智监海洋生态:海洋渔业礁体状态监测系统 - 海洋生态监测仪器
" @% H4 K1 x* ^/ |
海洋渔业礁体状态监测系统以“全域感知、智能传输、精准管控”为核心,由“水下监测设备、数据传输系统、云平台观测中心”三部分协同构成,全面实现礁体结构状态、海域生态环境、鱼类活动情况的实时监测、数据管理与智能分析,为海洋牧场生态修复、渔业生产运营及安全管理提供全方位数据支撑与决策依据。
: ~ @( ^& Z* a6 t* ^7 r2 R/ [
一、全域监测设备部署
5 R( N- f* c( @' i1 R
(一)水下监测设备布设
{# f* v& Z( w% ?# z
水下监测设备按礁群分布分层部署,实现礁体、生态、生物的全方位感知,具体布设如下:
$ f" i& V. g# a, k
礁体状态监测:每个礁群分别在中心、边缘位置布设水下摄像机,实时拍摄礁体外观完整性、附着生物生长态势;配套布设水下压力传感器,实时监测礁体承受的海水压力,精准评估礁体结构稳定性,及时发现沉降、倾斜、腐蚀等异常。
d" ` ]9 y. G' _
海域生态监测:每个礁群布设多参数水质监测传感器,重点监测水温、盐度、溶解氧、pH值、浊度、叶绿素a等核心指标,通过无线传输模块实时上传数据;配套布设浮游生物采样器,每月自动完成1次采样,系统分析海域浮游生物群落结构,掌握生态基础环境变化。
w7 ~# U/ g) P! T+ f9 k5 p; s Z
鱼类活动监测:布设水下声学多普勒流速剖面仪(ADCP),在监测海域水流速度与方向的同时,通过声学信号识别鱼类种类、数量及活动轨迹;配套布设鱼类回声探测仪,定期获取鱼类分布密度数据,实现鱼类资源动态追踪。
0 Y% l. d0 O0 F0 R& [+ ^, }
(二)配套支撑设施
6 Y; f# N: ~: o$ D, R
太阳能供电系统:配备高效太阳能发电组合模块,搭配防水耐高低温高效电池(总额定电压24VDC或48VDC),可在恶劣天气下维持4天以上续航,为所有水下监测设备提供稳定电力支持;配套海底小型搭载平台,主体采用玻璃钢/铝合金框架+不锈钢部件,为水下监测系统提供牢固的安装与工作平台。
! h W0 |8 c0 W1 o
海上警示浮标系统:在人工鱼礁区边界位置建设海上浮标系统,兼具示范区管理与船只警示功能。浮标采用直径1.5m、高1.0m的浮鼓,塔身水平高度1.62m,塔顶配太阳能警示灯,浮标身按航标规定采用黄色;浮标按设计图纸成套采购安装,浮鼓配套相应锚链和锚块,保障浮标稳定性。
% D/ n7 F3 | L/ T; i( O
示范区标示设施:在海洋牧场所在海域附近陆地显著位置,制作并竖立海洋牧场示范区标示牌和石碑,明确标示示范区位置、人工鱼礁建设详情等信息,强化礁区保护与社会宣传,同时保障通航安全。标示牌和石碑严格参照《关于公布国家级海洋牧场示范区标示牌和石碑式样的函》(农渔资环便〔2017〕280号)中的国家级示范区式样建设。
$ k+ S* g* k0 G: h9 n4 s6 w
(三)水上与空天地一体化监测
9 z( M$ ]9 v# S- p# O
构建多维度协同监测网络,弥补单一监测盲区:
( N9 {& {- Y8 D4 U0 o+ F; n+ P$ t
周边布设气象站、水位站,分别监测风速、降水、气温等气象数据,以及潮汐、波浪变化,掌握海域环境动态;
/ m+ \7 u5 u6 `( E; S: c
联动卫星遥感与无人机巡检,卫星遥感定期获取海域叶绿素浓度、海表温度等宏观生态数据,无人机每周开展2-3次低空巡航,排查礁区非法捕捞、海洋垃圾等问题,实现“空-天-水”全方位覆盖。
0 _5 x* o6 o! l% y
(四)船舶与人员动态管控
4 P! Y) w, \2 e9 h1 |# B5 B5 w
强化作业安全与流程管控,保障人员与财产安全:
* k# p- e0 |4 j' N
为作业船舶安装GPS定位终端与船载视频监控,实时追踪船舶航行轨迹、作业范围,规范船舶作业行为;
2 s. K6 N5 I& a, W L' f O
为现场工作人员配备智能手环,集成定位、紧急呼叫功能,既保障人员安全,也可记录人员作业轨迹与工作量,实现人员管理精细化。
) ?- d/ r& c: i8 q. |
6 G1 F+ w4 h# K1 {0 d5 C2 Y) L, S( e
二、数据传输系统
& D; E% Y& R5 Y |) R, J" j
构建“水下-水上-云端”三级传输体系,确保数据实时、高效、稳定传输,具体方案如下:
& A5 z1 X* s5 O5 Y; o4 K9 O
水下通信方案:核心采用水声通信模式,针对不同海域深度优化传输方式——近岸浅水区鱼礁监测设备通过水下光纤直接接入云平台数据中心,传输速率达100Mbps以上;远岸深水区设备通过水声调制解调器实现数据传输,单次传输量可达10KB,传输距离覆盖5-10公里鱼礁区域,满足不同区域监测需求。
