4 w: q+ n: S6 Y; n7 ` 注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试,望谅解(高校、研究所等性质的个人委托除外)。 5 Z w* z: V# T4 P; c( T
因篇幅原因,CMA/CNAS/ISO证书以及未列出的项目/样品,请咨询在线工程师。 3 {- z3 w3 I3 @( i
检测项目 + R; l% b+ y* X. `. b
1.结构强度检测:船体结构强度,甲板承载能力,舱壁抗压性能,焊接接头强度,疲劳寿命评估,腐蚀状况评估,残余应力测量,结构变形监测。
' H% B2 O( \& o) ^ 2.材料性能检测:金属材料机械性能,非金属材料耐候性,涂层附着力,防腐性能,材料硬度,冲击韧性,金相组织分析,材料化学成分。 7 x9 ~( M, j) l; R' O* r( c
3.动力系统检测:主机运行参数,推进系统效率,轴系对中精度,振动噪声水平,排放指标,燃油系统密封性,冷却系统性能,控制系统可靠性。
( |3 I5 |" Q+ l% d+ Z 4.电气系统检测:绝缘电阻,接地电阻,电缆耐火性能,防爆设备安全性,配电系统稳定性,照明系统照度,报警系统灵敏度,通信系统可靠性。
* ]1 J# \6 k+ f# v, b2 V0 L, [; x9 m 5.安全系统检测:消防系统有效性,救生设备完备性,导航系统精度,信号设备可见度,通风系统风量,水密门密封性,应急系统响应时间,防污染设备合规性。
6 L7 f4 s* Z0 }" P D2 b) M5 X# B 6.海洋环境适应性检测:耐波性能,操纵性能,抗风浪能力,海水腐蚀速率,海洋生物附着程度,水下噪声水平,电磁兼容性,极地航行适应性。
( Q: _! Z/ Z' X4 c) j% P2 H& n# T 检测范围 ! a3 h4 n* ]7 E. M% L/ s
9 T8 o5 a8 ]: T4 Q6 } 1.船舶类型:运输船舶,工程船舶,军用船舶,特种船舶,海洋平台,浮动设施,潜水器,小型船只。 l# N2 _4 b" {1 ^7 f8 ?* @7 q
2.船体结构:主船体,上层建筑,甲板结构,舱室分隔,船首结构,船尾结构,底板结构,舷侧结构。 o& T' j4 A& D6 `$ `$ S: [
3.船舶系统:动力推进系统,电力系统,管路系统,操控系统,导航系统,通信系统,安全系统,辅助系统。 c1 Y/ g) n5 s- u
4.海洋工程结构:钻井平台,生产平台,海底管道,系泊系统,海上风电基础,港口设施,海洋观测设备,海底电缆。
3 x- S7 L- z# x 5.材料类型:船用钢板,铝合金材料,复合材料,防腐涂层,焊接材料,管系材料,电缆材料,密封材料。
9 j, f- B# N; @( ^ 6.环境条件:深海环境,浅海环境,极地环境,热带海洋环境,河口环境,港口环境,航行状态,停泊状态。 ) n: \ I* ~& v2 K, j/ `; q' Y3 R
检测方法/标准 # n0 Z6 I0 l& s- o$ Q( q3 h1 ] S+ g
1.结构检测方法:GB/T 12928、GB/T 34712、CB/T 346、CB/T 347、CB/T 348、ISO 12215、ISO 12216、ISO 12217。
9 G* K3 a( ?( J7 b8 R 2.材料检测方法:GB/T 228、GB/T 229、GB/T 231、GB/T 232、GB/T 4338、GB/T 6398、GB/T 10128、GB/T 13239。
- d* C" A$ N( H6 g 3.焊接检测方法:GB/T 3323、GB/T 11345、GB/T 12605、GB/T 15830、GB/T 2650、GB/T 2651、GB/T 2652、GB/T 2653。 9 s0 z* \4 N- B5 Y
4.腐蚀检测方法:GB/T 1771、GB/T 1865、GB/T 9274、GB/T 10125、GB/T 12967、GB/T 14293、GB/T 15748、GB/T 16545。 : E, l. U/ E: A0 m. [4 Y1 w" t7 f
5.性能测试方法:GB/T 34713、GB/T 34714、CB/T 349、CB/T 350、CB/T 351、ISO 12218、ISO 12219、ISO 12220。
4 z t& y3 R, Z' b% R; Y: p 6.环境试验方法:GB/T 2423、GB/T 10586、GB/T 10587、GB/T 10588、GB/T 11158、GB/T 12085、GB/T 14522、GB/T 16422。
; Y9 k7 _6 i& }' T 检测设备
, ?4 k" k" l. s, J) ` 1.结构检测设备:超声波探伤仪,射线检测仪,磁粉探伤机,渗透检测设备,应变测量系统,三维扫描仪,全站仪,激光测距仪。
" B7 J9 J' T- O+ m# s1 N 2.材料测试设备:万能材料试验机,冲击试验机,硬度计,金相显微镜,光谱分析仪,电子天平,恒温恒湿箱,盐雾试验箱。
( _0 B) N2 n8 R! M0 \$ D3 p- M' j1 d 3.焊接检测设备:焊缝检测尺,焊接检验尺,超声波测厚仪,宏观检测设备,微观检测设备,热像仪,测温仪,焊缝跟踪仪。 * o* w6 g3 {% J
4.腐蚀测试设备:电化学工作站,腐蚀测试槽,涂层测厚仪,附着力测试仪,老化试验箱,紫外老化箱,循环腐蚀箱,微生物腐蚀测试设备。
4 \; V: P8 L4 Q 5.性能测试设备:振动测试系统,噪声分析仪,流量计,压力表,温度计,转速表,功率分析仪,数据采集系统。
) x# J6 C2 [3 e( i# y/ I6 ~ 6.环境模拟设备:海洋环境模拟舱,波浪模拟水槽,风洞设备,低温试验箱,高温试验箱,湿度控制设备,光照模拟设备,盐雾腐蚀箱。 ! B: Y5 t8 e2 ` F- ~
检测技术研究院 1 c1 b: o+ X8 G0 @& v3 o: E
