6 Y4 `+ T ]- a7 B 来源:直播海南 ^9 F! w( B# \! G
2025年7月30日,堪察加东岸海域8.8级地震已引发越洋海啸,海南省海洋预报台与自然资源部海啸预警中心会商研判,预计海啸波将于今日16:30左右到达海南岛沿岸,最大波幅将不超过30厘米。建议受海啸波影响的海南岛北部、东部沿岸地区高度警惕,做好防灾减灾准备工作。 5 n$ [1 U! }! y# A4 D1 a
以下内容来源于自然资源部海啸预警中心: 4 h! _+ N& }9 n$ B
一.地震海啸概况
8 _' j) B: N. h, Z, M6 N- p7 @, ]9 r 据全球海底地震监测台网数据,自然资源部海啸预警中心测定,2025年07月30日07时24分(北京时间),堪察加东岸远海海域(52.53°N,160.16°E)发生8.8级地震,震源深度为20千米(震源参数修订)。 8 S% ~% n8 Y0 L* w. ^) C
自然资源部海啸预警中心根据最新监测分析结果,此次地震已经引发海啸,预计会对我国部分沿岸造成一定影响。
5 C6 a- m. b ~6 J' }' X' \. ~ 二.历史地震海啸概述 ( Q# I4 O8 k# b+ n. I' b
此次地震发生在太平洋板块与北美板块边界附近,属于典型的浅层逆断层构造运动。在震源区域,太平洋板块正以约77毫米/年的速度相对于北美板块做西北偏西向运动。此次地震的震源位置及其运动机制与千岛-堪察加俯冲带沿线板块边界断层的活动特征一致。该震中区域历来是中强至大震的频发地带。本次震中位于1952年堪察加半岛9.0级大地震震中东南方向45公里处,该历史地震曾引发了破坏性的环太平洋海啸。
2 u3 M6 e4 ]* E 历史地震分布图
2 [" {+ }& }2 K4 n/ N 历史地震资料显示,过去100年间在震源附近500千米范围内,曾发生过22次7.0级以上地震事件,最大的是1952年11月4日发生的9.0级地震。全球历史海啸灾害数据库显示,历史上该区域曾发生过33次海啸事件,其中影响最大的是1952年的9.0级地震引发的海啸灾害,在环太平洋区域造成约10000人死亡,最大海啸爬高18.4米。 1 E. \' U- m6 h6 M1 S1 ]
三.观测调查情况 $ n8 L. k; j0 a& M _2 {* C6 F
根据全球海啸监测数据显示,此次地震在震源附近引发了海啸。截至到2025年7月30日10时30分(北京时间),浮标21414(48.97°N,178.16°E)监测到30厘米海啸,浮标21416(48.1°N,163.5°E)监测到90厘米海啸。
. o7 H, M6 u/ T" K( t# }, ^ 四.数值计算
$ j+ A0 `; k* b, Y& e2 n9 }; s 根据全球海底大地震近实时震源机制解反演结果,此次地震是一次逆断层型地震事件,震源机制解断层面几何参数为:走向角198°、倾角18°、滑动角51°(第一节面);走向角58°、倾角76°、滑动角101°(第二节面)。根据实际断层面几何参数,应用海啸数值模型得出的结果显示,该地震在我国东南沿岸可能引发30-100厘米的海啸波。 U1 A$ ]' | m2 j% G# ^5 H& j( N
数值计算结果图
6 y, X: M2 y b8 O 来源:海南省海洋厅 ( H& L; r, v& v o% ^7 e9 Y3 _- F
* t5 @" y2 y2 b) Y- J1 I
f w* T; t6 T- ^7 A; e( d( M' [# l! t" J: w! M- |5 u, T6 ^
+ Q- `4 ^* H/ O# A9 B |