; Q x. g X& W
水上与空中通信补充:作业船舶通过4G/5G无线网络与云平台数据中心实时交互数据,确保船舶作业数据同步上传;无人机采用微波通信技术回传巡检视频,实现巡检画面实时查看。
4 A& ? Z* \, P3 i) ]# U- F
核心传输指标:水下无线传输模块(水声通信技术)传输距离≥5km,传输速率≥100kbps;数据从水下设备上传至云平台延迟≤30s,确保监测数据实时可用。
& z" O# @& a/ ~0 }- I6 e
三、云平台观测中心
. H/ G% Q" x0 C! |6 F8 ~' m, M
云平台观测中心整合数据管理、可视化管控、智能分析三大核心功能,实现监测数据“聚、管、用”一体化,支撑精准决策。
3 X$ u4 C1 k [; v+ G% ^
(一)数据管理系统
$ ]; v; T4 Z% h% c1 g* Z ?8 W
构建分布式数据库,整合感知层采集的生态、设施、船舶、人员等多维度数据,采用数据清洗、脱敏、标准化处理技术,确保数据准确率达98%以上;建立本地与云端双备份机制,完善数据备份与恢复流程,保障数据安全性、完整性与可恢复性,避免数据丢失或损坏。
9 G3 t$ }: v0 o9 n4 P) K
(二)可视化管理平台
/ B; M- I$ i7 n0 o4 V; D
基于GIS地理信息系统,打造三维可视化操作界面,直观展示人工鱼礁分布位置、生态环境指标、生物资源分布、船舶作业轨迹等核心信息;支持管理人员通过鼠标点击、缩放等简单操作,实时查看任意区域详情,实现“一屏观全域”。同时设置多维度数据预警阈值,当水质指标超标、鱼礁结构异常或出现非法捕捞行为时,平台自动触发声光报警,并将预警信息推送至管理人员手机端,确保异常情况及时处置。
, ?) N4 c4 s7 G& J1 G5 K( w; J
(三)智能分析系统
& b/ K! A ^ b
运用机器学习算法,深度挖掘历史生态数据与生物资源数据,构建鱼类生长模型、种群动态预测模型,可提前1-2个月预测鱼群数量变化趋势,为渔业捕捞计划制定提供科学数据支撑,避免盲目捕捞;同时分析水质指标与鱼类活跃度的关联性,优化人工鱼礁投放位置与数量,提升海洋生态修复效果,推动渔业资源可持续发展。
2 u( |, m3 f0 k2 [
四、核心应用场景
' | f1 V! C1 m3 x, ]; ]( B
(一)人工鱼礁建设数字化管控
Q; P1 q0 @* D* Y/ e
设计阶段:利用BIM(建筑信息模型)技术构建人工鱼礁三维模型,模拟鱼礁在不同水流、潮汐条件下的稳定性,以及对海洋生物栖息环境的影响,优化鱼礁孔隙率、高度、形状等结构设计,确保鱼礁生态效益最大化。
- ?! B$ V4 M" e
施工阶段:通过无人机航拍与GPS定位技术,实时监控鱼礁投放船的作业位置与投放数量,对比设计方案与实际施工进度,自动生成施工偏差报告,有效避免漏投、错投问题,保障施工质量与进度。
; k$ Y- b9 F0 c# c; M
(二)生态环境与生物资源动态监测
) K3 z; ~: c! ^6 R5 D
实时监测与预警:水质传感器与生物传感器实时回传数据,可视化平台动态更新溶解氧、叶绿素a等指标曲线,当溶解氧低于5mg/L或叶绿素a浓度异常升高时,平台自动推送预警信息,管理人员可及时采取换水、投放益生菌等措施,快速改善水质环境;通过水下摄像头捕捉鱼类活动画面,利用图像识别技术自动统计鱼类数量、规格,生成生物资源日报表,实现生物资源动态追踪。
, @% S; V$ M4 K4 W
长期生态评估:每季度生成生态评估报告,对比不同时期水质指标、生物多样性数据,分析人工鱼礁对海洋生态的修复效果(如珊瑚覆盖率提升比例、鱼类种群增长率);结合卫星遥感数据,评估陵水湾整体海域生态环境变化,为海洋牧场生态保护政策制定提供坚实依据。
% I# j) W$ @/ _5 ^; f% N
(三)渔业生产与运营管理优化
/ f( P7 i" `( k
精准捕捞指导:基于智能分析系统预测的鱼群分布与生长情况,为渔民推送最佳捕捞区域、捕捞时间建议,避免盲目捕捞导致的资源浪费;通过平台记录捕捞船只的作业时间、捕捞数量,实现渔业产量精准统计,助力渔业资源可持续利用。
6 P& c6 G" q* K; m( _8 Q J9 ?
安全运营管理:实时监控作业船舶的航行轨迹,当船舶偏离预设作业区域或进入禁捕区时,平台自动发出提醒,规范作业行为;同时实时监测海域气象与海况,在台风、暴雨等恶劣天气来临前,提前6-12小时推送预警信息,指导船舶及时返航,全面保障人员与财产安全。返回搜狐,查看更多
- y) _* Y& D2 a% |6 M' x3 ?- g; J6 W$ J + y+ s c5 o5 x5 Q4 `: `7 | 8 z! f6 E+ l+ b" v) y5 y# G& K: r. c; X
那些果儿
活跃在2026-3-29
