析系统,简化设备操控流程与数据反演算法,开发可视化操作平台,降低维护难度,适配宽大断面长期监测,可与卫星、无人机数据融合形成立体监测网络。
5 |+ {5 Q' Z ]
5. “工基”流量在线监测
! \ c: ~" M0 f# w3 s, d0 l
5.1 水工建筑物法测流
/ H$ b7 K0 T& N' D0 d/ V. D
基于能量转换与守恒定律,通过获取水工建筑物(堰、闸、水电站等)上下游水头差、闸门开启高度等参数,结合率定的流量系数,运用水力学公式计算流量。
# \+ F# r! j2 _: k" \* M# Q
5.2 量水建筑物法测流
6 d+ j9 O0 h' T: f) Y6 T q
人工构建特定几何形状的建筑物(量水堰、量水槽),使水流形成临界水深或特定水面线,通过测量水位采用理论公式计算流量。
& _% e5 _( k6 ` { o
工基技术核心优势
测量精度高(±1%~±5%),依托建筑物水力特性,数据可靠性强利用现有建筑物时成本低,运维简单(无复杂电子设备)量水建筑物结构稳定,使用寿命长(可达20年以上)适配灌区、小型河流等固定场景,无需复杂校准
工基技术共同局限
适用性受限,需依托特定水工/量水建筑物,无建筑物河段无法使用新建建筑物成本高、周期长,对河道地形有要求水流条件偏离设计工况时(如泥沙淤积、漂浮物堵塞),误差增大无法移动监测,适配场景单一
陕西恒瑞测控核心产品
3 S9 X, b9 z5 s+ x" s/ R. q# Y
水工建筑物测流适配系统,可对现有堰闸、水电站进行自动化改造,无需新建建筑物,降低成本,配套高精度水位传感器与流量系数自校准算法;量水建筑物,针对中国小型河流、灌区特点优化设计,进出口段水流适应性强,无需大幅改造河床,安装便捷,支持与云端平台对接实现数据实时上传。
8 n, X; Q9 j, ]" [3 m
陕西恒瑞测控:水文监测一体化解决方案服务商
; V* b: c U: h
陕西恒瑞测控作为国内水文监测领域的核心企业,深耕“空天地水工”一体化监测技术研发与应用,针对中国复杂水文环境(中小河流多、地形差异大、极端天气频繁)打造全系列流量在线监测产品。
* t0 D' _2 s' |$ L& l
公司核心优势:
技术适配性强,产品均经过千余个水文站点实地验证,优化抗干扰算法与安装方案,针对侧扫雷达近岸盲区、图像法光照依赖、ADCP泥沙堵塞等行业痛点提供定制化解决方案;多源数据融合能力突出,自主研发云端平台支持雷达、声学、影像等多类型数据互通,可实现“天基宏观监测+空基应急补充+地基/水基精准实测”的立体监测网络;服务响应快,提供从选型、安装、校准到运维的全生命周期服务,适配水利工程、水资源管理、水旱灾害防御等多场景需求,针对不同预算(20万~500万)提供个性化配置方案。
依托“感知端高精度装备+数据端智能融合+应用端定制服务”的全链条布局,陕西恒瑞测控已成为水利部水文现代化建设、中小河流治理等项目的重点合作品牌,产品覆盖全国31个省市自治区,为水资源可持续利用提供坚实技术支撑。
技术展望* n7 Z* Z. K/ G) ^
6.1 感知端:高精度、高适应性装备研发
7 D2 i8 o7 r: \+ x3 z F
持续推进毫米波雷达、多通道调频连续波技术应用,优化图像增强与特征提取算法,攻克全量程监测难题,重点提升高洪与枯水期测量精度;针对水基技术痛点,研发抗泥沙、抗低温的新型传感器,拓展复杂水文条件下的适用性。
( \9 Q2 ^; o' W# A3 f, ~% b
6.2 数据端:多源数据融合与智能算法升级
3 k1 [' h' k/ x w2 U& |, n% c) p
深化多传感器协同监测(雷达+视觉、声学+遥感),强化监测数据与水力学模型耦合,发展数字孪生水文站,提升数据可靠性与可溯源性;构建AI智能校准模型,实现设备自校准与误差动态修正,降低人工运维成本。
3 J! }$ {# @+ i/ ?1 w* |8 @
6.3 应用端:一体化监测体系完善
) ^- ] @- O+ o/ I/ X# u
推进“空天地水工”数据互通共享,搭建全国统一的水文监测云平台,实现数据实时可视化、预警智能化;拓展监测技术在智慧水利、流域协同管理中的应用,实现流量监测从“单点精准”到“全域智能”的跨越,为水安全保障提供全方位技术支撑。
0 k2 C( |: H J9 r! } r) }8 `4 f, V- { " Y3 d; ~2 P( s7 q& [ 3 E4 _$ c6 a% ]; z* I 9 _9 ]* @+ }" T4 T* p3 a" \* e# y ( D" c' j* Z. B5 J$ ^5 g# K. t
双绞线
活跃在2026-3-29
