3 d% O p4 ?, Q3 U i$ b& g1 [/ ~& K* V
全年增量相当于每秒引爆12颗广岛原子弹。 2 Y$ w* v7 y1 [8 f. V% b& y
 9 j' o; K2 j g, J+ O
一项报告称,2025年全球海洋吸收的热量突破了有史以来的最高值。 4 x: W; C3 e: f2 {
因为温室效应而滞留在地球大气中的热量,有超过90%会被海洋吸收。大气积累的热量越多,海洋吸收的热量也越多。 + X }3 y9 L( S5 }
海洋温度能够影响海洋热浪的频率和强度,改变大气环流,主导全球降水模式。因此海洋的热量是地球长期气候变化的可靠指示器。
" \* o- ^) l) D. }% ? 科学家测量海洋热量的方式有多种。最常见的指标是全球年海洋表面温度,亦即海洋表层以下若干米处水体的平均温度。 & f' C: Y2 ]7 \* O, W
2025年全球海洋表面平均温度排在有史以来的第3位,高出1981年至2010年的平均值约0.5℃。 6 q) X$ S8 T5 h7 P" k2 \ q8 d$ i
而另一个指标是所谓的海洋热含量,它测量的是全球海洋的热能总量。该指标的单位是泽塔焦耳(zettajoules),1泽塔焦耳等于10²¹焦耳。
$ c Z+ u+ W" ~' ? 研究人员评估了美国国家海洋大气管理局国家环境信息中心、欧盟哥白尼气候变化服务机构,以及中国科学院提供的数据——这些数据反映了全球海洋表层下方2000米内的热含量值——海洋吸收的大部分热量储存于此。
& h7 B5 X, Z0 h$ F) p6 d0 \ 结果发现,2025年全球海洋额外吸收的热能总量为23泽塔焦耳,突破了自1960年有观测纪录以来的最高值,且是连续9年打破纪录。
6 L2 }0 [* l4 S# c0 ~ 23泽塔焦耳是非常大的能量,相当于平均每秒有12颗广岛原子弹爆炸产生的能量被海洋吸收。
* e/ f/ O" F! w) l! B+ B( i 这一数值较2024年的16泽塔焦耳大幅增加了约44%,显示出海洋的吸热速率在急剧上升。 8 m1 G& O* s7 H
2025年全球海洋最热的区域是热带海区、南大西洋、地中海、北印度洋和南大洋。
* o. u( l; c% E2 J0 Q' l 研究人员称,海洋热含量连年突破历史纪录,是全球热量失衡,且热量的积累仍在持续的直接证据。 & d6 y% }5 J9 f/ \5 _
海洋热含量的增加会导致全球降水量增加,生成更多更强的极端风暴。去年在全球多地出现了破坏性飓风(台风)、超强季风雨、洪水等灾害,部分原因可能与此有关。 6 U4 [: T& f" C, ~" H) G8 H4 a
海洋的持续变暖,正在给地球带来深远影响。
4 r& f' T8 k) C. n! t 参考
) s+ [4 H& {& M7 N# A( Q Last year, the oceans absorbed a record-breaking amount of heat — equivalent to 12 Hiroshima bombs exploding every second 0 t' M6 A2 Y% y# e% B
https://www.livescience.com/planet-earth/rivers-oceans/last-year-the-oceans-absorbed-a-record-breaking-amount-of-heat-equivalent-to-12-hiroshima-bombs-exploding-every-second ' h: `; }6 x9 v, q+ A) V. O+ x
Ocean Heat Content Sets Another Record in 2025返回搜狐,查看更多
8 S* e2 [& O! L( Y* V$ L' g
; `" `* {* ?( z6 R
% \3 [1 d/ G% ~2 E3 u/ s/ t4 q& B9 y+ v* v' E+ _
- v; l7 B- ~+ O# o% D6 W
